Arai johon kairattu reikä päälakeen!
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Kipa
Nonnii ostin pojalle käytettyjentavaroiden nettisivustolta Arain dualsport kypärän. Kuvissa ja lupauksissa siisti. Paketti tuli mutta keskelle päälakea oli kairattu 10mm reikä:kääk:
Myyjä lupasi palauttaa rahat kypärää vastaan enkä yhtään epäile hänen vilpittöntä tietämättömyyttään asiasta mutta mikä homma tää oikein on?
Onko tällänen kypärä kaatopaikka kamaa ja miksi reikä kairattu(kameralle?)?
Re: Arai johon kairattu reikä päälakeen!
Onko se reikä tosiaan kotitekoinen, vaiko tehtaan tuuletusrööri josta on lentänyt päälle liimattu ilmanohjain kaseikkoon?
Kyllä se niin käsin kairatulta näyttää että:pissed:
Ja kyllähän noita reikiä tosiaan on nopeasti laskien 7 tehdasvalmisteista.
Nyt perun sanani. Kuvahaun ihmeellisestä maailmasta löysin kuvia potasta ja tosiaan keskellä päälakea on joku muovine ilmanohjain:jippikaijee:
Jos on kyseessä tour-x, niin ainakin kakkos mallissa oli vielä nuo ilmastoinnin reiät aika viimeistelemättömän näköiset, en yhtään ihmettele jos joku niitä epäilisi itse poratuiksi...
Kolmos mallissa sitten jo muoviholkit reijissä, paljon vakuuttavamman näköinen kun ei näy paljas kuitu.
Myös AGV'n ilmanottoaukkojen reiät on jotkut ollu aika resusia reunoiltaan - kuin olis huonolla terällä ja väärällä nopeudella porattu.
Vakuutusyhtiön lunastama kypärä. Niihin porataan reikä ettei kukaan enää käyttä.
psi sanoi:
Onko tämä oikeesti jotain oikeata tietoa vai vain kypäräkauppiaan pelottelua?
Vakuutusyhtiö vei ainakin mun kypärän mennessään, kun korvasi sen.
Onhan noissa kypärissä reikiä ja ilman sisäänottoaukkoja varmaan kaikissa.
psi sanoi:
Vakuutusyhtiö kyllä katkoo noista leukaremmit, eikä ala porailemaan mitään reikiä.
Pekkavee sanoi:
En ole kypäräkauppias. Reikiä on kyllä porattu vakuutustarkastajan määräyksestä.
Multa kun vakuutus yhtiö lunasti kypärän niin vein ihan itse roskikseen, heitä ei lunastetut romut kiinnostaneet. Eli lienee eri käytäntöjä.
Multakin kyllä vakuutusyhtiö halusi kypärän heille romutettavaksi, ettei päätyisi jälleenmyyntiin.
janne_s sanoi:
Aivan, jos vaikka erikoismaalatun kypärän haluaa muistoksi autotallin tai takkahuoneen hyllyyn niin siihen porataan noin 20-30mm reikä joka menee myös styroxeista ja sisävuoresta läpi.
Myös tuo leukahihnan leikkaaminen on aika yleistä, mutta en tiedä saako sellaisen mukaan itselle?
Jollakin voisi olla kiusaus liian suuri jatkaa kypärän elämää mökkikypäränä saaressa ku käydään hakemassa kipsalta päivän lehti ja jätetään lotto.
Mullakin samanlaisia kokemuksia kun olisin halunnut pitää muistona isoisän vanhan kyräpän. Olis pitänyt tosiaan porata reikiä ja katkasta hihna. Sittenkin säilytyttää olis pitänyt vähintään lasivitriinissä, lukollisessa tietenkin. Kyllästyin tuohon byrokratiaan niin että luovutin sitten ko kypärän vakuutusyhtiölle hävitettäväksi.
Itse sain väännön jälkeen pitää muistona lunastetun kypäräni, joka tosin oli sen verran rujossa kunnossa ettei jää epäillystäkään onko sillä kaaduttu. Leukahihnan leikkasi SVT:n tarkastaja irti, mitään reikiä ei porailtu.
Ostin kerran yhelle tyttikselleni uuden arain. Oli joku hinnat alkaen malli, niin siinä ihan keskellä päälakea oli reikä, jossa muovitulppa. Tulpan sai tökkästyä sisäpuolelta pois ja siihen myytiin sellaista ilmastointi töttöröä kai kympin hintaan. Reikä oli noin 8-10mm halkaisijaltaan. Nyt kun siitä ketjun aloittajan kypärästä tuli pitkä keskustelu, niin olisiko mahdollista laittaa virkistävä ja opastava kuva?
psi sanoi:
TommoKe sanoi:
Tästä minäkin olisin kiinnostunut, koska olen myös nähnyt tuollaisia reikiä, esimmäisenä tuli mieleen, että juuri sen takia porattu, ettei kypärää käytettäisi
Tässä tämä ja jos zuumaa keskelle hole näkyy...
    20,9 KB · Katselut: 199
