2017 Fireblade
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Turder
Turder sanoi:
Jos historiasta katsoo niin sama on pätenyt myös aiempaan Bladeen (pl viime vuodet), samoin sitä edeltävään, kuten kuusataseen tai VTR SP-1 ja SP-2, tai RC45 ja RC30 :D Mutta juuh, tänään on Kölnissä Intermot-messuilla julkaisu, joten eiköhän kohta tule tarkempaa infoa...
Toivotaan, että Hondalta tulis jotain pureskeltavaa kilpailijoille, ettei jää ihan heittopussiksi kun kuitenkin 10 vuotta on ollut sama malli kohta markkinoilla.
Vanhana Honda miehenä seurannut mielenkiinnolla mitä Blade sektorilla tapahtuu. Kyllä automaatti vois olla nannaa.....
Sen verran rupes sydän sykkimään, että aamulla verinäytteiden ottoon ja EKG filmi ja ylihuomenna lääkäriin. Viimeksi tuli 15 vuotta sitten käytyä. Nyt kun mittasin niin veripaine 137/89 ja pulssi 53, eli nyt on jo rauhallisempi olo.
Mutta, mutta, katsotaan miten ton blade kuumen käy. Jotain raflaava uutta pitäis olla........
Fireblade 2017 tekniikka (nappasin saksalaisilta sivuilta):
Die Highlights in wenigen Worten:
195 kg Gewicht fahrfertig vollgetankt
plus 11 PS (8 kW) auf gesamt 192 PS (141 kW) bei 13.000/min
Rahmenstabilität und Flexverhalten angepasst
steifere Schwinge
Leichterer Hilfsrahmen
Titan-Tank
Brembo Vierkolben Monoblock-Bremszangen
Gussfelgen in überarbeitetem Design
Elektronischer Gasgriff – Throttle By Wire (TBW)
Gasgriffstellung-Sensor – Accelerator Sensor (APS)
Power Selector
Gyro-Sensor – Inertial Measurement Unit (IMU)
9-stufige Traktionskontrolle – 9 level Honda Selectable Torque Control (HSTC)
Wheelie Control
einstellbare Motorbremse – Selectable Engine Brake (SEB)
Quickshifter
Downshift Assist
Neues ABS mit Kurvenfunktion
Fahrassistenz-Programme – Riding Mode Select System (RMSS)
Semiaktive Federung – Öhlins Electronic Control (S-EC)
Überarbeitete Nockenwellenprofile und Ventilsteuerzeiten
2 kg Gewichtsersparnis durch Magnesium-Motordeckel und weitere Details
4-2-1-Auspuff mit Titandämpfer
Neue Anti-Hopping-Kupplung
vma sanoi:
Ikävästi näyttää siltä, että perusmalli on kilpailijoita perässä ainakin tehon suhteen ja ihan halvalla ei taida voimaa saada irti kun tuon jutun perusteella HRC:n kilkkeet on SP2 malliin. Noh, aika näyttää mitä kaikkee perusmalliin tulee saataville.
Nitrous sanoi:
https://www.youtube.com/watch?v=vjGuzSY78eE
Jossain oli juttua, että tulisi kolme eri mallia ko pyörästä: normimalli kuolevaisille, SP varakkaille harrastajille ja sitten 500kpl noita SP2- malleja kilpatalleille ja erittäin varakkaille harrastajille.
https://www.youtube.com/watch?v=pKotjMAOC8U
Ihan kivoja speksejä mm. titaanitankki, TFT-mittaristo, oikeastaan kaikki elektroniikkalelut jne. Luulisi olevan luotettava peli kun kierrosraja on n. 1000-1500rpm vähemmän kuin muilla ja silti n. 10hv jäljessä jos ilmoitettuja konetehoja miettii. Jännä nähdä sitten mitä on missäkin takarenkaalla ja miten reagoivat putkiston vaihtoon tms. pikkuvirityksiin. Mutta voisi luulla, että tuo on hyvä katukone ja perusharrastelijalle varmasti riittävä. Sekä oletettavasti luotettava.
Ilmeisesti tosiaan kolme mallia tulee ja nyt esitelty kaksi parasta. Hinnoittelu lienee ainakin aluksi yläkanttiin, kuten oli aiemmankin Bladen kohdalla. Silti varmasti suosittu pyörä maailmalla ja Suomessa myynee vähän kuten muutkin tämän segmentin pyörät nykyisin.
Naurattaa vielä parit hondaismit mm. kahvat ihan samat iät ja ajat ja joissain speksilistalla oli vielä 190/50 takarengas :p
Turder sanoi:
Toivon mukaan eivät sentään markkinoille touring-renkaalla tuo tätä mopoa. :D
Mutta nuo kahvat yms. ymmärrän kyllä, koska tuotekehitykseen on varmasti rajallisesti resursseja niin fiksumpaa laittaa ne esim. vaikkapa titaanitankin kehitykseen kuin vilkkunamiskan viilaamiseen. Toi titaanitankki on muuten semmonen, että voipi olla halpa korjattava/vaihdettava kaadon jälkeen.
Onneksi tankki on katteiden sisällä suojassa, joten pienimmät naarmut ja lommot pysynevät poissa.
