CB1000R
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Julle_80
Nyt on pyöräkuume saatu loppumaan, ensi kesänä pääsee ajamaan mustalla -09 CB1000R:llä. :orgmp:
Visa lasku alkaa näyttää jo aika huimalta kun on kaikkea pitänyt tilailla, mutta mielessä olisi alkuperäisen sliparin korvaaminen. Hyvänä vaihtoehtona olisi tällä hetkellä Ixil Dual Hyperlow, jonka löysin Ebayn syövereistä catin suojan kanssa hintaan 205e.
Onko kellään Ixilistä kokemusta?
Ja onko kellään kokemusta SC-projectin putkista ja siitä niiden kauppaamasta memjet-unitista?
Terve!
Tiedän että laukuista on ollut puhetta aikasemmim täällä.
Nyt olisi kesäksi hakusessa sivulaukut ja tankki laukku. Jos jollain on kokemuksia niin olisi kiva kuulla + ja - merkeistä ja malleista.
Tässä viellä ennen kauden alkua meinasin saada pakoputken kiiltämään, mikä olisi hyvä aine siihen hommaan?
Neno sanoi:
Terve!
Kriegalta löytyy laukut, jotka saa myös tankin päälle. Halpa ja hyvä on ostettava erikseen.
jamppa11 sanoi:
Itseltä löytyy sc-projectin putki sekä kyseinen memjet unit. Mitään pahaa sanottavaa tuotteista ei ole. Eron vakioon huomaa selvästi, mutta penkkiin asti ei ole ollut mielenkiintoa ainakaan vielä viedä. Tosin keväämmällä olisi mahdollisuus koulussa penkittää ilmaiseksi...
Memjet unitilla saa säädettyä seosta rikkammaalle, ns nolla asennolla lamdan arvo on siinä 1.0 tietämissä eli vakiona. Toisessa ääriasennossa lamdan arvo oli hieman alle 0.9. Sytytystä tai muuta tällä siis ei pysty säätämään.
zam1 sanoi:
Minkäslainen homma tuo oli käytännössä asennella? Putken kanssa ei varmaan probleemia, mutta mites lamda anturi, oliko sille paikka valmiina sc-projectin putkessa? Pystyykö itse asentamaan. Itsellä ei ole noista minkäänlaista käryä niin siksi kyselen.
Ja mites tuo memjet unitin asennus, joutuuko käyttämään jossain pajalla säätmässä noita seoksia?
Onko noihin sytytyksiin tuolla setillä ollut edes tarvetta kajota...?
Anteeksi tyhmistä kysymyksistä :grin:
Neno sanoi:
Terve!
Mulla on käytössä myös Kreiga, Kreigan 25 reppu sekä sitten tommoset samanlaiset 20+10 lakut jotka saa sitten takapenkin tai tankinpäälle. Erittäin hyvät vaikka eivät ihan halvimmat.
jamppa11 sanoi:
Itsellä on reppuna sama. Tuleekos tossa US-20 laukussa kaikki vermeet mukana että sen saa tohon mopon takapystöön kiinni? Luulis mutta ajattelin varmistella :)
Semyorka sanoi:
Kaikki tulee mukana. Kiinnitys: takasatula ylös ja hihnat kiinni siihen. Yksinkertainen rakenne. Tankki kiinnitystä varten täytyy ostaa lisäpala. Maksaa 20€.
Sytky sanoi:
Kiitoksia :) Voisi tuo kombinaatio Kriega R25 + US-20 olla ihan riittävä viikonloppureissuihin. Tai sitten pelkällä US-20 tarpeen mukaan jos reppua ei tahdo raahata.
jamppa11 sanoi:
Siinä putkessa on paikka lambdalle, sekä katin korvausputki.
Memjetin asennus on periaatteessa samanlainen kuin nämä dieseleiden "tehoboksit". Eli se kytketään sarjaan pyörän omien antureiden kanssa. Taitaa tulla lämpötila-anturin ja ECUn väliin. On siis helppo asentaa. Unitissa on mukana säätöboksi, jossa on pyöritettävä nappula. Tämän säädön ääriasennosta puhuin aikaisemmin eli et saa pyörää tällä rikottua. Eli ei vaadi mitään säätöä pajalla. Lambdan arvolla 0,89 saa moottorista parhaimman tehon, mutta kulutus hieman kasvaa ja pyörän saa ns vakioksi toisessa ääriasennossa.
Sytkään ei tässä tarvitse koskea, joku vain voi haluta sen mahdollisuuden, joten ilmoitin että tässä sitä ei ole.
Toivottavasti selvensi...
zam1 sanoi:
Kyllä selvisi niin hyvin kun mulle sen pystyy selvittämään :) Kiitos!
Neno sanoi:
Terve!
Ite päädyin sw-motech bags-connection blaze sport -sivulaukkuihin ja tyytyväinen olen ollut. Pysyy jämäkästi paikoillaan ja on helppo/nopea iskeä paikoilleen. Lisäksi jos tarvii lisää tavaraa, niin takapenkin päälle saa vielä vaikka tollasia kriegan laukkuja tms. Mulla on ollu Kappan 30l vedenpitävä reppu vielä tuossa lisänä pidemmillä reissuilla ja se menee vielä kivasti laukkujen väliin takapenkille, kun selässä en jaksa pitää.
Tankkilaukuksi mulle on riittäny sellanen pieni 6l laukku, johon mahtuu päivän tarpeeliset roinat ja ne saa siitä helposti mukaan kaffelle, jos ei halua jättää mopoon kiinni.
Rammstain sanoi:
Millanen slipari sulla on pyörässäsi? Meinaan sitä vaan että kuin lähelle noi blaze sportit tulevat sliparia.. Itellä tuo leo vincen slipari tulee aika jyrkästi ylöspäin että voi olla että sattuis laukkuun.. täytyis päästä testaan laukkuja jossain...
penacool sanoi:
Jos kattoo tuota sun avataria, ni mahtuu varmasti. Akrallakin mahtuu, se kuitenkin tulee vielä hiukka ylemmäs.
penacool sanoi:
Mulla on Leo Vincen GP Pro ja hyvin toimii, vaikkei sitä väliä niin hirveesti jääkään. Laukut kuitenkin pysyy just siinä mihin ne laittaa eikä valahtele putken päälle.
