1100XX (Blackbird)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja FixxaH
kerkesin eka ;)... nokkaketjunkiristin aiheuttaa juurikin noissa kierroksissa värinöitä, helppo vaihtaa itse, löytyy lohkon oikealta puolelta heti katteen alta....
Näinhän sitä voisi ajatella, mutta kun se on vaihdettu n.20tkm sitten ja ketju ei rallattele tai äännä muutenkaan
Versuli sanoi:
Moi,
Semmoista kyselisin, että onko muilla ollut ongelmaa tärinän kanssa ? Tai pyörä enemmänkin värisee nopeudessa 90kmh-->. Tärinä loppuu kun kytkimen laittaa pohjaan ja tuntuisi paikallaankin tärinöitä olevan, kun kierrokset on 3000rpm-->. Nätisti kyllä muuten käy eikä käyntihäiriöitä ole.
Voisikohan nämä värinät johtua öljyistä ? vai onkohan tässä joku isompi projekti edessä. Pyörähän on siis vm 98 eli kaasariversio ja kilometrejä n.100tkm
Missä kunnossa on ketjut ja rattaat, onko jäykkiä lenkkejä jne?
-H-
Harri M. sanoi:
-H-
Hyvät omat omasta mielestäni, ja nämähän eivät vaikuta tuohon että myös paikallaan ollessaan tärrää kierroksilla. Koska nokkaketju ei äännä niin olikin mielessä, että voiko tärrääminen johtua merkille sopimattomista öljyistä =?
Onko kukaan vaihtanu ruiskukoneisen xx:n katillisia vakioputkia katittomiin kaasariversion putkiin? Huomenna olis tarkoitus hakea putket niin aattelin kysäistä täältä ennen ku ostan mitään. Luin koko ketjun läpi enkä ainakaa huomannu että joku olis kokeillu semmosta.
Henkka81 sanoi:
Tais olla erikokoiset putken päät ruisku- ja kaasariversiossa. Ruiskussa on isommat.
Mulla ois oikeen puoleinen ylimääräinen (ruiskumalli)
Henkka81 sanoi:
Kyllä ne taitaa sopia päikseen. Ruiskumalleissa on katti äänenvaimentimen ja liitännän välissä, mutta itse liitäntä on samanlainen ja kokoinen.
Joo liitännät ei tuota ongelmia, lähinnä tarkoitin että onko eroa kulkupuoleen ja ääniin... No haen ne jokatapauksessa niin saapahan testailla. :)
Tilasin tuolta jaws.uk vaimikäsenyt oli sytytystulpat ja jakoketjun kiristimen niin laitoin vahingossa postitus uk sisälle. maksu paypalin kautta. Laittoivat spostia että antaa osoite britanniaan mihin voi toimittaa. Vastasin että voinko maksaa lisää että lähettävät kotiosoitteeseen. Mitenhän tässä nyt käy,menikö rahat ja jää osat saamatta?
Henkka81 sanoi:
Jawsin kanssa asioineena luulen että homma hoituu hienosti, et menetä rahoja eikä jää osaset saamatta.
Tilasitko ja maksoitko siis suoraan niiden sivujen kautta?
Parhaiten homma toimii Jawsin kanssa niin, että laittaa eka spostilla et mitä ois tilaamassa ja että toimitus Suomeen. Taisin saada jotain alennuksiakin samalla kun oli useampi tuote tilattavana..
Joo suoraan maksoin paypalin kautta mut eipä se vielä oo ainakaa veloitettu tililtä. Laitoin spostia niin odotellaan nyt että mitä vastaa. Ulkomaille tilaus suoraan näkyy olevan kalliimpaa mitä hakea suoraan liikkeestä osat suomessa...
No nyt sitten on käyty konttorilla hakemassa hyväksynnät (melumittaukset jne) papereihin Yoshimuran RS-3 (kokoputkisto) paikalla olosta. Eipähän tartte enään välittää pätkääkään poliiseista (siltä osin) jos vaikka pysäyttävätkin. :p
Kellään mennyt etulaakerit bläkkäristä? Millaista ääntä pitivät? Mulla kuuluu keulasta "surina" n. 20km/h vauhdista alkaen n. 60km/h vauhtiin saakka kunnes ajoviima hävittää äänet. Autossa kun nuo laakeriäänet johtuu koria pitkin, niin helppo identifioida, mutta miltäs ne pyörässä kuulostaa? Ei sanottavaa klapia tunnu keulassa.
Laakereiden lisäksi olen epäillyt:
a) joku hankaa kumiin --> tsekattu, ei hankaa
b) jarruista --> ei oo oikein jarruääni
c) Metzeler Z6 ominaisääni karkealla asfaltilla --> ei kai?
d) Uusi lokasuojan jatke resonoi --> en oikein jaksa uskoa
Onko muilla vastaavia äänihavaintoja?
V.
Ei ollut vielä 60tkm:ssa mennyt, vaan vaihdoin varalta talven aikana eteen ja taakse.
Ota eturengas ilmaan, pyörittele ja kuuntele mitä se rengas "sanoo".
Tällä eliminoit ainakin ne runko- ja rengasäänet
K-Päkä sanoi:
Onko sulla kaasari vai ruisku?
Ihan vaan sillä että jos ruisku niin Yoshithan ovat varmaankin katittomat?
Maintenanceman sanoi:
Kaasari, ja on katiton 4-1. Vaihdoin uudet yoshin villat sillä pääsin 104db(A)han ja sit sellasta tuningverkon (ostin kertakäyttögrillin ja otin siitä) näköistä verkkoa sisäputken suuaukon yli 2-kerroin niin db(A):t tippu 102:een ja siis mulla ei ole killeriä papereissa eikä missään.. :grin:
Ja bläkkäriinhän tuli ne ey-hyväksynnän perkeleet -03 eteenpäin joten mulla on 103db(A)n säännöllä.
No joo, mun on varmaan turha käydä tyrkyttämässä omaa X-11sta Yoshin putkilla muutoskatsastuksessa kun tuo on alunperin katillinen malli ja ne varmaankin tavitsisi olla, äänet killereiden kanssa on ehkä rajoissa.
Onko niissä putkissa ollutkaan katteja (Yosheissas)? Aattelin et jos on (tyhjätyt, katit pois) niin mistä se katsuri sen tietää.. Ei ne multakaan päästöjä mittonut vaikka olis ehkä kuulunutkin ottaa ne.
Toinen tuli mieleen et itse en sitä killeriä alkanut laittamaan sitten millään kun pyörä meni tukkoiseksi sen kanssa niin keksin sen verkkopatentin (jolla sain 2db(A) pois) jonka näkee ainoastaan jos katsoo putken sisälle ja tällä virityksellä ei virtausvastusta havaittavissa ainakaan millään tavalla vedoissa eikä kierrosten otossa. :grin:
Suorastaan odotan että koppalakit pysäyttää ja alkaa vinoileen ja vittuileen putkesta "et ei tollasta saa olla ja missä killeri ja blaa blaa.." Arvon hra Kjonstaappeli, tää on niin hyvä Yoshin RS-3 ettei se sellaisia rektumin kiristimiä tarvi.." Katsotaan sitten miksi naama värkki menee viimeistään lyön paperokset kouraan.. :häähää:
