Busa Gen1 vs. Gen2
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja The Stick
Omaan makuun Gen1 istuu jostain syystä himpun paremmin... Uudempi on toki hieman ketterämpi kantata, paremmat jarrut yms.
Moottoriluonne on omaan makuun vanhassa ainakin vielä putkiviritettynä reilusti mieleisempi. Uusi motti on hieman "ylävireisempi". Suorastaan laiska alle 8000rpm, ylhäällä taas vetoja selvästi vanhaa reilummin.
Kiitos vastauksesta, tässä tuntui olevan jo näppituntumaa pelissä
Miten korimalli erot kyytiläisen kanssa, ei tuo kai ihan mikään hotelli matkustajalle ole, mutta edes siedettävä?
PS. Kenellekään tietoa Helsingin Totalcar:ssa myynnissä olevasta -08 valkoisesta Busasta???
totalcar:in pyörästä en tiä pajon enempää varmaa kun sinäkään. kysyin vaihtoa, 03 busa vaihdossa ja lähetti niin hervottoman ison väliraha pyynnön että kysyin kaverilta että onko tullut näpyttely virhe mut vastausta ei kuulunut, eli toivoo varmaankin jotai suoralla rahalla ostavaa asiakasta!
ei muutakun ostoksille ja tervetuloa busanisteihin
Saas nähdä kuinka mun käy, toivotaan parasta!!
Olishan tommonen valkonen kyllä komea, nätiksi en ainakaan vielä sano
Ja onneks mun tapauksessa värillä ei ole niin paljoa väliä, kunhan se on näitä yksivärisiä, esim. mustahan on aina muotia
toivottavasti pääset kauppoihin,,,, ex-03 oli musta eikä tuu enää toista mustaa pyörää, uudempaan malliin vaihtoehdot oli valkonen tai oranssimusta tai kultamusta ja or/mu sitten tuli haettua!
Itse myös Busa kuumeen kourissa yrittänyt Busa tietoutta haalia.. Mutta en oikeen ole päässyt selvyyteen noista mallivuosi eroista..
Missä vaiheessa Busaan tullut Esim. ruisku kone ja muutkin tekniset uudistukset kiinnostais vai onko ensimmäiset uudistukset -99 vuoden jälkeen tullut vasta Gen2:seen..?
oli miten vaan mut huomenna kohti kemoraa
No siellä riittää bussukankin kaasuun vastaavuus ihan kivasti...
Katteet naarmuille karuselissa ja elämä hymyilee... Kateeksi käy.
Nopeimmat ajoi Kemorassa busalla (sekä gen1 että gen2) 1,20 - 1,22 aikoja. Ei ihan huonosti kaasuun vastaamattomalla matkalehmällä
Ei niin.
Busa on muutenkin uskomattoman hyvä menemään mutkissa niin pehmeäksi pötkyläksi. Ja varmasti himpun lujempaakin menisi vielä ihan normaali kuolevaisillakin kemorassa, jos ei olisi kallistusvarat kortilla.
Noista eri vuosimallien eroista en äkkiseltään osaa sanoa, mutta ruiskukoneella on busat ollu alusta asti.
30 sekkaa googlaamista ja tälläinen tuli vastaan...
sanoi:
Known differences between 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 models. Models years are often referred to from 2001 onwards for what ever reason by k1 = 2001, k2 2002, and so forth.
Known differences (summary) :
Basically there aren't any that you can actually see apart from colour for 1999 vs the 2000 models.
The different colours can be seen on the model history page.
Cam tensioner issues on 1999 and 2000 models only.
The rear sub-frame is also different either in welding or be it a metal version applicable worldwide.
The late 2000 and 2001 models are also top speed restricted by the engine management system, not many will actually find out of course its - 290kph.
Performance is otherwise unchanged.
The Speedo meter on 2001 models only go to 185mph.
Australian Speedo meter reads a top of 280kph with the rest of the lines unnumbered.
The orange reflector on the front forks and else where indicate that it is the US model.  Road safety just like the plate on the front lobby group (ha ha).
Top Speed of 2001 model onwards is 290kph or 180mph.
2001 idle adjuster is now under the tank.
2001 'vent' on tail fairing on the right is flat unlike the left which is curved in.
2001 models appear to have a oil capacity of 3100ml.
2001 models have a steel sub-frame coloured black in the US.
2001 Canadian models only have 20 litre tanks.
2001 models have a Suzuki sticker over the rear tail lights.
2002 Models have polished metal joining the mufflers as opposed to the matt black 99-01 models.
2002 also have radiators in an unpainted metal ?
