Basecamp
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja marmotoven
Onks joku onnistunu käyttää tota Garminin ohjelmaa?
Oon yrittäny luoda reittiä, ja vaikka muutan asetuksia, ja laitan minkä tahansa kulkupelin, ni aina se pyrkii tekee reitin kaikkien ylimäärästen mutkien kautta.
Olis ihan kätevää, jos sais sen tekeen lyhimmän reitin pisteiden välille.
Jos joku osaa neuvoa, ni mielellään ihan kohta kohdalta eteneminen reitin suunnittelusta sen siirtoon naville, please.
http://static.moottoripyora.org/smile/crazy.gif
marmotoven sanoi:
Yksi sessio jo pidettiin, olisiko jo aika pitää toinen?
Mulla jostain syystä toi basecamp ihan hullun hidas käyttää pc:llä. Zoomaus ja kartan siirtely tahmaa oikein urakalla...
Eikä se muutenkaan kyllä ole helpoimmasta päästä käyttää ..
Sytky sanoi:
Viimeaikaisten empiiristen havaintojen perusteella Tyrellä tehdyt reitit saattaa näkyä Garminissa eri lailla kuin Tyressä tai TomTomissa. Johtuu ehkä eri karttapohjista joita Tyre ja Garmin käyttävät. Lisäksi ainakin Garmin Zumo350LM mallissa tulee helposti vastaan 29 reittipisteen limiitti, koska Garmin näyttää Tyrellä tehdyt reittipisteet "Waypointeina" eikä "Via point":na, joita voi olla jotakuinkin rajaton määrä kaiketi (tai ei ainakaan heti tule vastaan raja). Waypointit on lisäksi sellaisia, jotka on pakko käydä "pyörähtämässä", muuten alkaa reititys sekoilla, kun Garmin yrittää viedä sut takaisin päin tuolle ohitetulle Waypointille. Via pointit saa ohittaa käymättäkin. Jos Tyrellä saa tehtyä Via pointeja Waypoint:ien sijaan, niin kertokaa!
Tuosta reitityksen sekoilusta sain omakohtaisia kokemuksia viime kesän Euroopan turneella. Olin kokeilumielessä tehnyt yhden päivän reitit tyrellä ja tuo perkele on niin tarkka, et pistää tekemään uparit jos waypointti on vaikkapa vain vastakkaisella kaistalla motaria.
Basecampissä on muutama hyvä ominaisuus verrattuna Tyreen (tai ainakin niihin versioihin joita minä olen käyttänyt):
- voit piirtää kartalle jäljen joka on riippumaton kaikesta reitityksestä yms
- voit käyttää karttapohjana maastokarttoja
- et ole riippuvainen nettiyhteydestä reittejä väsäillessä.
Osaisko joku sanoa, miten tuon ohjelman saa piirtämään lyhimmän reitin kahden reittipisteen välille?
Minulla käy niin, että ohjelma etsii ihan ihmeellisiä polkuja pisteiden välille, vaikka olen asetuksista valinnut lyhimmän reitin ja ajoneuvoksi auton.
Menee melko työlääks, jos pisteitä pitää ripotella vieri viereen.
marmotoven sanoi:
Katsopa valikosta: Basecamp - Prefenrences - Routing asetukset. Valitse sieltä lyhyin reitti ja katso, ettei kieltolistalla ole tarpeettomia, esim. soratiet. Näin se Macissa toimii ihan oikein. Karttana viimeisin julkaistu.
Siis pitääkös tässä olla se kapistus kytkettynä, että tiet näkyy Basecampissa? En ole tätä vielä oikein opetellut.
Tuntuu noin muuten, että Garminin karttatiedot, eivät ole ihan Tyren tasalla. Käyttäjässäkö vika?
JMH sanoi:
Karttapäivitysten yhteydessä pitää hoksata muuttaa päivitysasetukset niin, että kartat asentuu Garminin lisäksi myös PC:lle. Tällöin ei Garminin tarvitse olla kytkettynä kartat nähdäkseen ja reitit suunnitellakseen. Kytkee Garminin vasta, kun on tarve siirtää reitti sinne. Ei nykyään kannata ostaa kuin noita LM (lifetime maps) naveja, niin saa "ilmaiset" päivitykset 4 krt vuodessa. Eli kyllä ne kartat ajantasaiset on, jos vaan säännöllisesti päivittää.
Kootee sanoi:
Jep, on lifetimepäivitykset. Pitäneepä koittaa saada nuo kartat Basecampiinkin.
MapSourcea muutaman vuoden käyttäneenä tää Basecamp on kyllä ihan perseestä. Ihan perusjuttu, osoitteen etsiminen. Miten ihmeessä saan tän ohjelman löytämään jonkin osoitteen? Vaikka zuumaan näytön niin, että haluttu osoitenäkyy kartalla, niin siltikään ei osoitetta löydy. Ei vaikka teen kaiken manuaalista ja netistä löytämieni ohjeiden ja vinkkien mukaan. Löytääkö teidän Basecamp yhtään osoitetta Suomesta?
Ja vielä toinen kysymys: Saako kartat ladattua jotenkin tietsikalle, ettei tarvitsis aina liittää navigaattoria (Zumo 390LM) koneeseen?
Osoitehaussa pitää olla valittuna kartta, joka tukee myös osoitehakua, esim. Topo Lightin kanssa katuhaku ei onnistu.
Reitit on helppo tehdä ja reitti-/kohdepisteet on helppo siirtää, hyvä ohjelma.
Tässä tulikin hyvin mainittua miksi on hyvä ohjelma :thumbup:
antikha sanoi:
Ainakin garmin expressillä jotain "nelinumeroista" lm-mallin karttaa päivittäessä sai valita, että asennetaanko kartta vain naviin, vaiko myöskin tietokoneelle "muiden sovellusten käyttöön". Kannattanee siis tutkia tuota expressiä, josko se suostuisi myös nykyisen kartan kaivamaan.
antikha sanoi:
Kun saat sen kartan tietokoneelle niin osoitteita alkaa löytymään, jos kartta on vain navissa niin hermot menee. Kartan saa koneelle kun laittaa navin kiinni koneeseen ja päivityksesä valitsee kartan asennuksen myös tietokoneeseen. Muuten tuo basegamp on tottumatta vähän hanurista.
Tuossa auttaa googlemaps, mutta pienen kikkailun kautta:
Ensin garminin plugin asennus http://software.garmin.com/en-US/gcp.html -huom, ohje joka tuolle plugarille löytyy ei suoraan toimi kiitos googlen joka on muuttanut garminia koskevia ehtojaan.... (jos joku tuota tarkemmin googlettaa)
Sitten: maps.google.com -> karttapohja on vaihdettava classic tilaan: https://support.google.com/maps/answer/3045828?hl=en
Kartan teon jälkeen (googlemapsissa) tallenna kartta omiin karttapohjiin -> export kartta KML pohjaksi
-> import kml tiedosto basecamppiin (jossa sitten mulkkauasta tuolle, se on eri stoori, paska softa koko p#"un basecamp).
Mutta tuolla pääsee alkuun...
