ZZR 1400
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Darkkis
Tälläsen värkkäsin josku zetorin nosteluu.
    72,1 KB · Katselut: 189
Miten tuo toimii?
Laitetaan taka-akselin sisään noi tangot ja sitten vaan pyörää taaksepäin työntää ja tuo menee alle ja persus nousee?
Omaani tein eilen keväthuollon.
Öljyt, suodatin ja ne viiitun perssiistä vaihdettavat sytytystulpat.
Oikeasti puoli pyörää purkaa, että pääsee ihanan tiukassa oleva tikku sytytyspuolia repimään.
Sentäs se tulppa-avain orkkis työkaluissa on hyödyllinen nivelletyn varren ansiosta.
Noh,
Onpahan nyt vaihdettu uudet tulpat.
Wanhat oli jo tovin aikaa koneessa sytkäillyt.
Nyt pääsin liittymään joukkoonne. Tuli hommattua 2009 ZZR 1400. Aivan loistavalta tuntuu Suzukin (GSX750F) jälkeen. Mittarissa 29tkm. Muutaman sadan kilsan jälkeen tuntuu erittäin hyvältä, menee uskomattoman tasaisesti ja painoon nähden ketterä. Nyt pitäisi vielä tilata kahvanlämmittimet (oxfordeja ajattelin) ja USB lataus paikka ja kännykälle teline. Ehkä joskus myös GPS. Myös takapukki tarvii ostaa, lankarullat jo kävin motonetistä hakemassa. Ei muutakuin kovaa ajoa ja totuttelua tehoihin, niitä kun on hiukan enemmän mitä edellisessä pyörässä. :D
hessu75 sanoi:
Miten tuo toimii?
Ei vaan tämä laitetaan takahaarukankiinnitys pulttien reikiin eli nostaa siis keskeltä Jolloin pyörä lähes tasapainossa. Ihan kevyellä voimalla etupyörä nousee ilmaan ja saa molemmat renkaat irti samaan aikaan.
Laite kahtia ja toinen puolisko ensin paikalleen ja sitten toinen toiselle puolelle ja alhaalla olevan ruuvin kiristys ja sitten "kuningas" pulttia hieman kiinni jotta ei pääse ote lipsahtamaan. Sen jälkeen vaan tuosta kahvasta kiinni (on teleskooppi) ja pyörä pystyyn sivujalalta ja reipas vääntö 
No niin renkaat vaihtu originaaleista ja tilalle tuli:
Pirelli Angel GT 190/55 (A-spec vaikka ei ehkä tarpeen mutta hinta samoissa kun normi-versiossa)
Pirelli Angel GT 120/70
Omasta mielestä tuo 55-profiili kyllä tekee huomattavan paljon mukavampaa kurvailusta :orgmp2: tuntuu taittuvan kevyemmin mutkaan.
Onko kukaan kiinnittänyt huomiota tämän pyörän ajotietokoneen ilmoittamiin kulutuslukemiin? Itellä peli on vielä sisäänajossa ja ihmetyttää kulutuslukemat. Hetkellinen kulutus on kokoajan noin 24l/100km, vaikka ajais kutosella tasakaasulla 100km/h. Keskikulutus on ollu kokoajan 17.2 eikä muutu siitä miksikään. Ajoin tänään lenkin 100km, jolle lähdin tankki täynnä, ja takaisin tullessa taas tankille. Tankki imi 6.2 litraa ja tietokone ilmoitti keskikulutukseksi aina vain tuon 17.2l ja hetkellinen oli aina yli 24l.:sad:
Musta dragon sanoi:
Onhan ns. arvot oikein mittarissa, siinähän voi valita litraa-kilometrille / kilometriä-litralle...
Omassa ainakin pelittää oikein..
P
Ettei vaan näyttäis kilometriä litralla ;) Omassa Suzukissa saa valita joko litraa sadalla kilometrillä tai kilometriä litralla.
p78 sanoi:
Tuota minäkin veikkaisin, suzukissa tuo nurinkurinen näyttö taisi olla jopa oletusarvo (valittuna ainakin uudenkarheassa koeajopyörässä).
Edit: ja pikaisella matematiikalla 17,2km/l = 5,81l/100km... Eiköhän se ole tuossa se ratkaisu. :thumbup:
sami1024 sanoi:
Oletusarvona oli uudessa Suzukissa ja itsekkin tuli huuli pyöreenä sitä ihmeteltyä.. :D
Minkälaista suojapeitettä käytätte omassa pyörässänne? Nykyinen peite alkaa olla vaihtokunnossa ja nyt pitäisi löytyä uusi napakasti istuva peite ZZR:ään. Kiinnostaa myös, mistä olette peitteen ostaneet.
xxorgxx sanoi:
Itselläni on tällainen käytössä: https://www.motonet.fi/fi/tuote/913113/MP-suojapeite-Tayskatetut
Suojapeite on nyt 3 vuotta vanha ja se oli aluksi Busan peitteenä ja nyt tosiaan se peittää ZZR1400:aa!
Peitteen väri on auringossa haalistunut, mutta muuta vikaa siinä ei ole...:)
xxorgxx sanoi:
En muista merkkiä mut BikeWorld Vantaa sitä myy. Ollu omassa Zetorissa nyt viidettä kesää ja edelleen ehyt. Hyvälaatuinen materiaali ja koko (muistaakseni XL...) on just sopiva ainakin, kun ei ole laukkuja. Hinta jotain 35 e kai nykyisin.
Kävin koeajamassa -08 rekistöityä ZZRrää (tais olla kuitenkin -07 -mallia) vkoloppuna. Pyörässä oli Akran pöntöt. Alakierroksilta kun avasi reilummin kaasua niin tuntui, että ensin tulee lievä hyytyminen ja sen jälkeen kierrokset alkaa nousta tosi ripeään -> hankala ajaa. Kaasunvaste oli siis aika huono jopa Bemarin jälkeen. En tiedä kuinka pyörää on säädetty pönttöjen vaihdon jälkeen ja onko poistettu toisioläppiä tms. Oletan, että läpät oli poistettu, koska voimaa sinänsä tuntui olevan alakierroksillakin reilusti, mutta nopeaa kaasuavausta ei oikein kestänyt pikkukierroksilta tehdä.
Onko raadin arvio, että tuommonen käytös kuuluu ominaisuuksiin vai saako tuosta säätämällä hyvän?
Jääkö noihin -07hin ja -06:siin säädön jälkeen eroa uudempiiin 08-10 -malleihin perstuntumalla moottorin käytöksessä? Ja jos jää onko iso ero?
Noita vanhempia ois edukkaammin tarjolla. Toki uudemmissa ois ne ABSit kans.
