B-king
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja tr3
Onko jollakin uusia tai vanhoja etupyörän laakereita Kingiin näpeissään? Tarvitsisin siitä laakerin kyljestä stanssauksen tai vaihtoehtoisesti mitatkin kelpaa..
www.mrcycles.com:sta vakoiltuna 25x52x15 eli 6205 ja loppukoodit suojauksen mukaan...
B-king osaa myytävänä:
B-osaa: Etuvanne+rengas,suoristettu ja tasapainotettu (suora,testattu!), vasen jalkatapin runko (puuttuu tappi ja vipu), etulokari, tankit sivu vas. (sis. vilkun)
A-osaa: Oikea jalkatapin runko (täydellinen), tankin sivu oik. (sis. vlkun), etuvalo kokonainen ehjä (ei mittaria), tankin yläpalat, ketjusuoja
Tulossa myyntiin: takapala (takakatteiden väliin), tankin dash panel (krominen)
Lisää on varmaankin vielä tulossa..Kuvia löytyy..
Kyselyt mieluiten suoraan puhelimeen 044-3716671
Kaikkea on!
multa löytyy uudet org. etujarrulevyt kingiin. käy myös gen2 busaan. tarjoushintaan 230e molemmat levyt. -RS-
Ps. älkää ajako B -kingejä 95 oktaanisella bensalla jos putket on vaihdettu.. 98 tankkiin , ja tämä on käsky
miksi
siis kokoputkisto vai pelkät pöntöt.
Jep, dynossahan vedätetään konetta isoilla vaihteilla oikeesti isolla kädellä , ja normaalisti ajellaan suht jouheesti korkeilla kierrosalueilla . poikkeuksena on esim 2 päällä ajelut,jolloin usein kiihdytykset tulee tehtyä suuremmillavaihteilla ja vedättäen konetta enempi, Dyno ajon alussa tuntui että kone laukeaa käsiin kilinä oli huikea, B-king on Samin mukaan kovinkin tarkka bensan laadusta , hän tyhjensi tankin ja vaihtoi bensat 98 ja kaikki kilinä poistui heti,, vaikka kuinka vedättää, Normi ajossa ite ajan aina tulpat korvissa enkä näin ollen kuule koneen kilinöitä, mutta kun ei ollu tulppia ja seisoin ky tapahtuman vieressä niin meinas itku tulla ku kelattiin että laukeeko tuo härveli siihen, eli itse en ainakaan aja metriäkään enää 95   .
mulla on siis vain pöntöt vaihdettu ( Bodis ), ja Samin mukaan kokoputkiston osalta tilanne on vielä tarkempi. koska catti ja läpät ole ahdistamassa.. eli 98 tankkiin
No, en ole nyt  ajanut kun 5000km 95 bensalla sliparipäivityksen ja iv-putsarin vaihdon jälkeen ja pyörä toimii ongelmattomasti.
98 ei varmaan haittaa, mutta kun ei oo pulmia, ni ei toi ihan vakuuta.
eipä sen tarvitse vakuuttaa, se vaan on totta , ota kypärä pois ja tulpat, isoa pykälää ja hana kaakkoon, uskon että ,et tuon jälkeen kysele tyhmiä
huomaat myös kulutuksessa muutoksen suhteessa 95 /98
kilinän syyn saa joku viisaampi selittää,, sami selitti mutta kun en ihan muista kaikkea niin en jaksa säveltää..
95-bensalla tapahtuu detonaatio, kaksoissytytys. Moottorin palotilassa oleva bensiinin ja iman seos syttyy puristuksesta joitakin millisekunteja ennenkuin tulpan kipinä sytyttää seoksen. Kun nämä palorintamat "törmäävät" kuuluun kilahdus, "moottori kilistää". Paremmalla bensiinillä ja sytytyksen ajoituksella tämä oire poistuu. Detonaatio rikkoo männät jos sen annetaan pitempään moottori vaivata. Bensiineillä on eroja, kokeilkaa vaikka Nesteen Racingia kun käytte dynossa tekemässä vetoja
Saattais kuitenkin olla järkevää hakea peli kohdilleen sillä
sopalla millä meinaa sitten ajella !
Racingin vahvin puoli lienee sen suurempi tasalaatuisuus
95/98:iin verraten.
Kisahommissa juuri tasalaatuisuus on erittäin tärkeä kriteeri.
Sama pätee tietenkin siviilissä/kadulla, jos pelit on "siinä kinthaalla".
Ylipäänsä..... jos runttaa muulla kuin ruohonleikkurilla, juuri tuon normaalin pumppupensan käytännössä varsin suurien laatuerojen vuoksi.... kannattaa tankata esim. 98:a riippumatta mitä siinä manuaalissa "seisoo".
Kevyet kurvailut ja satunnaiset rykäisyt ovat sitten toinen juttu. Niissä tuskin haavereita sattuu.
Tuosta detonaatiosta, "rotan vierailusta" vielä hieman.
