BMW K1200S mielessäin!
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja bmw cowboy
Noita ECU-yksikköjä on tietääkseni vaihdettu silloin, kun huollossa ovat onnistuneet sössimään ohjelmat niin juntturiin, että ei enää siirtänyt mitään dataa mihinkään suuntaan. Pari tuommoista tapausta olen nähnyt ulkomaisilla foorumeilla.
No en nyt tähän hätään onnistunut löytämään mainitsemaanki keskustelua uudelleen K-foorumilta. No Asia oli juuri niin kuin sanoit Ek@. Nähtävästi ECUja on vaihdettu silloin kun firmwaren päivitys on epäonnistunut. Yhdessä jutussa mainittiin, että uusi yksikkö oli auttanut, mutta pyörä ei ollut K -sarjaa.
Tunnin mittaisen maantieajon jälkeen, tullessani ensimmäisiin liikennevaloihin, huomasin pyörän tyhjäkäynnin kohonneen tuonne 2000 kierroksen tasolle. Kaasukahvaa vääntäessä kierrokset nousivat ihan ripeästi, mutta palautuivat tooodella hitaasti. Kahva liikkui esteettä (vaijeri ei siis jumittanut). Pienillä (alle 4000) kierroksilla ajelu oli vaikeaa, sillä kone nyki pienestäkin kaasun pudottamisesta. Veto päällä toimi hyvin.
No pääsin sitten perille. Käynnistäessäni konetta uudelleen noin puolen tunnin päästä, vilahti näytössä teksti "lambdf". Kyse on nähtävästi lambda-faultista. Mutta sehän on kai käyntiongelman seuraus, ei syy. Ihmeellistä kyllä, mutta noin 100 km. ajon ja kahden pysäyksen jälkeen kone tuntui toimivan vähän paremmin. Pientä stumppailua, mutta huomattavasti vähemmän nykimistä.
Kiitos Ek@ jälleen kerran asiantuntevista neuvoistasi. Luuletko, että minun kannattaisi koettaa kalibroida kaasua? Joidenkin mielestä nykiminen johtuu kaasuvaijerin vääristä säädöistä.Ks. esimerkiksi tätä keskustelua Jos vika olisi vaijerin säädössä, pitäisi sen tuntua kahvassa - eikö niin?
Tuossa käytin pyörää 10000km:n huollossa, valittelin huoltoon viedessä että sellanen vaiva ilmaantunut että ei vie konetta kunnolla tyhjäkäynnille ja aika usein jää huutamaan 2000rpm paikkeille. Samoin moottorilla jarruttaessa, tuntuu kuin kaasuläppä jäisi auki hiukan, eli ei jarraa kunnolla ja polttaa sikana putkessa.
Bmw:n hieno tietokone ei kertonut moisesta vaivasta mitään, mutta huollossa kumminkin paikallistivat vian -> kaasuläpän potentiometri rikki! Osaa ei suomessa eikä ruotsissa...tilataan saksasta ja taas kestää. Noh pystyyhän tuolla ajeleen, ei vaan ota täyskaasua ja välillä huutaa tyhjäkäynnillä.
Nokkaketjun ääntämiseen on kuulema tullut bmw:ltä ohje että ihan mekaanisesti kiristetään jos ääntää, tekivät tuon mun laitteeseen -> ei mitään ihmeparantumista. Täytyy vissiin hyväksyä että tuo käy kun vanha kawasaki,..venttiilit säksättää ja nokkaketju rallattaa.
Tuo kaasuläpän potentiometrivika tuntuu jo hieman ominaisuudelta. Olen eri saiteilla nähnyt jo muutaman kertomuksen tuon vikaantumisesta/vaihdosta.
mihaukka, saitko jo uuden osan ja korjautuiko vika sillä? Lueskelin K -foorumilta, että samassa yhteydessä on vaihdettu myös ECU -yksikköjä. Taidan olla kohtalotoverisi.
Kyllä se kuntoon tuli. Ei muutaku potikkaa vaihtamaan.
Kyllä siinä pitäisi olla pieni välys, ennenkuin kaasu alkaa vaikuttaa. Itse joskus säädin välyksen kokonaan pois. Sitten kuumalla koneella se teki pari kertaa siten, että sarvien ollessa vasemmalle käännettynä urvautti kaasua, niin kierrokset laski johonkin neljään tonniin ja huusi siinä hetken ja sitten pikkuhiljaa laski alas.
Tuossa kuvassa osa 10 on jokin kytkin:
realoem
Onkohan se nyt sitten se potikka vai onko tuossa mikrokytkin kaasun kiinniasentoa varten, että osaa sulkea ruiskun moottorijarrutuksissa tms. Tuo osa 14 on sitä varten, että jos pikkukierroksilla yhtäkkiä vääntää kaasun täysille, niin moottori saattaisi tukehtua, jolloin tuo estaa läppien täyden avautumisen.
Jos sulla on siinä vaijerissa vähän välystä, ennenkuin kaasu alkaa vaikuttaa, niin eiköhän tuo ole potikkavika. Parempi viedä vaan huoltoon.
"Jonkinverran" alkanut itseä myös tuo K 1200 S kiinnostamaan lähinnä paremmin matkailuun sopivampana kuin tuo nykyinen Aprilia RSV 1000
Minkäslaisia eroja (muuta kuin väritys) on esimerkikisi -05 ja
-06 malleilla? Biken testissä kommentoitiin 1200 S:n ohjausta hieman epävarmaksi ja jarrujen toimivan viiveellä?
Mitäs luulet noilla alkuperäisillä sporttilaukuilla, jos lähdemme
matkaan viikoksi.
Riittääkö muijalle, siis rakkaalle vaimolle toinen puoli ?
Minähän saan toiseen tennarit + farkut + tarvittavat hygieenia tarvikkeetkin.
Kaksi viikkoa Euroopassa FJR:llä ja laukkuja oli 4 kpl kahta henkeä varten. Sen huomasin, että kamaa oli liikaa mukana. Jos on laukkuja, ne täytetään tavaralla. Moporeissuilla ei hienostella eli mukaan pelkkiä kalsareita ja t-paitoja. Tukankuivaajat, silitysraudat ym roina jätetään pois! Farkut vievät liikaa tilaa. Rullattavat retkeilyhousut ovat paree. Käytetyt t-paidat ja kalsarit heitetään mäkeen kun pier.... tai liika hiki on yllättänyt.
Ensi kesänä meinaan jättää takapenkkiläisen ja takalaukun pois. Pelkillä sivulaukuilla meinaan pärjätä!
