Akkulaturista?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tisha
Jep, elikkäs vein Bentonin takaisin myyjälle, paskanahan se oli.. Taidan hakea motonetistä C-Tekin seuraavaksi.
Onkos kellään kokemusta Benton BX-1 laturista?
Karvalakimpi BX-3 malli ollut käytössä toista vuotta ja hyvin on pelannut niin mopojen kuin autojenkin kanssa.
Aito Ctek MULTI XS 3600 toimii oikein sähkökatkoissa, eli ylläpitolataus jatkuu, miten Benton?
Benton (en muista mikä malli) vetää ittensä standby-tilaan eli pois päältä, kun töpselin käyttää pois pistorasiasta ja laittaa takaisin.
Mulla siis toimi lopussa olevan akun kanssa kohdan "häiriöiden suojaus" mukaisesti ja toimivan akun kanssa ihan ok. On edelleen varalaturina. CTEK'it on ilman muuta parempia, mutta taannoin oli myös hillitön hintaero.
C-tek 3600 halvennus-modelli Clas Olssonilta.
Tai kaksi kappaletta joista toinen on ollut talvet traktorissa ja toimivat niinkuin pitääkin. 8 vuotta ja toinen ehkä 3v.
Eipä niitä johtoja kannata hirviästi pakkasessa väännellä, miksi pitäisi.
Muuta merkkiä ei ole tarvis kokeillakkaan.
Ääni CTEKille! Kaksi noita pyörii nurkissa. Toinen tallissa latailee seisovia pyöriä ja talliradiota. Toinen taas pitää auton akun täynnä ja eliminoi Webaston vapaamielisen käytön haitat...
Kaksi CTEK:kiä käytössä täälläkin. 3600 mallilla olen lataillut pyörän akkua jo monia vuosia ilman ongelmia. 7000 malli on ollut noin vuoden käytössä autossa jossa Webasto, tämän mallin hyvä puoli on siinä, että asetukset säilyvät myös sähkökatkon jälkeenkin.
En tiedä toimivatko uudet 3600 mallit samoin, tässä minun laturissa ainakin pitää asetukset hakea uudelleen sähkökatkon jälkeen.
7000 mallia voi pitää myös virtalähteenä esim. akun vaihdon aikana.
Tiatoo ei ol viä omast ctekistä ku laiton vast äskö mopon akun latinkiin tollaseen CTEKIN 4003:seen.
Joulun alla ostin 3600 mallin, ja asensin sen puoli-kiinteästi autoon. Tuo ainakin muistaa tilansa aina kun on akussa kiinni. Eli mulla lataa siis akkua sen saman kaksi tuntia joka aamu, kun lohkolämmitinkin porisee. Kätevää...aina akku täynnä kun pitää lähteä.
Ei oo ees webastoa, mutta kun Hondan suunnittelija on jostain syystä päättänyt laittaa autoon lähes mopon akun (45Ah), niin ei oo varaa kovasti pakkasaamuna pyöritellä kun on jo tyhjä.
Kertokaas onko mulla Ctek 3600 paskana, vai akku pyörästä, vain onko vaan käyttäjävikaa? Nimittäin löin Bemariin Ctekin kiinni - en jäänyt vahtimaan, katsoin vain että aluksi näytti sitä puoliakkua ja laitoin moden mopotilaan. Muutaman tunnin päästä kun katsoin niin välillä näytti täyttä akkua / ylläpitoa ja välillä ½akkua. Tuo tarkoittaa ohjekirjan mukaan joko huonoa kontaktia, keskeytynyttä latausta tai kuollutta akkua. Mittasin akun ja se näytti 12,96V mikä lienee OK.
Nyt jäi sitten askarruttamaan, että lataako tuo laturi sitä akkua vai ei. Pyörässä on 14aH akku, joten kuuluisiko se ladata autopuolella, kun ohjekirjassa sanotaan mopopuolen soveltuvan alle 14aH akuille? Voiko tuota laturia mitenkään mitata yleismittarilla, että toimiiko se? Siinä lienee takuutakin vielä jäljellä.
Onko kuinka nopeaa tuo valojen vilkkuminen?
Jos siellä pyörässä on yhtään kulutusta niin akku ei kovinkaan kauaa ole täysi c-tekin mielestä.
Syttyy se 1/2 valo hetkeksi kun akkua ladataan ja sitten taas hetken täyden akun valoa kunnes jännite tippuu ja taas ladataan.
Vika tilassa vilkkuu nopeasti nuo valot.
Ilmeisesti akku purkaa nopeasti lataustaan täydestä. Oli 12,7 jotain vähän myöhemmin mitattuna. Akku ei ole kiinni (tai on se fyysisesti, mutta piuhat ei ole) pyörässä. Laitoin Ctekin nyt yöksi kiinni. Kokeilin laturia auton akkuun ja siinä laturi toimi normaalisti. Bemarin akku kyllä toimi OK syksyllä, mutta lienee syytä varautua akun ostoon kuitenniin.
