Apua! Missä vika: 250cc Virago nykii
G
Guest
Guest
Neuvokaa mua äkkinäistä ekan pyörän omistajaa!
Ostin kaksipuolikkaan Viragon joka toimi koeajossa mainiostia, mutta muutaman päivän ajelun jälkeen alkoi ilmetä ongelmia. Pyörä toimii mainiosti ajeltaessa n. 80km/h, mutta täysillä päästeltäessä menoa riittää max. muutama kilometri ja sen jälkeen kone alkaa nykiä, tehot häviää ja sammuu. Pikku seisottelun jälkeen ryyppyllä avittamalla pyörän saa käyntiin ja varovaisen kaasuttelun jälkeen se alkaa ottaa taas kierroksia ja matka jatkuu.
Kertokaa joku missä vika voisi olla ja mistä löytyisi ammattitaitoinen korjaaja Jyväskylä-Äänekoski alueelta.
Vaikuttaa bensan puutteelta, tyhjennä tankki ja hana irti. Saattais olla tukos hanan sihdissä. Seuraavana jos ei korjaannu niin kaasareiden kimppuun.
Takimmainen pytty leikannu kiinni ja aina kun lämpenee tarpeeksi alkaa ahdista. Onko alkuperäiset pakoputket vai tarvikeröörit?
Jos tarvikeputket niin onko kaasari säädöissään?
