CB1000R
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Julle_80
Riku77 sanoi:
Tänään mitattiin pyörästä äänet työkaverin desipelimittarilla joka on kuulema kunnon mittari. Työkaveri on autohifi harrastaja ja ne mittailee keneltä lähtee eniten desipelejä. Mulla on pyörässä Akrapovicin slipari ilman killeriä. kun kierroksia oli 5000rpm niin tulos oli 94 db eli sama lukema mikä tyyppikilvessä ja 7000rmp tulos oli 96db ja 10000rpm tulos oli 99db eli ei pitäisi olla mitään nokan koputtamista sheriffeillä.
oliko sulla katti paikallaan?
penacool sanoi:
Oli katti paikalla. Ainoa ero vakioon on Akrapovicin( se mikä tuli viime kesänä kylkiäisenä uuden pyörän kanssa) slipari. Ja toi 10000rmp 99db oli ainoa mikä otettiin niin että mittari oli kohdistettuna suoraan putkeen n.50cm etäisyydeltä. eli ei tarvi miettiä mittauksia.
Tänään kävin vielä ääniä mittaamassa kaverin katsastus asemalla Riihimäellä. Siellä tulos oli 5000rpm 96db. Mitattiin niin että kierrokset oli kokoajan tuossa 5000:ssa.
Ensimmäiset pari sataa uudella CB1000R:llä ajeltu. Ensifiilikset on, että näin homman uudelleen aloittaneelle tuo on varsin helppo hanskata perusajossa. Ajoasento luonnollinen ja kaikki toimii kuin Hondassa konsanaan. Takaraivossa kyllä joku sanoo, että suuruudenhulluus iski kun vekottimessa on tonninen kone. Sisäänajo menossa, mutta ei juuri yli 6000 kierroksen uskaltaisi muutenkaan vetää... ;) Noh, kyllä se tästä lähtee. Syksyyn mennessä persdyno on nollattu.
Kun kilometrejä kertyy, niin kyllä tähän kiintyy pikkuhiljaa koko ajan enemmän. :) Hieman särähti korvaan, kun eräs puolituttu kommentoi että itsekin haaveillut pyörästä ja olisi kuulemma "hyvä aloittaa tuollaisella pienemmällä" ja kattoi minun pyörään päin. :D Kertokaapas keillä on kilokyykyistä enemmän kokemusta, miten pärjää vertailussa vaikkapa R1:lle/GSX-R1000:lle, noin yleisesti voimassa ja vaikkapa 0-120 kiihdytyksessä?
Onko muuten porukka saanut houkuteltua tarakkaharakoita tuohon kyytille? Kuljettajan pyörähän tää on ja penkki on pieni, mutta onko tullut millaista kommenttia lähinnä kauniimman sukupuolen edustajilta? Kiva vähän etukäteen tietää onko ihan yhtä painajaista matkustajalle, ennen kuin ottaa böönaa kyytihin. :right:
Sellasta vielä mitä edellisenkin prätkän kanssa mietein, että onko ihan ok jos hieman pitemmän tovin pyörä on joutokäynnillä, jolloin lämmöt nousee noin sadan asteen tienoille? Eli joutuuko varomaan ettei kovin kauaa noilla lämmöillä seisoisi?
Misetin sanoi:
Ei pitäisi hirveästi ottaa pataan 0-120 kiihdytyksessä kilokyykkyjä vastaan. Ne erot tulee sitten vasta siellä lähempänä 2 markan nopeuksia. Mutta eihän tätä pyörää enään sinne vauhteihin ole suunniteltukaan. Ei pitäisi joutokäynti 100 asteessa tehdä mitään. Puhallin lähtee ainakin itselläni pyörimään tossa 102-103 asteessa.
Kävin hakemassa LSL:n crashpadit kikottimeen. Ei ole tarkoitus kontata, mutta jos sattuu se kuuluista kumpsahdus...
Misetin sanoi:
N. 150km/h jälkee menee kyykyt menojaan, ainaki kemoralla :(
Noh, kai sitä täytyy tässä samalla vaivalla esittäytyä kun vappu menee kotona lastenvahtina. Tuli siis hommattua 2012-mallinen vekotin, mattamusta ja kullanvärisillä vanteilla sekä abseilla maustettuna. Kilsoja mittarissa noin 250 tällä hetkellä. Taukoa ajosta on ollut jokunen vuosi, kortti ollut jo liki 20 vuotta ja aika monenlaisella pelillä on tullut ajettua. Nyt halusin laitteen, joka on hauska jo lyhyellä matkallakin. Tässä tuo CB1000R kyllä onnistuu, heti virnistyttää kun liikkeelle lähtee.
Laite on vielä ihan tehdaskunnossa, mutta ensimmäisenä häviää tuo kilpiteline, hirveä kötöstys.
Jassu sanoi:
Kävin koeajamassa tuon CB:n. Olihan se busan jälkeen hengetön, mutta toisaalta ovathan noi kovin erilaisia muutenkin.
Keula oli sen tuntuinen, että jos tuon pyörän ostaisin niin ohjausiskari olisi ihan pakollinen hankinta, samaten vaihdenäyttö olisi ihan kiva olla.
Pystystä ajo 8 kyykkyvuoden jälkeen vaatii kyllä totuttelua, jarrussa esim käsillä ei saa samallatavalla otettua vastaan ja muutenkin onhan tuo ihan erilaista.
Moi Jassu
CB1000R on ihan erillainen pyörä viedä kuin Busa.
erittäin ketterä ja kaatuu mutkaan kuin ajatus..
Okey... jousitus voisi olla parempi ja tehoa enemmän. Mutta mutkateillä pesee Busan :D
Samoin hidas rata (Ahvenisto) niin Busat peruutta vastaan, paitsi pääsuoralla tehoerosta johtuen.
Moottoritiet on myrkkyä, mutta ainahan voi ajaa mutkatietä samaa vauhtia :p
Jos kiinnostaa voidaan vaihtaa hetkeksi pyöriä seuraavissa PK-ajoissa
Onko jollain näppituntumaa notta paljonko tuo mittari heittää? Vaatii tuon tyyppinen mittari vähän harjoittelua kun sitä pitää erikseen katsoa... Ja aika useaan vielä. ;)
chr sanoi:
Mulla vippaa maantie nopeuksissa tällee:
80 n. 6-7km/h
100 n. 7-8 km/h
120 n. 8-9 km/h
Ok, kiitoksia! Lienee omassani samaa luokkaa. Pitää vielä joskus kepsulla tarkistella.
Terppa!!
Voisko joku viisaampi/kokeillut kertoa että meneekö 800mm leveä ohjaustanko cb1000r:ään? riittääkö letkut yms..? :dunno:
Onko joku yleensäkään laittanut leveämpää stongaa?
chr sanoi:
Moi! Mulla kans sama peli! Viikon vanha mattamusta :-) 400km mittarissa.....Heti hymyilyttää,kun saa pelin käyntiin! Mulla kans BW tunaroi kilpitelineen kanssa:grin: Tonnin huollossa saan sen siromman....
Onnea uudelle pyörälle ja mukavia kilometrejä!!
Jones66 sanoi:
Onnea uuden menopelin johdosta. Tosta kilpitelineestä se CB:n loppumaton tuunailu yleensä alkaa. :D
Velmu84 sanoi:
Dunlopin sportsmartti vanteelle, niin kelpaa ajella nurkilla ja radalla :D
Osaakos kukaan sanoa mistä noita Dunloppeja kannattaisi Tampereen suunnalta kysellä? Eli toisinsanojen kuka myy edukkaasti :)
