ABS:n vika
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja -RUMBLE-
Joo kattelin niitä aikaisemminkin, ja aattelin etten jaksais viritellä....mut eipä toi hirveen hankala viritys olis, ainut että pitää ajaa Biilteemaan
mut varmaan löytyis motonetistäkin, eikös se ole 12V diodi ? ja missäs pyörässä muuten on se pistoke mistä saa koodin, ja miten se muuten suoritetaan, mopo käynnissä varmaan ?
Joo 12 V valodiodi.
Se pistoke on satulan alla. Siinä on sellainen sininen tulppa kiinni.
Diodin punainen johto keskimmäiseen liittimeen ja toinen johto akun miinusnapaan. Virta päälle, mutta koneen ei tarvitse käydä.
Ai niin, siinä taitaakin olla se pyöreä pistoke. Siinä se johto kai nro 2 nastaan kiinni.
Pekka
Itsellä oli entisessä bemarissani (K1200RS 02) sama vika aina kun oli pitkään ajamatta-esim. talven jälkeen. Lähti pois 5-20 kilometrin ajon jälkeen. Voi liittyä akun alijännitteeseeen tai sitten johonkin seisomisesta liittyvään juttuun. Ja ainakin siinä pyörässä servot tai hydraulipumput lauloi kun veti tai painoi jarrua vaikka oli pelkästään virrat päällä.
Sain myös kerran sekaisin ne jarrut kun räpeltelin lisävaloja. Siellä tankin oikealla puolella on sellainen sähköjohtohässäkkä, sinne kytkin pari johtoa lisää niin jo alkoi ongelmat. Silloin vilkkui abs:n varoitusvalot kanssa ja siinä oli "itsemurhajarrut".. kun kahvasta veti, ei tapahtunut mitään. Kun veti lisää niin tuli täysjarrutus joka pysyi päällä vaikka kahvan löysäsi! Työntämällä pyörä ei liikkunut mihinkään. Oli hieman haasteellinen ajaa huoltoon. Lisäsivät jarrunestettä ja nollasivat vikakoodit ja toimi taas.
Hämmästyttävä määrä spekulaatiota erilaisin tiedoin. Uskokaa nyt Pekkavee'tä. Mies tietää mitä puhuu. ABSII-jarruissa
- ei ole mitään pumppua
- ABSII:ssa ei ole nesteantureita säiliöissä
- virran kytkennän jälkeen valot vilkkuvat tahdissa ja nopeuden noustessa yli 5km/h järjestelmä suorittaa testin, jonka kulee "kolahduksena". Sen onnistuessa valot sammuvat ja ABS on käyttökunnossa
- vikakoodit pystyy lukemaan a) itse diodilla / mittarilla b)GS911:llä (kuin myös resetoimaan) tai tietty huollon moditec-kompuutterilla
- ainoa itsestään kuittaantuva ABSII-järjestelmän vika on akun alijännitteestä johtuva. Siitä lienee kysymys tuossa talven jäljiltä vilkuttelevassa tapauksessakin. Lataa se akku ennen starttia, niin ei vilkuttele. Kaikki muut mahdolliset häiriöt pitää resetoida (akun irroittaminen ei riitä) huollossa moditec'illa, GS911:llä tai vaikka itse manuaalisesti (ohjeet löytyvät googlaamalla)
Ja lopuksi: Käyttäkää niitä ABS'eja. ABS-jarrut aktivoiva täysjarrutus kerran pari viikossa pitää järjestelmän toimintakunnossa. Jarrunesteiden säännöllinen vaihto on myös yleisen käsityksen mukaan olennaista järjestelmän "pikeentymisen" estämiseksi.
Koodia yritetty lukea... en tiedä miten tapahtuman kuuluisi edetä mutta näin
Sinisestä piuhasta vilahti kerran nopeesti kun laittoi virrat päälle, ja kelta/harmaasta vilahti myös kerran mutta ei niin nopeesti. Muuten ei vilkkunut, muutama paloi koko ajan ja joku ei ollenkaan.
Onkohan se sitten se 1. Kalliskin moduuli ?
