bilteman mp-osat/tarvikkeet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja DargoNi
Ketjuharjan ostin tuolta. Maksoi 6.49 euroa, kun stormilla oli muistaakseni 19 euroa. Samanlaisia ovat.
Harmaa fatbar tanko+ kiinnikkeet on ihan ok...täysin samoilla mitoilla olevaa tankoa löytyy myös Dice tuotemerkillä kalliimpana, varmaan samalta tehtaalta peräsin..?
Mutta eihän sen nyt ihan Renthalin veronen varmaan ole, säätöasteikkoa ei ainakaan löydy...
Pehmeät sivulaukut toimii myös hyvin jos pari kertaa kesässä tarvii.
Biltema ei ole nyt älynnyt jotain oleellista asiassa. Kun tavaraa myydään ilman "mopolisää" kukaan ei uskalla ostaa sitä, koska halvalla ei hyvää saa. Näin isot pojat aina ovat sanoneet. Kuka uskaltaa ostaa kaikki normit täyttävän lasikuitukypärän, jossa on tupla D ja irrotettava sisävuoraus 60 eurolla, kun seuraavaksi halvin vastaava maksaa mopoliikkeessä 200-300e? Tai sintterijarrupalat kympillä?
Biltemasta olen ainakin ostanut ainoat kunnolla talvea ja pakkasta kestävät polkupyörän renkaat 6€/kpl. 20€ Nokialaiset pykivät ja mätänivät ajokelvottomiksi yhdessä talvessa.
tipahti postiluukusta bilteman katalooki ja pisti silmään, että mp-ketjut oli aika edullisia...
ketjuja O-renkaallisia ja FB-renkaallisia vetolujuudet 2300kg-4000kg...120 ja 130 lenkkisiä...ketjun valmistajasta en löytänyt tietoa...
rattaita ei ollu myynnissä, mut noi varmaan standadisoituja, joten käy rattaille...
onko kokemuksia teillä näistä ketjuista?
Mönkijään ostin Bilteman ketjun. Päällisin puolin ainakaan ei ole moittimista. Kaveri oli tietävinään, että ovat Iriksen tekemiä. Kurapyörissä menestyksellä käyttäneet Bilteman vitjaa.
Myöskin suositeltava ostos joka maksaa alan liikkeissä parhaimmillaan 40e:
Haarukkaöljyruisku - 9,99€
Joo, ton ostin myös. Samanlainen on aivan törkykallis mopokaupoissa, ihan sama värkki.
Sama vika paitsi suuri ruisku apteekista letku, putkenpätkä ja stoppari tallin nurkasta... 5erkkiä
Mihin tuommoista käytetään?
Apuväline vaan etuputkien öljypinnan korkeuden täyttämiseen tällaisille kädettömille.
Saman asian asian lienee ajaisi lääkeruiskulla ja mittanauhalla.
Eipä tuo takapään pukki mitään huippulaatua ole.Kerran pyörät irronneet ja pyörä meinasi kaatua... muuten on ajannut asiansa r6:sen alla
Kaverilla on bilteman ketjut 300:ssa enska kottaraisessa, hyvin on kuulemma pelannu ja ei juurikaan venyneet, eli kaippa ne on sitten suht laadukasta tavaraa?
Onkos muuten kellään bilteman etupukkia, onko kuinka susi tuote??
Itse vaihdoin crossiin bilteman perusketjut alle ja ainakaan vielä ei ole mitään valittamista. Ketjuilla on ajettu crossiradalla ja metsässä menestyksellä ja ketjulukotkin ovat kestäneet auki-kiinni-vekslausta useampaan kertaan.
Taitavat seuraavatkin kurapyörän ketjut tulla biltsin hyllystä. Ainoa miinus oli että joutui pari lenkkiä sahaamaan pois, kun ainakaan oman lähi-biltsin hyllyssä ei ollut kuin yhden pituisena ketjuja.
Käytössä on myös jalkakäyttöinen crossi-pukki. Hintaansa nähden ok. Yläosan nostoon käytettävän muovipyörän kiinnitys ei pitänyt, mutta porakoneella akseliin reikä ja sokka, niin jo pelittää taas. On se muutenkin vähän viimeistelemätön, mutta ajaa asiansa, eikä ainakaan vielä ole hajonnut muualta.
Onkos tietoo sitten, että saako noihin bilteman/motonetin huoltopukkeihin ns. v-tukia, jotta voisi lankarullista nostaa perän ylös?
Löytyy lähipiiristä, nousi se keula ylös ainakin. Ei mihinkään varikko käyttöön mutta kyllä sillä pärjää.
Ei aivan vakuuta asento mihin piikit jää kun keula on ylhäällä. Tämä siis GSX-R600 -06:sen nostossa havaittu, jää osoittamaan hieman taakse päin, saisivat olla mielestäni pystymmässä.
laitoin ny tähän vaikka ei biltema olekaan mut tuli motonetistä oikein merkkikohtainen "tuoteluettelo"
muuten hyvä juttu mutta luettelo oli bemarille ja mulla on honda...
mistäköhän ottavat tietonsa...
Kallista on. Hain apteekista 60 ml ruiskun ja maksoin muistaakseni vain 2.50.. Jostain lehmätarvikekaupasta saisi varmaan Hankkija-logolla vielä edullisemmin, ehkä alle eurolla.
Ne jarrupalat on aika nopeasti kuluvaisia, ja lisähavainto tuli vaihdon yhteydessä kun toisesta palasta oli metallirunko ja kitkapala toisissaan kiinni enää hyvällä tahdolla. Etujarrusta kun lähtee kitkapala kävelemään vauhdissa voi tulla elämään jännitystä, takasen tapauksessa pilaa vaan levyn jos ei huomaa ajoissa.
ihan ok näkösiä ja halpoja mutta kun koitin jalkaan niin ei vaan istunu ainakaan itelle, hyllyyn jäi...
Ite kattelin bilteman huoltopukkia takapäähän.. Ei oo hinnalla pilattu. Mutta onko se täysi susi? Kokemuksia?
Juuri pari päivää sitten kävin nostamassa giksuttimen tuolle Bilteman pukille. Vaikutti tukevalta, ja jätinkin pyörän sinne pukille. Katotaan tossa viikon parin kuluttua että vieläkö on pystyssä.
Nostaako se pukki takahaarukan alta perän ilmaan? Vai saako siihen pukkiin v-tuet, että voisi lankarullista nostaa?
