ZZR 600
Se pötkylä on ilmansuodatin...
Jotain perin kummllista täällä tapahtuu, nyt otin teipinpalan tukkimasta tota putkea ja kävin testiajolla niin ei rötää yhtään. Vähän aikaa sitten täysin samalla kokooonpanolla niin ei sietänyt yhtään kaasua... mitä helkkaria :pissed:
tompa sanoi:
Gaagamel: Sullakun on samanlainen patteri niin mikä sen harmaan putken virka on mikä tulee kaasareitten letkuihin yläpuolelle, kuvassa oikealla keskellä nro 321518
http://www.partzilla.com/parts/sear...95/ZX600-E3+Ninja+ZX-6/AIR+CLEANER/parts.html
Muutkin saa tietty vastata jos tiedätte :lol:
Eikös nuo ole kohokammioiden huohotinputket ja uudemmissa malleissa ne menee kaiketi saastemääräysten takia jonnekin. Vanhemmissa malleissa (<92) huohottaa suoraan pihalle ilmansuodatinkotelon päältä. Eli ei niitä kannata tukkia.
tompa sanoi:
Tuo on ainakin mun susukin mikuneissa "kalvojen paineletku", eli kun kaasua avatessa kaasariin tulee alipaine, niin ilmanpaine päsee tuota letkustoa pitkin kalvojen alle ja nostaa kalvot+luistit. Yleensä tuossa on joku erillinen suodatin vaahtomuovi ettei mene skämää kalvoille. En ole varma/tiedä että ilmeisesti kohokammiotkin saa paineen tuota kautta, eli kun kaasarissa sisällä on kaasua avattaessa alipaine, niin ilmanpaine kohokammioissa painaa bensaa suuttimien läpi imukurkkuun.
Kaasarien toimintaa pohtiessa kannattaa muistaa, että maailmankaikkeudessa ja luonnonlaeissa ei ole olemassa imua, mitään imuvoimaa ei ole olemassa, vaan on pelkkää plusmerkkistä painetta jota on enemmän tai vähemmän. Esimerkiksi sylinteri ei ime, vaan ilmakehän paine painaa ilmaa kohti sylinteriä ja mäntää. Kaikki perustuu nimenomaisesti tuohon positiiviseen paineeseen ja sylinteri-kaasarin imutahdin aikaiseen pienempään paineeseen, mutta ei mihionkään imuun. Toki imua käytetään puhekielessä, mutta kaasarin toiminnan ymmärtämisen kannalta imua ei ole, on vaan isompaa tai pienempää painetta.
MrWilson sanoi:
Kyllä ne reunimmaiset kohot on luultavasti tarkoituksella eri korkeudella. Luultavasti on tarkoituksena, että keskimmäiset sylinterit olisivat aavistuksen rikkaammalla jäähtyäkseen paremmin. Kannattaa tosiaan kokeilla kasata ilmanputsari koteloineen täydellisesti koekäyttöä varten. Säädöissään oleva kampe ei toimi kunnolla ilman imuvastusta. Paraneeko käynti keskikierroksilla ryypyn kanssa?
18056 kysymykseen vastaten, MUTUA.
Pyörä kasattu, ja sama *aska jatkuu, laihalla mennään ja kovaa.. Tyhjäkäyntiä mennään ihan ok, ajossa ei kestä yhtään kaasua ja tehot hukassa. Ei ymmärrä,
Voiko imu tai pakonokan pykälän pielessä oleminen tehdä näin, tai kampuran?
Tuokin että se välillä tuntuu toimivan paremmin johtuu näköjään siitä etten ole käyttänyt konetta lämpimäksi asti, ensimmäinen kiihdytys menee aina ihan ok ja sitten kautoaa puhti, lämpimänä ei kierrä vapaallakaan korkealle rötäämättä..
tompa sanoi:
Ookko varma että menee laihalla? Se että käy paremmin kylmänä viittais mun mielestä rikkaaseen seokseen. Laihalla käy paremmin kuumana.
