ZZR 1400
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Darkkis
^^ Tyhmää kommentoida kun ei tiedä vastausta, mutta ei siinä mitään nykimistä pitäisi olla.
^Hyvännäköiset R-22:set. Alkuperäiset ohjus siilot on painavia ja tukkoisia. Laitoin omaan Muzzyn kokoputken ja meno tyssäs ihan kokonaan alkuperäisillä säädöillä. Eli jos alkuperäiset vaihtaa, niin on pakko viedä penkkiin säädettäväksi.
Boksia ei pysty säätämään suoraan. Tarvii palikan, olisiko sitten PCV + autotune helpoin vaihtoehto nykyään? Ei ole tullut seurailtua noita hommeleita viime aikoina, enkä osaa sanoa, onko PC3:n valinnalle jotain hyviä perusteluja, jos PCV on saatavilla.
lisäys: mikäli putkessa ei ole reikää se ei ole putkikaan, se on kappale tai tanko ja tällöin ei toimi em. tehtävässä.
tjoo, taitaa olla liian kallis setti ostaa pelkästään sen takia että "olis kivat"
täällä just samat ongelmat,kuin J.N kirjoitti,eli huomasin itsekin vähän aikaa sitten tuon nykimisen 2,5-3 t.kierroksen kohdalla.Tekee sen tasakaasulla ja tasaisesti siitä kiihdyttäessä.Mittarissa nyt 1400km ja vika ilmeni n.1000km jälkeen(vai liekö liian herkkä perstuntuma?)Maallikolla tuli ensin mieleen ruiskurunkojen synkka.Tankilla käynnin jälkeen ilmiö mielestäni hävisi hetkeksi.Voisko eri yhtiöiden bensan laadussa
olla niin suuria eroja,vai onko ihan hakuammuntaa?
en tiedä miten suuresta nykimisestä teidän tapauksessa on kyse, mutta taitaa kaikki vakiot euro3 pyörät nykiä enemmän tai vähemmän alakierroksilla, lämpötilasta riippuen, koska säädöt on päästöjen takia ne mitä on.
nykii tuo mullakin. eri asia mielestäni jos aletaan puhumaan oikein pätkimisestä.
oliskohan nuo R-22:set liian rumat? ainakin melko huomaamattomat/neutraalit olisivat ulkonäöltään.
http://www.yoshimura-rd.com/ps-3640....al.aspx
Itte olen ihastunut Vance & Hinesiin ulkonäköön. Hintakaan ei ole aivan hirvee. Onko kellään näistä kokemusta? Äänet, toimivuus muuten? Ameriikasta, joten E-merkinnöistä ei taida kannattaa unelmoida.
V & H motospeed
V&H ja zx14
Vance&Hines USA
hienot nuokin on. two brotherssilla on myös mielestäni kawaan nättejä putkia. täällä kotimassa vaan tarjonta on aika heikkoa - tilauskamaa taitaa olla kaikki.
ymmärrettävää tietty, jos menekki on pieni niin ei voi varastossa seisottaa.
Sitten kun haluatte lisää potkua, niin mulla on ylimääräinen stroker kit+muzzyn koko ränni. Tossa siitä käppyrät:
http://www.moottoripyora.org/kuva-al....kki.jpg
Näkyypä huonosti.
max hp 234,65
max nm 201,76
max rpm 11316
Hyvinhän se 2jorma2:lla potkii rattaalta. Ja jokos oot Halliin varannu matkan. Perkele ku kämmäsin tuon lisenssin seriffille niin ei pääse tuonne Halliin kokeileen mihin busa kerkiää.
Aikoinaan olin joensuussa(-07 muistaakseni) ysillä kokeilemassa ja oltiin siellä linnunlahti campingilla yötä ja sulla oli silloin zetori aikaski vakiokuosissa samalla leirintäalueella. Nyt näyttäs että sun zetori on saanu hieman lisäpontta noista ajoista
. Joko hätyytellään 200mph pyykkikiveä?
oliko tuossa kitissä myös kampura mukana? iskun pituutta lisää ja ylikoon männät? vai millainen setti?
87mm mäntiä ainakin näyttäisi löytyvän. kivat lukemat olettaen että takapyörältä
mitä muutoksia ruiskuun piti tehdä? riittikö vakio suuttimet?
kerro lisää projektista
-kampura +5mm (isku 66mm)
-männät 86mm=1532cc
-tako veivit
-vakiosuuttimet
-muzzyn kokoputki
-kansiportattu
-muzzyn nokat(eivät kerro arvoja)
-muzzyn venajouset
Täksi kesäksi lisäksi turbo oheistarpeineen, lockup kytkin+arkullinen pikku tilpehööriä.
Näkyypä huonosti.
max hp 234,65
max nm 201,76
max rpm 11316
Bussi peräkärryyn ja mukaan rientoihin! Suljettu alue, ei siellä korttia tarvii.
näköjään orkkis suuttimissa on kivasti varoja nostaa aukioloaikoja!
Kyllä toi turbo vaati isommat suuttimet. Mä olen nyt kaksi kuukautta sanonut, että ens viikolla pitäis saada penkkiin.
No, sit ku mä saan sen säädettyä ja saan jotain käppyrää, niin pistän tänne näkyville.
En olis ruvennu turbottamaan jos olisin aavistanut mimmonen homma se on. (tai ehkä olisin sittenkin