Ja toi vuorotellen vilkkuminen, eli eri tahtii, on ollut alusta saakka noin kolmisen viikkoa kun pyörän ostin BikeWorldista. Mutta vilkkuminen on aina loppunut kun ajanut sen 5km/h.
BikeWorldin takuu ko. juttuun ?
ABS2
ABS2 was used on K1100 from 1994 onwards, R1100RS/RT/GS/R, R1200C, and to 2000~2002 on the R1100S, R1150GS, and K12 models.* The K11 ABS2 uses the same two warning lights as ABS1: the ABS light and the bulb monitor light. On Oilheads and K12s, it has two distinct lights of its own. At key-on, the two lights will flash together and continue to do so until the self-test is complete (which doesn't happen until you start to ride away), at which time they extinguish. If the self-test fails, they will begin to flash alternately. The exact moment when the fault happens will help you know what caused it: if it happens before you start the engine it is an item that is tested at power-up. If it fails when you start the engine, it is almost certainly low battery voltage. And if it fails when you ride away, it's probably a modulator or a wheel speed sensor.
Sometimes ABS2 will fault without showing a fault code that you can read without the diagnostic computer.
Resetting ABS2
•Locate the diagnostic connector under the seat. Remove it from the blanking plug.
•Insert one end of 20 cm wire into the middle socket of this connector.
•Ground the other end firmly to a metal bolt in the area (and keep grounded).
•Turn on ignition. You should see the lights flash alternately.
•Hold ABS button down for about 8 seconds. The bottom ABS light will stay on, and the top one off.
•Release the ABS button. If you have successfully reset the ABS, both ABS lights will come on. If you have failed to count to 8, or your ground is not good, the top ABS light will stay off.
•Turn off ignition, remove wire.
Note: the K1200, R1200C and R1100S use the same ABS2 units as the 1150GS, but there is no ABS switch to use for the reset procedure.  If you can access pin #21 on the ABS unit, you can ground it to achieve the same effect as having the ABS button. Pin #21 will be on the large connector to the ABS unit. I've gotten confirmation from K12 and R11S owners that they were successful. Here's one description:
"On my 2000 K1200LT the brown/blue wire was the correct wire to use on the diagnostic plug. You have to remove the large 25 pin connector from the ABS unit, remove one tie wrap and three phillips head screws on the connector (two are under the rubber that was held on by the tie wrap). After you have done this and exposed the wires and female connector plug you can see where pin 21 is numbered on the connector. I used a 14 gage wire with an aligator clip on one end with about 1/16" of copper exposed and plugged it in the pin 21 slot and reinstalled the connector without the connector housing. I then made sure it felt like I had good contact on pin 21. I then used a straight pin and another 14 gage piece of wire with an aligator clip to pin into the brown and blue wire on the maintenance connector and then aligator clipped this to the negative terminal on the battery. I then turned the key to on and then touched the aligator clip from pin 21 to the negative terminal on the battery (8 seconds is fine but mine immediately reset). The ABS lights went from alternate flashing to normal flashing simultaneously. I am adding a reset button before I reassemble the connector housing. Just have to find the right insert for that connector."
ABS1 and ABS2 fault codes
Info on diagnosing ABS1 and ABS2 faults is described by Brian Curry in great detail on the IBMWR K-tech pages. In a nutshell, by putting a readout light between the ABS pin and ground you can get a blink code when the bike is on. All codes except 5 seem to be persistent (needing reset by this procedure). There is also a BMW document, part 01 71 9 798 811 (5/90), that you may be able to locate which is for troubleshooting ABS.
•1. front pressure modulator
•2. rear pressure modulator
•3. front wheel speed sensor
•4. rear wheel speed sensor
•5. battery voltage too low
•6. ABS relay
•7. ABS control unit
•8. sensor gap front or rear, or other outsude influence
•9. <unknown, but seems to exist>
•16. reportedly "Failed plunger test" (also seems to be persistent)
Mitä tulee abs-yksikön hintaan, niin töineen ovh on jossain parin tonnin tienoilla. Mutta ei noi virekoodit nyt välttämättä tai edes yleensä meinaa sitä, että tuo yksikkö olisi finaalissa. Vaatii vaan seuraa / resetointia - mahdollisesti putsauksen.
