bilteman mp-osat/tarvikkeet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja DargoNi
millaisia noi bilteman kengät?
Bilteman saappailla ajelin pari tonnia loppukesästä, ei valittamista. Ei kylmät, ei kuumat ja vesikin pysyy kiltisti ulkopuolella. Hintaansa nähden kestäviltä vaikuttavat ja halvat kun ovat, ei tarvitse stressata monojen hoitamisesta
Joku voi kokea häiritseväksi saappaiden ohuehkon pohjan, eli ei kannata soratiellä vauhdista koittaa kantapäällä tietä...
Ne jarrupalat on aika nopeasti kuluvaisia, ja lisähavainto tuli vaihdon yhteydessä kun toisesta palasta oli metallirunko ja kitkapala toisissaan kiinni enää hyvällä tahdolla. Etujarrusta kun lähtee kitkapala kävelemään vauhdissa voi tulla elämään jännitystä, takasen tapauksessa pilaa vaan levyn jos ei huomaa ajoissa.
Bilteman autojen jarrupaloilla on ihan samanlainen tapa käyttäytyä, eli kitkapinta irtoaa irti metallirungostaan  nim.KokemustaOn
Harmaa fatbar tanko+ kiinnikkeet on ihan ok...täysin samoilla mitoilla olevaa tankoa löytyy myös Dice tuotemerkillä kalliimpana, varmaan samalta tehtaalta peräsin..?
Mutta eihän sen nyt ihan Renthalin veronen varmaan ole, säätöasteikkoa ei ainakaan löydy...
Pehmeät sivulaukut toimii myös hyvin jos pari kertaa kesässä tarvii.
Kannattanee olla varovainen noiden fatbar-kiinnikeiden/raisereiden kanssa. Kaveri oli ostanut sellaiset omaan pyöräänsä ja kiristäessä raiseria kiinni etuhaarukkaan ruuvi napsahti poikki ja raiseri lähti irti.
Ei varmastikaan mukava yllätys jos noin käy ajaessa..
Itekkin noita katellu ja hinta ei todellakaan ole paha. Mutta se että pystyyköhän tuon kahvan kuvioinnin takia käyttään tuota kaasukäden lepuuttajaa. Ainakaan vakio kahvan kans ei pysty.
Mulla on nuo kahvanlämmittimet ollut nyt muutaman viikon talviskootterissa. HI-asennolla lämpiää reilusti, jopa yli kympin pakkasilla. LO-asennolla ei huomaa lämpiämistä paksummilla hanskoilla. Askartelin tuohon skuutteriin erillisen akun kahvoille, ettei syö mopon omaa vähäistä sähköä; laiska kun olen, starttaan mieluusti sähköllä.
Johtoa tuossa sarjassa on varmaan riittävästi isompaankin mopoon. Asennuksessa on huomioitava, että eivät veny pätkääkään; tuppien sisällä on kiinteästi kova holkki. Teippiä tms. tankoon tilkkeeksi ja sitten sujauttaa paikalleen.
Hintaansa nähden hyvät ovat. En talvikäytössä ainakaan voi moittia.
Customtuki on kestäny 330 kg painoista pyörää hyvin .
Pesuaine 36-1720 on melekosta liotinta ,ei tarvitse kuin kaukaa painepesurillla huuhdella niin ötökänraadotkin llähtee hyvin.
Akkulaturi on toiminut pari talvea .
Ite raahasin eilen Biltemasta samaisen pukin, ainakin eilisestä asti se on Intruutterin alla kestänyt kun takafillari on irti.
Katotaan huomenna tuliko parinkympin pukilla tonnin vahinko.
Ite kattelin bilteman huoltopukkia takapäähän.. Ei oo hinnalla pilattu. Mutta onko se täysi susi? Kokemuksia?
Juuri pari päivää sitten kävin nostamassa giksuttimen tuolle Bilteman pukille. Vaikutti tukevalta, ja jätinkin pyörän sinne pukille. Katotaan tossa viikon parin kuluttua että vieläkö on pystyssä.
Nostaako se pukki takahaarukan alta perän ilmaan? Vai saako siihen pukkiin v-tuet, että voisi lankarullista nostaa?
Siinä tulee tassut mukana eli haarukan alta, en nähnyt oliko jossain lankarullille haarukoita, mutta sellaiset mulla oli hyllyssä ja sattui sopimaan...