Tosin voipi olla noi nokkien ajotuksetkin.
tompa sanoi:
Jos se kylmänä "toimii OK", niin ei kait siellä jako lämmetessään muutu :p
Taikka sitten se ei toimi kylmänäkään. Neljäpuokki Suzukista kun oli jako poskellaan, niin ei se käynyt ilman kaasua tyhjäkäyntiäkään, saatika olisi tehoja ollut. Tuohan löytyy puristus- ja ohipainemittauksella (puristukset alhaalla, ohivuotoja ei ole -> jako sekaisin).
Vedot paranee kun laittaa ryypyn täysille ja tulpat on valkoiset..
edit, kun kaikkea mahdollista on kokeiltu, ja kaasarin säätöihin ei ole koskettu lukuunottamatta että synkat on säädetty ja seosruuveja väänsin puoli kierrosta enemmän auki..
Vajaalämpöisenä se kumminkin ottaa kierroksia, parinsadan metrin ajon jälkeen katoaa voimat, ja röpellys alkaa
Ei näköjään ajatus kulje kunnolla viikonlopun jäljiltä vieläkään, vähän joudun syömään sanojani.
Tuo ryypyllä jeesaaminen auttoi sillon paripäivää sitten kun tein testilenkit ilman putsaria, silloin myös tarkistin tulpat ja olivat valkoiset.
Nyt pyörä kasattuna kävin äsken sellasella 10km lenkillä niin tuo ryypyllä rikastaminen vain pahentaa oireita, eli voisiko sittenkin käydä rikkaalla, lämmettyään rupeaa pintakaasu tökkimään, eli kaasun asennoissa n.1/8- n.1/3 välillä, kone oikeastaan sammuu kokonaan kun tarjoaa kaasua tuolla alueella, ryypyn käyttäminen pahentaa tätä, aloittaa sellasen älyttömän nykymisen.
Kumminkin moottorijarru paukuttaa putkessa eikö se kerro enemmänkin laihasta kuin rikkaasta tyhjäyntiseoksesta?
Miten päin tuo seosruuvi nyt vaikuttaa, avattaessa laihentaako vai rikastaako
tompa sanoi:
Putkessa paukkuminen tarkoittaa sitä että sinne menee palamatonta/osinpalanutta polttoainetta, joko syttymisen heikkouden tai liian polttoaineen määrän takia.-> sit löytää happea ja kipinää niin paukahtaa.
tyhjäkäynnillä ja pienellä kaasullahan tuo seos ruuvi ratkaisee eniten.
Yleensä kai on niin että avaamalla (vastapäivään) lisää polttoaineen virtausta.
tuolta alhaalta jetting chart: http://www.jba.bc.ca/Bushmans Carb Tuning.html
ja vähän yksinkertaisemmin, hitusen eri painotuksin:http://www.salocal.com/sohc/tech/carb/asmpg_mgs/jetgraph.htm
Tuon ylemmän mukaan säädettävistä osista seos ruuvit ja neulan korkeus vaikuttaa noilla sanomillasi kaasun asennoilla.
tosin jos neulaputki tai neula(straight dia) on kulunut niin voi olla että saa liikaa ja ruuvilla kompensoimalla vain hyytyy tyhjäkäynnillä/ihan pintakaasulla. Isolla kaasulla sitten kuitenkin yleensä menee kun pääsuutin on se joka rajottaa bensan kulkua.
Kokeilin niin seosruuvit oli alunperinn.n.2,25 kierrosta auki, väänsin kiinni yhteen kierrokseen niin lähti heikosti käymään ja kone oli tunkkasen puoleinen, sama rötääminen tuolla alkukaasun asennolla
käänsin 3 kierrosta lisää, eli yhteensä 4 auki, niin koneen luonne muuttui todellapaljon parempaan suuntaan, kierrosherkempi käynti paljon parempi, mutta tuo alkukaasu meni nyt ilmeisesti niin rikkaalle että rupesi tasakaasu nykimään
Tohon kuolleeseen kohtaan 1/8-1/3 ja pätkimiseen tasakaasulla tolla seosruuvin vääntelemisellä ei ollut juurikaan vaikutusta
tompa sanoi:
sit alkaa jumppa noiden neulan korkeuksien kans - ja mahollisesti putkien/neulojen uusiminen.
Pätkiminen/nykiminen voi kyllä johtua sytytspuoleltakin mut ihan hihasta veikkaan että saa liikaa ja sen takia temppuaa.
