Ducati Hypermotard-horinat tänne!
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja villero
Nopea välikasaus ilman airboxia, putkistoa ym. ja vanhoilla etu-/sivukatteilla:
Uudet katteet maalattavana, putkiston kiillotus kesken, airbox matkalla ja kaikkea muuta näpräämistä vielä jonkun verran. Toivon mukaan kesäkuussa ajoon :jippikaijee:
jusutus sanoi:
Hieno! Onko tuo takakate minkä firman tekele?
Paljon oli muuten mittarissa kun ostit? Alkuperäinen 1100 Hyperi houkuttelisi kadulle jossain vaiheessa tai sitten 1100 Evo Monsteri, jos sopivaan hintaan saisi. Eihän noilla mitään tekisi ja ajot olisivat lyhyttä räppäilyä, mutta hauskahan se olisi omistaa. Pikku hiljaa kun saa tuota vanhaa Ducatia osiin ja kaupaksi voisi miettiä näitäkin.
Kylläpä Hyper 950 tuntui kevyeltä viedä Ahvenistolla kyykyn jälkeen. Välilä ehti huilimaankin, kun tuntui niin rennolta ja 20 minuutin setit lyhyiltä. Oma vauhti ei nyt vielä ole kuin ennen enkä ottanut aikoja. Renkaina Rosso 3:t ja hyvin toimivat, ei yllätyksiä ja kuluivat nätisti. Ohitettavia oli niin paljon, että ehjiä kierroksia keskihitaassa tuli vain vähän päälle 20, mutta niilläkin kierroksilla sama fiilis, että nappirata Hyperille. Hienosti tuo lähtee väännöllä. Joku toinenkin näkyi siellä vetelevän samanlaisella.
Mutta tappeja pitää saada ylemmäs tai opetella nostamaan mutkissa pystympään, parissa kohdassa tosi tiukalla linjalla ohituspaikkaa hakiessa saappaan reuna kävi maassa. Jalat kyllä tiukasti suorassa ja kyljissä kiinni.
Suosituksia tappisarjaksi?
Toinen kyssäri: välitykset tuntuvat inan liian pitkälle. Monessa paikassa 2. jää vähän lyhyeksi ja 3. ei kunnolla ehdi. Joku keksinyt sopivat välitykset?
Pitäis keksiä uusi reissupyörä ja 796 Hyperi jostain syystä houkuttaa, täyttää speksit painon ja tehon suhteen sekä nappulaa ja laukkua näyttäisi saavan kiinni. Kai tuosta matkaenduron saisi? :grin:
Reissuhommia hankailoittaa hieman onneton 12 litran tankki, kyllä sen kans pärjää, riippuen toki mihin päin reissut suuntautuu. Ja 796 on käsittääkseni hieman pieniruokaisempi mitä isolohko. Laukkujen kiinnitykseen vaikuttaa paljon onko alkuperäinen (tai vastaava penkin alta tuleva) vai yhdellä sivuputkella oleva pakoputkisto. Mulla omassa sivuputki ja siihenhän ei oikeen saa minkäänlaisia laukkusysteemejä helpolla. Muutenhan itse pyörä on kyllä maineestaan huolimatta mukava peli reissaamiseen.
bro sanoi:
Penkin alta tulee tupla-Termignonit, eli hyvinkin saisi sivulaukut ja päällekin jotain. Tuosta 796:sta ei taida mitään paremmilla jousituskilkkeillä olevaa mallia ollut olemassakaan? Joustovaraa on vakiona riittävästi, mutta enempi ei haittais.
Pääseekö tolla matka-ajossa alle 4,5 litran?
Horistaanpa taas pitkästä aikaa. Hyperi kävi viime kesänä corsenerolla ecun ohjelmoinnissa, parani kyllä uskomattoman paljon alakierrosten käytös ja jopa kulutuskin tippui vähän. Koneeltaan vakio, perusvirit : mwr iso ilmansuodatin ja termin 2-1 putkisto. Tälle kaudelle hommasin vielä evr:n 48-hampaisen luistokytkimen.
Seuraava operaatio olis tehdä jotaki tuolle tankille, tulee aikalailla pidempiä reissuja ajettua nii jotenki pitäis tuota polttoainemäärää saada kasvatettua. Hetken mietin jo ca-cycleworksin 22 litran tankkiakin, mutta siinä joutuis laittamaan kartiofiltterit ja luopumaan tuosta mwr:n hyvästä ilmansuodattimesta, joten se ei hinnan lisäksi oikeen houkuttele. Oisko mitään toimivaksi havaittuja konsteja heittää? Joku perus gallonaviritelmä?
Yksinhorinaksi mennee, mutta menkööt. Tuli jo huoltohommat aloitettua nii puolivahingossa käytin akun ja bensapumpun liittimen vieressä olevia releitä irti pohjastaan. Aika hyvin näytti olevan homehtunut. Eihän näitä tuu ikinä käytettyä irti kun aina irrottaa tuon koko hässäkän releineen päivineen tankkia irrottaessa. Tiedä millon ois loppunu reissu kesken, toinen releistähän on bensapumpulle.
https://aijaa.com/ZQkPFv
Jos omaa rätkää ropaa ja sitä veinaa pitää, niin liittimiin aina avauksen yhteydessä suihkaus jotain voitelevaa.