Valot vilkkui nyt kutakuinkin: Täysi/ylläpito 9sek. ½ 1sek jne. Eli ei vissiin mikään vikatila.
Sulla on varmaan uusi Bemari / CAN-väylä ja lataat siitä pyörän omasta liittimestä? Se sulkeutuu kun virta on pois ja akku täynnä. Sitten ei enää avaudukaan....
TwinTenox sanoi:
Tuon kokoisen ja isommankin akun voit mielestäni ladata kummassa modissa vaan, virtaa se vaan rajoittaa.. Eli autopuoli on hieman nopeampi, vaan mikäpä kiire tässä talvella :)
Akkuun jää ladattaessa pintavarausta ja siksi mittari näyttää heti latauksen jälkeen jopa yli 13 v lukemia. Mittaa vasta seuraavana päivänä, niin saat oikeat lukemat. Täysi akku luokkaa 12,7-12,8 v ja jos siitä päivissä, tai muutamassa viikossa itsekseen tippuu, niin eipä siinä enempää testejä tarvita.
Cetekki taitaa toimia just noin kuin kuvaat ja jos mittari tuollaisia lukemia näyttää, niin kyllä se sitä akkua lataa.. Anna akun olla laturissa viikko-kaksi. Jos siinä on sulfatoitumisvikaa, niin hyvä laturi saattaa jopa elvyttää sen.
Cetekillä näkyy olevan nyt uusi? malli multi xs 4003, joka ilmeisesti on vielä astetta parempi akun elvyttäjä.
J@ck sanoi:
Eiköhän tuossa vaiheessa kannata ja hommata MSX 5.0?
Mulla on tuollainenkin ja hyvä tuntus olevan.
Itse hommasin hyydähtäneen akun avuksi (vanhan yli 10v. & 150mk "Anttilan ihme"-laturin tilalle) tilalle tuon XS4003:n. Vaikka insinöörinä olenkin melkoisen skeptinen kaiken suhteen, tuo laite herätti paitsi pärrän, myös uskon hyvään hinta/laatu-suhteeseen. Loistopeli, ja jos ns. comfort indicator ei ole mukana "bundlena", suosittelen ostoa, lisäinvestointi tuunauskaljojen (5-10€) hinta. Homma sujuu kuin elokuvissa - kytkentä ja lataus helppoa ja nopeaa (+ "julkisessa" tallissa saa laturin johdon pään "kaniin" takasatulan suojan alle)!
Löytyykö Motonetin myymään Benton bx3 ylläpitolaturia keneltäkään?
Käyttöohje on hukassa ja pitäisi saada etupaneelin kuvakkeille selitys.
Käsittääkseni laturin pitäisi itsestään siirtyä ylläpitolataukseen kun akku on täynnä, pitääköhän paikkansa?
Help, anyone?
wiltzu sanoi:
katso liitettä 2299
Help, anyone?
Tässä, ei ole varsinainen käyttöohje mutta toivottavasti auttaa: http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j...GyI2D1mfPXvj99qtwLnNTxw&bvm=bv.44442042,d.bGE
ctek 5.0 polar version muistaa ainakin missä moodissa se oli, eli palaa sähkökatkon jälkeen samaan tilaan missä oli. Oli sitten sähkökatko viikon , tai vain käyttötauko, se muistaa sen aina.
ja muutenkin toimii hyvin pakkasessa.
Pienemmissä ei pakkasmalleissa on kai sitä ongelmaa, että pakkasessa 3600 malli, ei pääse siihen luvattuun 3.6 amppeeriin. Autoon muutenkin parempi on 5 amppeerin malli. Silläkin lataus vie kauan jos on iso akku.
mittasin auton oman laturin virtaa, ja se oli 12 amppeeria, joten 5 ei ole paljoa.
JT
wiltzu sanoi:
katso liitettä 2299
Help, anyone?
Itsellä oli tuollainen ja kyrvähti kun oli ylläpitolaturina... En aio toista samanmoista ostaa ylläpitoon.
Kuvakkeet kyllä kertoo aika paljon jo mitä tapahtuu. 25% on melko tyhjä akku. Kun syttyy vihreä ja 100% ota laturi irti.
Jos kytket väärinpäin tulee error valo syttymään. Ja voit valita 6 tai 12 V järjestelmän
edit:
ennenkuin ehdit kysyä, niin käyttöohjeita ei ole säilyny, sorry...
Onkohan mulla Ctek XS3600 sökö vai onko vaan käyttäjävikaa? Tyrkkäsin eilen laturin akkuun kiinni mutta mode-napista ei tapahdu mitään, tosin tein vanhasta muistista semmosen ohjeidenvastaisen suorituksen että ekalla yrityksellä kytkin laturin myös pistorasiaan ennen moden painelua. Tämän yrityksen jälkeen ei kyllä oikeallakaan järjestyksellä tapahtunu mitään.
Toisella laturilla lähti sitten lataamaan samantien, että akussa ei pitäisi olla mitään vikaa. Ennen latailuja pyörän mittari näytti 10,8V ja yleismittari suoraan akun navoista 11,7V.