Samoin veikkaan itsekin koska tuo pätkiminen on vain tuolla tietyllä kaasukahvan alueella, neuloja tässä ei voi säätää, eli neulojen vaihto, ja neulaputkien vaihto.
Sittenkun joku kertoo miten nuo neulaputket lähtee irti, viimeksi nuo oli mulla pöydällä enkä ymmärtänyt miten ne puretaan, kaasarit Keihin CVK
Mun avaamissa mikuneissa neulaputket on lähtenyt kun alakautta kohokammiosta avaa mutterin tai ruuvin tms. mikä pitää neulaputken paikallaan (ja myös kappaleen missä on muut suuttimet kiinni) ja sitten taputtelee yläkautta ulos.
Tässä ei ollut ainakaan mitään ylimääräisiä ruuveja tai muttereita, enkä löytänyt räjäytyskuvistakaan
edit; tuossa näkyy neulan kanssa tommonen kikkare, "needle and needle jet" ilmeisesta needle jet on tämä putki. koitin työnnellä ja väännellä sitä viimeksi niin ylä kuin alakauttakin mutta en saanut liikahtamaankaan....
Edit2; perhana kun en tajunnut panna ylös mitkä neulat siellä oli.. sen muistan että reunimmaiset oli erineulat kuin keskimmäiset
tompa sanoi:
Niinkuin tuohon jo äsken muokkasin niin reunimmaisten kaasareitten kohot oli vähän syvemmällä kuin keskimmäisten, kun kaasarit väärinpäin pöydällä.. sitä en tiedä miten kuuluu olla..
ts18056 sanoi:
Kyllä kaasareissa kaikki vaikuttaa kaikkeen! Bensapinta liian korkealla, käy rikkaalla, pinta liian alhaalla käy laihalla. Ei tuota bensapinnan korkeutta turhaan ole määritelty.
Ja tompan kyssäriin, jos ylösalaisin käännetyssä kaasaripaketissa on kaksi kohoa alempana, niissä bensapinta on ylempänä kuin noissa kahdessa muussa, käyvät siis rikkaammalla.
Voisiko tämä nyt kumminkin vaikuttaa tähän rötäämiseen ja kuolleeseen kohtaan, Miten paljon tuo bensanpinta vaikuttaa seoksiin, ja millä alueella
edit; lontoota en ole koskaan oikein opetellut niin mitä tarkoitetaan kuvassa tuolla "throttle valve cut away" palkilla mikä näyttäisi vaikuttavan seoksiin saman verran suunilleen kuin tuo neulan halkaisija
http://www.jba.bc.ca/JBCycle/Resources/jet-chart.jpg
edit;2 eikös throttle valve ole kaasuläppä? eli mikä liikkuu kun väännetään kahvasta, voiko tämä nyt liittyä synkronointiinkin kun siinähän juuri säädetään tuota kaasuläpän asentoa
Se on sen luistin vinoleikkaus:
Muuten, onhan sulla orkkis pääsuuttimet, niiden reikäähän essonbaarilla kasvatetaan järestään, ja kun tuota kaaviota katsot, niin pääsuuttimellahan noi saa kaikkein helpoimmin totaalisen sekaisin. :grin:
Pitäsi olla orkkikset, itse en ole niitä ainakaan vaihtanut, 135sia kaikki neljä, ei kuulosta ainakaan omaan korvaan järjettömän isolta.
Mites toi kohojen asento sitten vaikuttaa? Tietääkö joku siihenkin jotain nyrkkisääntöjä tai diagrammia miten ne vaikuttaa seoksiin
edit; mulle tuo kuva ei kerro kyllä yhtään mitään :lol:
tompa sanoi:
Lisää viistettä, niin menee laihemmalle :p Näitähän tuskin on viilattu.
Suuttimet, samoin kuin ne seosruuvit ja kohot (=bensapinnan korkeus) katsotaan tehtaan huoltomanuaalista, ei niihin ole syytä kajota, jollei koneelle tehdä samalla jotain muutakin radikaalia.
Manuaalin mukaan seosruuvit taisi olla 1,5 kierrosta auki (ja neillähän ei taaskaan hanat auki ole hevon humpan merkitystä). Ei ole enää käsillä, kun on tuolla kotiin jääneellä työkoneella (nyt jussin vietossa mökillä).
