Bmw r 1100 s
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Peltzi
Olis tuommonen MV Lowered Footrest Rider BMW R1100S - 50 mm lower kitti. Miten tuo jarrupuolen asennus? Kitissä mukana pätkä jarruletkua ja jatkopala ABS metalliputkelle. Pitääkö ABS puoli ilmata jos nuo härpäkkeet asentaa? Vai voiko tuota ABS metalliputkia taivutella niin välttyisi ABS ilmaamiselta?
Pitää ilmata, se putki lähtee ylöspäin ja ilma samaan suuntaan kun putken avaa. Eikä se säiliön letku ja katkaisian sähköjohtokaan taida ylettyä noin pitkälle suoraan.
Nuo putket voi taivuttaa jonkun verran ainakin servojarruissa riittää hyvin tuollaiseen 2-3 cm voi laskea jalkatappeja. Helpoiten onnistuu kun siirtää ylemmän pultin alempaan reikään ja alempi pultti laskupalikkaan niin putket ja letkut ylettyvät ja laskee sen vajaa 3cm
Teinpä sitten niin että laskin jalkatappeja sen 5cm mutta jarrusylinterin pidin entisellä paikalla siirtämällä sen kiinnityspaikka jalkatapista 5cm ylemmäs pellinpalalla johon porasin passeliin paikkaan kiinnitysreiät. Käyttövipua piti kans jatkaa. Eipä tarvinnut ilmata jarruja. Katkasijan johto riitti nippanappa.
ssanttu sanoi:
Eipä löytynyt paikkaa tolle metalli liuskalle. Katteet paikallaan.
Nillä liuskoilla on etuvilkun kotelo / käsisuoja ( osa no:3 varaosakirjassa ) alareunastaaan kiinnitetty katteeseen.
Jalase sanoi:
Kulutus 6,5 - 7,5 l/100km. Onko ominaisuus vai onko vikaa?
Omasta mielestä paljon.
Minulla keskikulutus 5,8 L / 100km, otanta n. 35000 km. Nykyään kulutus 5,3 - 5,7 L / 100km, vauhti on ilmeisesti vähentynyt.
Jalase sanoi:
Kuulostaa hieman korkealta. Kannattaisi ehkä tarkistaa, ettei ilmansuodatin ole tukossa. Kerran oli ja suodattimen uusiminen pudotti kulutusta huomattavasti.
Ilmansuodatin on uusittu pari kuukautta sitten, eli ei ole tukossa.
Pyörässä on kiinni jotkut Kiinan Akran vaimentimet, jotka meinaan vaihtaa alkuperäisiin lähipäivinä. Josko se auttaisi samalla ärsyttävään nykimiseen kevyessä ajossa.
Edit, myös katti on poistettu ja sitä en ajatellut laittaa takaisin.
Ainakin sellainen epäkohta tuli tänään vastaan kun synkkasi ruiskuja, että molemmilta puolilta oli ne kumituttelit pudonneet niistä alipaineputkista. Eli niistä mihin synkkamittarin letkut laitetaan. Onneksi oli uudet varastossa ja nyt on oikein klemmarilla kiinni niin ei varmaan putoa.
Aika näyttää sitten että vaikuttiko kulutukseen jotenkin.
Tämä selviskin jo. JR-3, huomenna kaupat tästä kohta jo klassikosta!
Onko kellään avoimia vaimentimia tai putkistoa tähän pyörään myydä?
