- Liittynyt
- 4.3.2009
- Sijainti
- Meri-Lappi
paljonkos noi buellin tapit kustansi..? ite tilasin jawsilta laskupalikat ja posteineen olivat 40e..
60epaljonkos noi buellin tapit kustansi..? ite tilasin jawsilta laskupalikat ja posteineen olivat 40e..
Mikä on normaali käyntilämpötila tupla-X:ssä? Ohjekirja ei ottanut tähän suoranaisesti kantaa.Lämpöjä kannattaa seurata, sillä useilla tuntunut olevan ongelmia sen kanssa (termostatti sokönä?).
Siinähän nuo on pari kesää keikkunut samoilla lukemilla eli about 80 maantiellä ja 100 kaupungissa. Ja flekti hurisee kohtuu mukavasti. Ei muuta ku...Mikä on normaali käyntilämpötila tupla-X:ssä? Ohjekirja ei ottanut tähän suoranaisesti kantaa.Lämpöjä kannattaa seurata, sillä useilla tuntunut olevan ongelmia sen kanssa (termostatti sokönä?).
Hankin viikko sitten vm-05 tupla-X:n ja siinä lämmöt on ollut maantieajossa 80-90 astetta ja kaupungissa lämmöt menee hieman päälle 100:n asteen. Kaupungissa myös tuuletin tuntuu käyvän melkein koko ajan. Kovin kuumalta tuntuu.
Mulla -00 XX, ruiskumalli mutta vielä vanhalla mittaristolla. Jos tankkaan suurinpiirtein heti kun se valo syttyy niin tankkiin menee 18-18,5 litraa eli on siellä vielä muutama litra ollut (H:ki-Porvoo menee hyvin). Olen kyllä ajatellut heittää takaboksiin täyden 5 litran varakanisterin ja oikeasti ajaa tankki tyhjäksi jotta saisin varmemman kuvan siitä paljonko reserviä on. Ajotavasta riippuen kun olen ajanut tankin varalle noin 260 kilsassa, mutta myös himmaillen päässyt melkein 400km tankillisella.Kertokaas paljonko ootta ajanu tai ajaa vielä kun syttyy bensavalo?
Itellä scotch:n dual lock "tarra" nauhaa yläkolmiossa ja siihen samallatarralla alumiini lätkä missä navigaattorin teline. Teline helppo napata irti kun ei tarvi ja tuo dual lock ei kerää mitää nöytää kun se on täynnä sellaisia sienen mallisia tappeja ja sama vastakappaleessa. Muistaakseni tuolla on suoran vetovoiman kesto noin 3kg /cm^2. Samat nauhat ollut käytössä noin 5 vuotta joten hyvin kestää kovempaakin kyytiä.no niin.bagster on nyt asennettu ja aika "pala kakkuahan" se oli. Istuu kyllä tosi hyvin paikalleen, ja luulen että vaan paranee, kun on jonkun aikaa paikallaan..
Nyt sitten taas häiritään uudella kysymyksellä.![]()
Eli mikä navigaattori on helpoin asentaa xx:ään (koon yms. suhteen) ja mihin se tulee?Asennus pitäis olla sellainen, että reikiä ei tarvis porata ja muutenkin navin pitäis istua paikalleen hyvin. Onko sellainen mahdollista, että navi ei tulisi mittareiden tielle ja ei töröilis pleksin takaa mitenkään..
Mikäköhän ton Metzelerin vahvistettu/jäykistetty malli on? Mulla on alla eturengas (Metzeler Roadtec Z6) merkinnällä M/C ja olisko kantavuusluokka ollut 58W. Myyjän mukaan kyseessä on vahvistettu malli. Kuitenkin nopeudessa 60-80km/h kun laskee kädet irti tangosta niin etupää alkaa ravistaa. Kun laittaa edes toisen käden paikoilleen niin rauhoittuu heti.Olen ajatellu hankkia seuraavaksi renkaaksi Michelinin Pilot road 2:t, niin oletteko käyttäneet jäykempi runkoisia malleja, vaan ihan tavallista.?Tuli asia mieleen, kun ainakin Metzelerin Z6 käyttävät suosivat jäykistettyä mallia.
Jep jep, Renkaasta, niin eikös tuo M/C tarkoita motor cycle? Muistaakseni jostain sen luin. Mulla on kans vahvistetut Z6 metselerit ja niissä on sellaset elefantit kuvat ulkoreunoissa.Mikäköhän ton Metzelerin vahvistettu/jäykistetty malli on? Mulla on alla eturengas (Metzeler Roadtec Z6) merkinnällä M/C ja olisko kantavuusluokka ollut 58W. Myyjän mukaan kyseessä on vahvistettu malli. Kuitenkin nopeudessa 60-80km/h kun laskee kädet irti tangosta niin etupää alkaa ravistaa. Kun laittaa edes toisen käden paikoilleen niin rauhoittuu heti.Olen ajatellu hankkia seuraavaksi renkaaksi Michelinin Pilot road 2:t, niin oletteko käyttäneet jäykempi runkoisia malleja, vaan ihan tavallista.?Tuli asia mieleen, kun ainakin Metzelerin Z6 käyttävät suosivat jäykistettyä mallia.
Normaalia vai ei?
Mun laitteessa se ledi syttyy vasta kun viisari on p*llukarvan verran viimeisen pykälän alapuolella, ja silloin tripissä on keskimäärin 275-285km, arkiajossa.Nyt on 260km tripissä ja vieläkään ei ledi pala vaikka viisari on aikaski alhaalla. No katotaan millon syttyy![]()
aha, paljonko oot sitte ajellu tuon valon syttymisen jälkeen, ennen ku bensa loppuu? Tai uskaltaa ajaa?Mun laitteessa se ledi syttyy vasta kun viisari on p*llukarvan verran viimeisen pykälän alapuolella, ja silloin tripissä on keskimäärin 275-285km, arkiajossa.Nyt on 260km tripissä ja vieläkään ei ledi pala vaikka viisari on aikaski alhaalla. No katotaan millon syttyy![]()
/MarcusB
Jep, jep. Kyllähän tuolla sitte ajaa vielä pitkän siivun ennen ku valo edes syttyy. Eikö, ois vaan mukava tietää jos joskus tuolla hevonkuusessa ajelee ja bensiini uhkaa loppua niin tietää sit vähän osviittaa kilometrien suhteen paljoko vielä pääsee.-97 kaasari xx täällä, mulla valo syttyy siinä 290 km+ puolella, olen kyllä matka-ajossa ajellut parhaillaan yli 320 km valon palaessa. Tankissa olis vielä tavaraa ollut mutta parempi laittaa lisää kuin jäähä tien poskeen![]()
Tuossapa kotimainen linkki: http://www.dragrace.fi/catalog....id=9297Kysytäänpä vielä että tietäskö joku mistä sais tuplax:ään tuuninki osia?
Eli Mustia kateruuveja ois hakusessa noiden kirkkaiden tilalle. Ei haittaa vaikka menee ulkomaan tilaukseksi kunhan jostain löytäis.
Kokemusta ei ole, mutta sanoisin et ei saa pitämään.P..kele! Mökkitiellä oli sen verran nyppyä, että ryykkäs XX:n öljypohjaan kiinni ja nyt sitten pohja märkänä ja pieni lammikko alla.
Onko kokemusta hitsaamalla korjaamisesta?![]()
