Biltema ?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Pieru_ite
Biltema kodintavarataloon on tulleet nuo moottoripyöräilynromppeet.
Onko kellään kokemusta laadusta ?
Erityisesti nämä kybäräbuhelimet kiinnostaa. On halvat, mutta toimiiko ?
on halvat ja toimii hintaan nähden yllättävän hyvin (80km/h vauhdissa ainakin toimi moitteetta). Tosin vasta testattu (yht. 10min), joten ei oo antaa täydellistä selvitystä asiasta.
miinuspuolena, et yhteys kokoajan päällä (eli en tiedä kuinka kauan kestää patterit, vaikka vara patterithan tulee mukana.
Haluisin vaan nähdä sen kuka oikeesti laittaa noi "korville" sen jälkeen ku on kypärä päässä (niinkuin ohjeessa sanotaan).
Ite upotin sisuksiin sen.
Tuli vaan nähtyä motonetissä muistaakseni vielä köyhemmän miehen välineet... joten ois voinu kokeilla niitä ekaks ;)
Jos saan mamman pysyy tarakalla enempikin, ni sit menee herkintaan jotku paremmat laitteet.
edittiä : MP-Kypäräpuhelinsetti/langalli 38-2951 9.90 mononetin "setti", en löytäny kuvaa
Pilteemasta on tullut ostettua pressu joka ei ollut aivan halvimmasta päästä, toivottavasti kestää (en vielä kokeillut).
Sieltä jäi käteen myös MP-kengät, jotka mun kapeelle jalalle oli hyvät jalassa. On kevyet ja halvat, suojia ei ole saman verran kuin kalliimmissa merkkikengissä, mutta sen ymmärtää kun hintakin noin 150 euroa halvempi.
Hommasin myös tuon Bilteman suojapeitteen ja toimivalta vaikuttaa n. viikon käytön jälkeen. Samalla käynnillä ostin myös jämäkän tuntuisen kuormaverkon toisen kypärän ym. tavaran kuljettamiseen, eikä ollut hinnalla pilattu. Eipä pilaa laukut pyörän ulkonäköä kun verkko kulkee normaalisti satulan alla mukana
No nyt matkalla tarttui Bilteemasta 6-nikamainen selkäpanssarikin, ei pahan hintainen 30 eur. Mulle ainakin sopiva ja OK:n tuntuinen. Saa nähdä sit ajossa hiostaako....toivottavasti suojaa kolaritapauksissakin jos semmoiseen joudun.
Bilteman suojapressuja meillä on kaksikin erikokoista kappaletta ja pari vuotta ovat kestäneet ihan moitteetta. Ei kannata ihan kuuman pakoputken päälle päästää, reikä sulaa helposti.
Jos oikein muistan, niin tuo vanhempi pressunikin on Bildeemasta, se on noin 10-vuotta vanha ja vieläkin pressu ehjä. Tosin on niin paskasessa kunnossa että kelpuutan sen vain fillarien päälle(siis polkupyörien päällä).
Kyllä nuo tuntuu ihan asiansa ajavan biltemankin kamppeet. Ei toki ihan huippulaatua ole mutta moni tavara kyllä löytää käyttötarkoituksensa.
Kypäräpuhelimia en oo testannut mutta selkäsuojan hain pari viikkoa sitten ja se kyllä tuntuu ajavan erittäin hyvin asiansa. Hiostaa kyllä jonkin verran mutta kun kävin tänään stormissa vääntelemässä reilusti kalliimpia malleja niin tuntuivat kyllä kovin hepposilta bilteman suojaan verrattuna.
Bilteman ajolaseja voi myös suositella erityisesti piilareita käyttäville motoristeille.
Ihan kohtuu hyvä hinta laatu suhde noilla puhelimilla.
Noh tosin eka kilometrin jälkeen toisesta tippui mikkiä suojaava muovi,ku ajaessa räpellin sitä, no eipä siinä askartelin uuden siihen sitten."tuli parempi:;):"
Eilen käytiin sitten vähän pitempi lenkki testaamassa noita ja kylläpä ne pelittää ihan nopeudessa kuin nopeudessa.
Hiukan ehkä häirittee toi kun jatkuva yhteys päällä eikä mitäään volume säätöä ole noissa, mutta eiköhän nuo nyt alkuun saa kelvata.Jossain vaiheessa laittaa sitten hiukan laadukkaammat puhelimet jos tulee enemmänki käyttöä.
rodder sanoi:
Onko kenellkään kokemuksia tästä kuljetustelineestä http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---...atuki-ja-kuljetus/Etupyoratuki-MP-2000032368/ ?
Tarkoitus olisi peräkärryyn saada motskari kyytiin sillä tavalla, että mopo ois samalla paikalla kun matkan lähdettäessä.
Toinen vaihtoehto ois tämä http://www.motonet.fi/fi/tuote/807510/Kuljetusteline-traileriinpakettiautoon-MP
Motonetis laitos vaikuttaa laadukkaammalta kuvissa omasta mielestäni.
Tuollainen Bilteman häksötin on kärryssä. Aika vaatimaton esitys, letkeä himmeli on tuo systeemi, omaani hitsailin vähän lisää sinne tänne kun +200 kg pyörää ei uskaltanut jättää tuon varaan edes hihnoilla kiinni sitomisen ajaksi.
Tämä niiden toinen malli on jämäkämmän näköinen, olisin ottanut jos olisi ollut valikoimissa silloin:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---...i-ja-kuljetus/Moottoripyoran-tuki-2000034127/
Edit: tainnut poistua valikoimasta...
ankara sanoi:
Ok. Kiitokset infosta. Toi halpa biltsun teline näyttikin hieman rimpulalalta. Taidan tuon motonetin laitoksen hakea kun on vähän halvempi kun tuo jämäkämpi biltsun tuotos.
Tumppi sanoi:
Toi molonetin vehjes on kyl ihan pätevä, ei mitään negatiivista sanottavaa.
- T -
Kuvista kyllä huomasin, että näyttää ainakin laadukkaalta laitteelta, sitten vielä vrmistus orgista ja homma kunnossa.
ankara sanoi:
Kyllä uskaltaa.. pieni keijukainen MT01 on kuskattu varsin onnistuneesti tuolla ja käytetty usein sen jälkeenkin.