2002 have inset front wheel hubs.
2003 New ECU or ECM 16 - 32 bit processing power (late 2002 intro)  and cannot be over come by the TRE ?
2003 have a new lighter generator - Alternator ?
2003 have gold/bronze coloured front forks and brake callipers.
2003 have Titanium Nitride coated inner forks.
Polished stainless steel exhaust pipe for improved appearance.
bolt on, stainless-steel tie-down hooks (previously welded to sub-frame) ?
2004 Red limited editions have stylised single 'S' on the fuel tank.
2004 Red limited editions have unpainted rim edges on the wheels.
2004 Limited editions have black frames.
2004 have unpainted radiators.
2005 Suzuki logo on tank changed to just a stylised S.
2005 All indicators now have clear lens.
2006 Only colour changes.
2007 Only colour changes.
Lisää infoo löytää näköjään tuolta ko. sivulta, eli kannattaa käydä vilkasee läpi.
- Pasi
Itse huonon lontoon osaamisen vuoksi tullut etsittyä suomi sivuja... Mutta kiitos linkistä pitää kahlailla läpi..
Selvisi itsellenikin juuri busanisti sivuilta että kaiki Bussit on ruiskuja, itseäni hämäsi kun ilman pohjatietoutta kävin -05 vm busaa kokeilemassa niin sinä oli ryyppyvipu niin oletin sen olevan kaasari, mutta niin oletti myyjäkin..
käsittääkseni gen1 varustettu käsiryypyllä (1999-2007) gen2 autom.ryyppy
Joo näin. Ja sehän ei ole ryyppy sanan varsinaisessa merkityksessä vaan "kierrosten nostin". Eli vipua vääntämällä saa kaasuläppiä avattua samoten kuin kaasua vääntäisi. Hiukan modaamalla tuosta saakin sitten mainion vakionopeudensäätimen...
Mitä GEN2:ssa on enemmän/parempaa kuin GEN1:ssä?
Noista huomattavista eroista:
"vanhan" bussin sylinteritilavuus on 1299 kuutiota kun uudempi on huimat 1340 kuutioinen. Puristussuhde vanhassa 11:1 ja uudessa 12,5:1. Tehoja 178hv vs 192hv. Uudessa bussissa on radiaalijarrut, vanhassa tavanomaiset.
Ps, kumpaakaan en ole ajanut - netti"viisautta" siis.
*tietojen paikkansapitävyys on hatarahko*
Tässä vähän omia mielipiteitä alkuperäiseen kysymykseen.
Gen2 on tehokkaampi ja ero tuntuu korostuvan sen takia että gen2:ssa on vakiovälityksillä n. 500 kierrosta enemmän samoilla nopeuksilla.
Gen2 on ketterämpi ja ero on melko selvä.
Gen1 valot ovat paljon tehokkaammat.  Gen2:ssa ei voi erikseen säätää kauko- ja lähivaloa.  Tämä aiheuttaa ongelmia xenonien virittelyyn.
Gen1:ssa on 'ajotietokone' jonka avulla voi seurata polttoaineen kulutusta.
Gen2:ssa on vaihdenäyttö vakiona.
Gen2:n ruisku ja kaasu toimii tosi juoheasti, gen1 on vähän on-off tyyppinen.
Gen2 takapää on paremman näköinen kun taas gen1:n keula miellyttää silmää enemmän.
Gen1 katteet ovat ruuveilla kiinni ja ne on helppo irroittaa ja kiinnittää ja pysyvät siisteinä helpommin.  Gen2 katteet ovat pääosin kiinni muovinasoilla ja ensimmäisenä niitä räpeltäneet ovat todennäköisesti onnistuneet hukkaamaan tai rikkomaan jotain.  Gen2:n katteet tuntuvat, jos sanonta sallitaan, todella muovisilta.
Gen1 on leveämpi ja tuntuu muhkeammalta jalkojen välissä.
Gen1:ssä on ryyppy joka ei ole ryyppy perinteisessä mielessä ja siitä saa viriteltyä vakionopeuden säätimen.
Perushuoltotoimenpiteet ovat samanlaisia mutta läppien synkkaus ei oikein kotikonstein onnistu gen2:een.
Kummallakin tulee ajessa ihan samanlainen fiilis ja välillä eron huomaan vain pyörän väristä.  Gen2:ssa kun on niitä homovärejä.
Jos et pysty päättämään kumman ostat niin ratkaisu on helppo: osta molemmat.
nimim. "kahta en vaihda"