Tota selitystä piisaa vielä vaikka kuinka paljon enemmänkin. Pistä YV'tä, jos haluat sähköpostissa enemmänkin tietoa.
BTW - Jos ABSII:n toimintalogiikka ja rakenne kiinnostaa, niin oheisen linkin takaa tietoa:
ABS-Logiikka
Ääh. Kuten sanoin, ei tuo satunnainen(?) ABS-"vika" nyt mikään iso asia ole. Noita tulee ja menee. IAJ tuossa kai jo tarjosi GS-911-laitteensa apua ongelman selvitykseen. Sillä saat myös resetoitua vikakoodin.
Kokeilet nyt ensin resetoida vian ja jos kyse on huonosta akusta (kuten yleensä), niin vaihdat sen. Jos kyseessä on "Piston Fault" tai joku "Fail in plunger test" tmv. oikea ongelma kannattaa alkaa selata kuluttajaviraston sivuja. Sittenkin kannattaa ensin varmaan keskustella liikkeen kanssa.
Hyppää käymään sunnuntaina niin katsotaan mitä tuo gs-911 näyttää. Sen jälkeen voi alkaa tekemään johtopäätelmiä mihin suuntaan alkaa narisemaan.
Moro,
Sorry OT, mutta voisiko joku GS-911 omistaja armollisesti nollata mun Gessusta huoltovälinäytön kohtuu korvausta vastaan?
-Ilkka
Jep, soittelen vaikka sunnuntaina tarkemmin käymään tulemisesta.
Lisäsin jarrunestettäkin etujarrulle, akku oli yön latingissa ja navat/liitokset putsasin sekä tein pienen lenkin... ja sama vilkkuminen jatkuu vaan
Ok, lähdetään täältä mökkeilemästä silleen että joskus 3-4 aikoihin takaisin Espoossa.
Jarrunesteen määrällä ei ole merkitystä. Vikakoodi ei nollaudu itsestään vaan vaatii resetoinnin (ellei ole kyse vain akun alijännitteestä). Huolimatta akun latauksesta, tuo akkusi saattaa hyvinkin olla sen verran vanha/hapan, että startti imee jännitteen niin alas, että ABS:n power-on testi ei sitä hyväksy.
Eipä lähtenyt resetoimalla vika pois, piston faulttia sieltä tuuppasi.
Lisäherkkuna resetoinnin jälkeen liikkeelle lähtiessä kova klonksahdus...
Kolme BMW:tä hoidettu tänään: yksi service reminder, tämä abs vika luettu ja omasta GSA:sta sai vielä venttiilitkin tsekattua. 29tkm mittarissa eikä vielä ole ollut säätötarvetta, aivan on mitoissaan.
Kiitokset vielä iaj:lle tsekkauksesta...
joo piston fault ja resetoinnin jälkeen lonksahdus ja lähtöpisteessä taas. Samanlainen lonksahdus kuului viime torstainankin kun abs lakkasi toimimasta.
Ei muuta kuin BikeWorldiin huomen, ja sen jälkeen sitten katsoa jatkotoimenpiteitä.... harmittavaa
Moi. Tuo klonksahdus on se normaali liikkeellelähdössä tehtävä toimintatesti (joka nyt sitten epäonnistuu). Sen kuuluukin kolahtaa oikein kunnolla. Kolahdusta ei ole kuulunut, kun järjestelmä on ollut vikatilassa, eikä edes ole yrittänyt testiä.
BMW-huollon ratkaisu-yritys tuohon on "piston fault"tiin on
1) vaihtaa jarrunesteet
2) ajaa Moditecilla "mäntäohjelmaa"
Saattaa ruveta toimimaan (ainakin joksikin aikaa). Epävirallinen ja kait monissa tapauksissa onnistunut tapa on tuo Pekan esittämä puhdistus. Sitä ei kuitenkaan varmaan mikään (ainakaan virallinen BMW-)huolto suostu tekemään vaan tarjoavat uuden ABS-pumpun vaihtoa. Se taas maksaa liikesuhteestasi riippuen jotain. Pahimmillaan pari tonnia.