Isoja kuvia: http://www.asphaltandrubber.com/bikes/2017-honda-cbr1000rr-sp2-photos/
Linkissä myös oheiset tiedot SP ja SP2 eroista:
The 2017 Honda CBR1000RR SP2 does come with several visual cues that are different from the CBR1000RR SP model: carbon insert panels, gold striping on the tri-color paint scheme, and the more obvious Marchesini wheels.
The real differences though are under the hood, and in the two race kits that will be available from Honda.
The Honda CBR1000RR SP2 shares the same 76mm bore at the SP model, but CBR1000RR SP2 cylinder head runs intake valves that are 1mm larger (31.5mm), with the exhaust valves also being larger by 1.5mm (25.5mm) in diameter.
The valve angles have also been changed to 10°/12°, from 11°/11°. The valve pitches are identical, thus maintaining the cylinder head width.
Honda says that the pistons have also been changed, with the Honda CBR1000RR SP2 using an exclusive crown design, along with a heat treatment that strengthens the area around the piston boss. This too has been modified, with a piston pin that is 2.5mm shorter, which is thus 8 grams lighter.
The inline-four engine on the SP2 is ready for high-lift camshafts, says Honda, while the total height and thickness have been reduced to save weight.
While both the SP and SP2 run the same 13.0:1 compression ratio, the different valve setup makes the SP2’s combustion chamber more efficient. Throw into that mix longer spark plugs, along with a water jacket around the cylinders to improve cooling, and you have a machine that’s ready for some hot-rod tuning.
Though the electronics packages are the same for both the 2017 Honda CBR1000RR SP and 2017 Honda CBR1000RR SP2, the SP2 has exclusive settings. Modifications can be furthered with two kits: one for dedicated racers, and the other for track enthusiasts.
Siistin olonen peli. Kevyille ei vaihdettaville osaa antaa arvoa, kuten tankki etc. Ratavehkeeksi ei vaan normi harrastajan budjetilla kelpaa uusin, koska osia ei saa ebaystä kilohinnnalla 10€ / kg, kuten muutaman vuoden markkinoilla olleisiin.
Tehoa on varmasti riittävästi normi tarpeisiin... kunnon putkisto sitä tuskin vähentää. Kummasti noita kaikkia isoja kyykkyjä jäykätään myös tällä hetkellä rungon osalta. Esim. uus R6 jne. Ei huono suuntaus ollenkaan.
Nyky bemareilla saa olla rahamies tai vähintäänkin kekseliä porakoneen käyttäjä, että 170kg minii painoon pääsee.
Brandtilla jo hintoja esillä:
- perusmalli 25,890eur
- SP 32,990eur
SP:ssä kyllä suolainen hinta kun vertaan muihin merkkeihin, ja perusmallikin melkein samaa tasoa mitä vanha 2014-2016 SP-versio oli julkaisun jälkeen. Verrokkina esimerkiksi Suzuki GSX-R1000R (eli se parempii versio) on saman hintainen kun Bladen perusmalli. Bemari ja Kawa myös halvempia kuin Bladen perusmalli.
Turder sanoi:
- SP 32,990eur
Ja Aprilia RSV Race Packilla on saman hintanen kuin Hondan perusmalli.
Nitrous sanoi:
Samaa asiaa ihmettelin. Ei tavitse Brandtin kovin montaa Bladea varastoon tilata tuolla hinnoittelulla.
Turder sanoi:
- SP 32,990eur
Ohessa Ten Katen sivuilta kakkien kolmen mallin erot helposti esitettynä. Paikalliset hinnatkin ovat näkyvillä.
http://www.tenkatemotoren.nl/nieuws/item/245-nieuwe-honda-cbr1000rr-fireblade
Toisaalta Yamahan R1 kanssa ollaan melkolailla samalla tontilla hinnoittelun kanssa niin perusmallin kuin herkkuversion kanssa :dunno:
Kai tuo on ns. listahinta, johon on leivottu kaikki ilmaiset rahoitukset ja vaihtohimmelit mukaan. Ihan oikealla rahalla pyörän saa todennäköisesti edelleen kohtuu hintaan.
suizaki sanoi:
Samat alet ne tulee muillakin merkeillä, eli ei sinänsä muuta mitään.
Vähän tuntuu olevan käpyjä karburaattorissa siellä kehityspuolella, Nicky Hayden jossain hieman valitti kun saavat uudet mallit käyttöönsä vasta aika lähellä kauden alkua ja siis ajoivat loppuvuoden testejä tämän vuotisilla kisapeleillä.
Mielenkiintoista on myös nähdä miten Brandt asemoi markkinoinnissa uuden Bladen suhteessa RSV4:een nyt kun he ovat myös Piaggion maahantuoja.
Muilta osinhan Aprilian ja Hondan pyörillä ei ole kovin paljoa ns overlappia.
OOWEE sanoi:
Haydenin sopparissa vaadittiin että pitää olla "homologation special" pyörä lähtökohtana superbike laitteelle että hän allekirjoittaa sopimuksen Hondan kanssa. No, Honda USA suurimpana rahantuojana on tärkeä juttu, joten Nickyn vaateeseen tietty suostuttiin. Nyt sopimusvaade tekee kiirettä RD osastolla HRC:llä että saadaan kuskille kiikku kuntoon.