Toiset käyttää ihan Contact Cleaner -kontaktienpuhdistusaine ja toisille kelpaa vaikka WD-40.
Eikä ole ollenkaan hölmöä joskus käydä joka ikinen liitin ja maakontakti läpi, tarkastaa kunto ja antaa niille voitelua.
lario sanoi:
No tietysti, mutta kuten kirjoitin nii tämä relehässäkkä oli jääny huomaamatta.
Uusi horisija ilmoittautuu :cruising:
Tuli hankittua Hypermotard 950, eli perusmalli ja täysin vakiona. Tänä vuonna ei varmaan tule mitään suurempia modeja hommattua vaan pyörä tutuksi mutkailun sekä ratailun kautta. Samalla huoltopuoli ja rengasasiat kuntoon.
Hyperi herätti kiinnostuksen heti julkaisunsa jälkeen. Omista pyöristä kun suosikkejani ovat olleet Kotarin 690SMC ja 990SMT, niin Hyperi voisi olla jonkinlainen moderni yhdistelmä näistä kahdesta. Mutta aiemmin halusin myös edes auttavasti sorailuun pystyvän laitteen niin ainoaksi pyöräksi Hyperi ei sopinut. Vaan nytpä on asiaankuuluvat laitteet sekä soralle että baanalle, tulis jo kunnon kevät!
Tervetuloa Hyper kerhoon :grin:
Se on ketterä ja kevyt käsitellä.
Seuraavaksi itsellä uutta akkua pitäisi alkaa miettiä, orkkis akku vielä ollut ja pikku pelko koska se kyykkää.
Litium akkua miettinyt, mutta onko niistä kokemusta toimiiko tällaisessa vehkeessä vai olisko syytä vain entisenlainen lyijyakku hankkia tilalle ? Ainut oma kokemus kotarin 350exc-f endurosta, jossa pikku orkkis litium akku kyllä toimi hyvin.
Speksejä yrittänyt tutkia, mutta ei oikein ota selvää mikä olisi toimiva tähän Hyperiin.
Esim. Stormilla tarjoaa tällaista korvaavaa:
FULBAT FLT12B litium-akku (LiFePO4)
FULBAT FUL-FLT12B
DUCATI HYPERMOTARD
FULBAT FLT12B LITIUM-AKKU (LIFEPO4)
Fulbat litium-akulla päivität pyöräsi akkutekniikan helposti nykyaikaan! Laadukkaat LiFePO4-kennot varmistavat suorituskyvyn kaikissa tilanteissa.
Voidaan asentaa normaalin lyijyakun tilalle (latausjännite 14,0-14,8V). Erittäin kevyt ja pienikokoinen litium-akku voidaan asentaa myös kyljelleen.
Akun ominaisuudet:
- Ominaisjännite 12,8V
- Kapasiteetti 64,0Wh (5,0Ah)
- Käynnistysvirta 350A
- Pituus 150mm
- Leveys 66mm
- Korkeus 130mm
- Paino 820g
Litium-akkujen lataamiseen suositellaan ainoastaan litium-akuille tarkoitettuja latureita (esim. Optimate Lithium).
Litium-akku vaatii hyvin toimivan latausjärjestelmän, näppärä laite diagnosointiin on akkuvahti MAT-706.02.73
https://www.storm-motor.fi/yleisosa...fulbat-litiumakut/fulbat-litium-akku-lifepo4/
Yasa akku:
Yuasa YUA-YT12B-BS
DUCATI Hypermotard
Yuasa valmistaa markkinoiden suorituskykyisimmät ja luotettavimmat lyijyakut, siitä syystä Yuasa on valittu ensiasennusakuksi moneen pyörämalliin.
Yuasa VRLA AGM akku on hapotettava ennen käyttöönottoa. Hapotamme akut valmiiksi myymälöissämme ja samalla lataamme ne, joten akku on heti käyttövalmis.
AGM-akussa happo imeytetään lasikuitumattoon, ja sen ansiosta akku kestää hyvin tärinää.
Ominaisuuksia:
- 12V / 10Ah
- CCA 210A
- Paino 4,1kg
- Pituus 150 x leveys 69 x korkeus 130mm
Re: Ducati Hypermotard-horinat tänne!
Sama Fulbat on käytössä omassa Hyperissä (1100) ja hyvin on toiminut. Joku Optimaten ylläpitolaturi samoin. Ducatin oman latauspiuhan kytkin DDA-porttiin.
Myös 999:ssä oli Fulbat sen jälkeen kun Shorailla tuli tunnit täyteen.
jusutus sanoi:
Hmm, mikä on DDA-portti ?
Katsoin, että omassa on lyijyakkuun kytketty yksi johto + ja toinen johto - napaan.
Ja tarvitseeko Litium ylläpitolaturia tai toimiiko talven yli lämpimässä tallissa ?
    31,1 KB · Katselut: 23
Litiumia ei saa ladata tavallaisella ylläpitolaturilla, sellaisen pulssitoiminto voi tuhota litiumakun oman jännitteensäätimen. Toisaalta, litiumakku säilyttää varauksensa erinomaisen hyvin talven yli eikä välttämättä tarvitse latausta lainkaan, kunhan piuhat on siitä irroitettu, ettei käynnistyksenesto tms. tyhjennä sitä.