Nythän on niin... ja varsin mielenkiintoista, että näillä "uudenmman polven" pumppubensoilla törmätään välillä määrätyissä moottorikonstruktioissa sellaiseen ilmiöön, että
rankemmassa vedätyksessä pata "kilistää" kuin viimeistä päivää...... mutta välttämättä ei sitten detonaation tunnusmerkkejä löydykään avauksen yhteydessä.
Ne asiaan liittyvät avainalueet tulivatkin tuossa edellisessä kappaleessa esiin.
Eräissä moottorikonstruktioissa, määrätyillä seossuhteilla ja kuormituksilla palotapahtuma muuttuu "epävakaaksi", mutta
varsinaisesta detonaatiosta ei kuitenkaan ole kysymys.
Asian "avaaminen" kunnolla vaatisi väistämättä
useamman arkillisen muutakin kuin tajunnanvirtaa
Aiheeseen tuli muutaman vuoden verran viimeisen päälle käytännön praktiikkaa alan armoitetun eliitin kanssa, kun
näiden "uusien litkujen" kanssa kisapelien säätöjä jouduttiin
hakemaan iskuun ihan alkutekijöistä lähtien.
Edelläolevaan... ja paljon muuhunkin viitaten... kannattaa arkitasolla asiat pitää mahdollisimman yksinkertaisina..... ja tankata vaan vaikka sitten 98:a..... jos se sillä helpottaa.... eikä alkaa enempää ihmettelemään..... ettei tule sitä "Pandoran lipasta" turhaan avattua
Olkaapa tarkkoja ohjauslaakerinne kiristyksen kanssa. Ilmeisesti kaikki huollot ei hommaa noteeraa. Itse on huono tsekata, kunnes onkin sitten huolia.
jos joku on hankkinut ermaxsin peräpään pöyräänsä niin virittäkää kilpi jotenkin muuten kiinni kuin pitäisi.. itsellä jäi juuri kilpi johonkin matkan varrelle, kun kiinnikerauta meni poikki
ihan sama homma ohjaus laakeri löysä, ja juuri viikkos sitten ihmettelin outoa naksahdusta joka tuli kun pyörän paino tuli sivujalalle, sanoin huollossa siitä niin moottorin alla oleva koneen pultti oli täysin auki !!! ja kaikki huollot tehty merkki liikkeessä, eli johtopäätös , huolloissa tekee vain ns tärkeät vaihdot , öljyt , tulpat, putsarit. kaikki "kiristykset" huoltokirjan mukaiset tarkistukset jää tekemättä.. katsokaapa muuten huolto manuaalin kohtaa joka huollossa ketjujen pesu ja oljyäminen.. onko kokskaan kellään tehty ? tuskin. Kiva aina maksaa ihan paskasta. milloin proput putoilee kadulle , koneen pulit irti, huoltotarpen ilmaisimen valot kuittaamatta.. voi voi. kaikki pitää itet tehdä
Kannattaa tosiaankin katsoa missä sitä kultaansa huollattaa.
Parin epämääräsen ja huonon kokemuksen jälkeen olen huollattanut eräässä Vantaalaisessa mp-huollossa (myös Suzukin merkkihuolto),jossa ei ole koskaan tullut sellaista tunnetta että jotain olisi jäänyt tekemättä.
Lehdistökin on testannut ja huomannut saman asian.
Muualla en mopoani huollata ellei ole totaalipakko.
Hep.
Pyörä on myös palutettu huollosta aina pestynä...
Speedhouse, Oulu.
Racing Bike Sidecar, tuo KTM-huoltojen kuningas. Oli lisäksi rasvattu takajalkatappien saranatapit sekä kaasuvaijerit ja kaasukapulakin oli herkistetty vaseliinilla (tuli tarkistettua kun otin lämpökahvat irti ennen myyntiä).
Wink wink, esim. Bilteman luettelosta löytyy suoraan laakerit ja vielä suojattuna eli vain vanhoista pölysuoja talteen. 2kpl 6euroa kun taas Stormilta saa 38euroa... Ja tietenkin joku alkaa saivartelemaan Bilteman laadukkuudella, mutta vaihtakoot sitten ne kalliimmat jos tykkää. Itse en noita laittanut kun sain laakeri kaupasta samaan hintaan kuin Biltemasta, mutta kannattaa varmaan huomioida ja miettiä mitä maksaa mistäkin..
Onko kukaan löytäny hiljakkoin kaatumatappeja varastotavarana kingiin, ettei tarttis tilailla ?
Hoidossa jo, ei tarvi vastata.
Pitkän taistelun jälkeen sain peruttua kaupat surullisen kuuluisasta B-Kingistäni. Mikäli sinulle tarjotaan kelta-mustaa B-Kingiä, niin kannattaa suhtautua hyvin suurella varauksella pyörään. Itse asiassa en suosittele ostamaan kyseistä pyörää. Myyjäliike on siis Lahdessa sijaitseva suuri Halpahalli, jonka yhteydessä myydään myös pyöriä.
Nyt on uusi pyörä alla ja olen siihen erittäin tyytyväinen.
