zzr600-93.pyörään ei tule virrat
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja zib
zib
Kotka
elikkäs tilanne tämä, pyörä jätti matkalle. laitoin pärrän parkkiin ja käväsin asiolla. tämän jälkeen väänsin avaimella virrat päälle ja tulivatkin normaalisti, mutta en käynnistänyt vielä. sitten vaihdoin vaihteen ykköselle ja virrat hävis eikä enää tulleet. akusta tulee virtaa, sulakkeet ehjät... jalan "tappi" toimii, eli ei katkaise virtaa ( ei ole jumissa tms.) mitäs seuraavaksi? aattelin että akku olis sökö mutta ei. oisko sitten virtalukko hajonnut? paljonkohan tuollaisen uusiminen tulisi kustantamaan kun omat taidot eivät riitä.
kunhan saisi mopon tässä talven aikana kuntoon että olis keväällä taas iskussa
Aika sekavia nuo oireet. Voitko täsmentää mikä virta katosi ja miten vikaa on jo tutkittu. Mittaamallahan tuo vika paikallistuu.
Mä jotenkin epäilisin vieläkin sitä akkua. :/
Mutta jos epäilet että virtalukossa on jotain niin laita sinne CRC:tä ja koita lenksutella edestakaisin.
Mitäs pyörässä tapahtuu jos laitat vapaalle, niin tuleeko ollenkaan virtoja?
Toiseksi tuli mieleen että voiko jokin johdoista ottaa oikaria?
Useinhan vika on kuitenkin akussa tai sen kaapeleissa. En virtalukkoa ensimmäiseksi lähtisi vaihtamaan, vaan vika on selvitettävä mittaamalla ja vertaamalla kytkentäkaavioon. Pyörässäsi lienee myös 30A pääsulake joka on yhdistettynä starttireleeseen eli ei ole sulakerasiassa, onko tarkastettu?
Virtalukon pohja, pääsulake tai tuon ikäisessä jo mahdollisesti hapristuneen johdon aiheuttama oikari.
Jotenkin tuosta tulis ekaks mieleen tuo virtalukon pohja. Omassa ex zzr:ssä ko. vika oli ja oirehti äkillisinä virrattomuusongelmina.
Millä testasit että akussa on virtaa?
Akku on se kaikkein yleisin syy, se voi mennä ihan tuosta vaan kypsäksi, varsinkin jos latauksesta tai nesteistä ei ole huolehdittu tai siitä huolimatta.
Virtalukon pohja on toki myös mahdollinen syy. Virtalukko tosin yleensä oireilee etukäteen.
alkoi kyllä itseänikin epäilyttämään se virtalukon pohja. muistelisin että joskus aikaisemminkin ois ollu jotain häikkää, voitteko vielä kertoa miten muilla on oireillut että osaisi verrata?
täytyy kyllä se akkukin varmaan vaihtaa, tajusin juuri että pyöräkin on ollut jo kolmisen vuotta eikä sitä mun aikana ole vaihdettu
on vaan tuntunut virtaa riittävän hyvin tähän asti
sitten vielä ois toinenkin kysymys. mitähän on mahtanut käydä: eli viime kesänä vaihdettiin venttiilikopan tiiviste. tämän jälkeen on ollut kierrosten ja kaasun kanssa ongelmia. kaasu jää päälle vaikka kahvasta päästää irti ja kierrokset nousee myös tyhjäkäynnillä. tyhjäkäynnin säätö ei auta. kaasuvaijeri on rasvattu ja liikkuu ja palauttaa hyvin, samoin kahva avattu ja voideltu eli pyörii hyvin. kahvaa pitää vääntää reilusti itseen päin että kierrokset laskee. on vähän ikävää hitaassa ajossa...
jossain siellä venttiilien lähellä oli joku ruuvi jonka ruuvaaminen vaikutti myös kierroksiin. (tää tekniikka ei vielä oikein hallussa, voi olla melko epäselvät kuvaukset
välillä näytti että säädöt alkais olla jo ok, mutta kun kone oli jonkun aikaa käynnissä, tai lyhyen ajon jälkeen, kierrokset alko taas nousta. lämmöt ei kuitenkaan tavallisessa matka-ajossa nouse juurikaan korkeammalle.
pyörä on tällä hetkellä sellaisessa paikkaa että toimiin aletaan vasta keväämmällä kun tarkenee pihalla fiksailla
ja tuohon virtojen häviämiseen ei vielä ole sen kummemmin ehditty perehtyä kun pyörä laitettiin jo talviteloille.
ja tosiaan, virtalukossa kun kääntää avainta, ei tule virtaa mihinkään, ei väliä onko vaihde vapaalla tai päällä. ei syty mittaristossa eikä muutenkaan valot .
Tohon tyhjäkäynnin vaelteluun syy tod näk. löytyy vuotavasta kaasarin kurkusta. Joko kumissa on halkeama tai se on huonosti paikallaan, eli saa ilmaa. Edit: sanoit kuitenkin että kahvasta kääntämällä kierrokset laskevat? Voi olla silloin myös mekaanista vika..
Virtalukon pohja monesti tekee ensin niin, että esim. kostealla kelillä joutuu kerran pari vääntää avaimesta ennen kuin saa virrat päälle.
Akkunesteet pitäisi tarkistaa säännöllisesti, ellei ole geeliakku.
Jep ja välillä virta vaan häviää ykskaks, jopa ajossa. Se virtalukon pohja on ihan helposti altapäin irrotettavissa. Vähän joutuu toki katettua pyörää "aukomaan". Se on senverran hassusti rakennettu, tai ainakin ennnen -93 mallia elikkäs E-mallia, että siellä on juotetut johtoliitimet about eristämättöminä vain pyöreän kannen alla. Se taas on muistaakseni vain painettu paikalleen) virtalukon pohjat ei sitten paljoa maksa, ei siis maksa vaivaa fiksailla
elikkäs nyt virtalukko ja piuhat on saatu kaivettua esille ja on mitattu että virtaa tulee ainakin kahteen paksuun johtoon asti virtalukolle ( v.ruskea ja valkoinen) mitäs ne muut ohuemmat sininen,punanen ja valkoinen on? meinaakos tämä nyt että se vika ois sitten kuitenkin siinä virtalukossa?
