ZX-9R
Huh! Undertray ja takavilkut paikallaan. Ihan h******llinen homma
! Siis sahailu ja muu sovittelu meni ihan jees mutta ne viis vuotta kiinni olleet katteiden ruuvit olikin vähän vaikeampi tapaus... Ja kun vihdoin ne sai auki niin satulan pultti oli päättänyt kahlita itsensä kiinni niin kovasti että meinas tulla itku ennenku irtos. Itellä siis -00 mallinen mopo ja siihen pistin Pyramidin muovin. Sahaa joutui kyllä jonkun verran käyttämään. Aikaa asennukseen meni ehkä tunti, pulttien ja ruuvien kanssa ropaamiseen kolme
. Mutta nyt hymyilyttää taas kun ei tarvii sitä lumikolaa katsella siellä takapäässä
Suosittelen E-mallin pyörään tuota muutosta lämpimästi! Keventää kummasti ilmettä.
Laita kuvia kehiin , että me muutkin päästään kuolaamaan sun tekeleitäs ....
tervehdys!
Ostin just -97 zx9r edelliset pyörät olivat:kawa gpx750 ja jammu xt600 eli nyt on "oikea" mopo olla!
Mielipiteitä!
mopo on vakio....haluaisin ääntä ja tehoa "vähän"
lisää mitä tehdä ja mistä sais järkevän hintaisia palikoita?
Kiitos etukäteen vinkeistä
Ostat siihen 97-malliin jonkun halvan suoran bolt-onin esim. Hurric ja vapaavirtaussuodattimen. Nostat sitten neuloja prikoilla ja avaat seosruuveja puoli kierrosta. Ääntä tulee reilusti lisää mutta hirveitä tehonlisäyksiä tuskin tulee. Erillistä suutinsarjaa ei kannata laittaa; menee vaan rahaa hukkaan. Tarkista sitten vielä penkissä että seokset on kohdallaan. Joudut ehkä vaihtamaan vielä pykälää isommat pääsuuttimet. Kuitenkin rahaa säästyy kokoputkisto+suutinsarja+sytkäpyörä+filsu-pakettiin verrattuna huomattavasti eikä tehoeroja kuitenkaan merkittävästi. Ja saattaa tuolla kalliimmalla paketilla mennä vielä säätämisessä huomattavasti enemmän aikaa/rahaa.
Tuollainen siitä tuli
Jätin jopa tilaa heijastimelle niin ei tuu sanomista
Vilkuistakin löytyy E-hyväksyntä mutta eihän toi kokonaisuutena silti ihan lain kirjaimen mukainen ole... Onko kellään tietoa, mitkä katevilkut sopisi eteen hyvin?
Joo mullakin 9R vm.99 entinen LP-MP joten ajettu paljon mutta sain niin helvetin halavala ja huollettu säännöllisesti. Pärrä muuten täysin ok mutta täristää kun lähtee liikkeelle, ei kuitenkaan kytkin mielestäni luista. Tärinä loppuu heti kun kytkin tarrautunut kiinni
Helpotti kun öljysin ketjut. Viissiin edellisestä öljyymisestä aikaa
jonninverran.
Kyllä lähtee
Missä Oulussa ammattitaitoinen Kawasaki huolto?? Pitäis 24000km huolto tehdä,eikä jaksa kesällä itse alkaa käyttämään nokkia pois.
Koitin kovasti manuskaa (huolto) etsiä ja en sitä netistä mistään löytänyt.
olisko kellään tietoa mistä sellaisen saisi -94 vuotiseen rysään?
jonninverran.
Kyllä lähtee
Onneksi olkoon ysin hankinnasta
Ostit sitten sen satatonnia ajetun... toivottavasti nyt sitten kestää. Kannattaa varmaan käydä ens talven aikana koko pyörä läpi että riittää menohaluja vielä jatkossakin. Tommoseen poliisivehkeeseen on varmaan kyllä huollot tehty aikanaan eikä sillä varmaan ole bomberoitu joten miksei se kestäisi jatkossakin kunhan muistat vaan huoltaa.
Tuskin tulee ZXR:ää kovin äkkiä ikävä
jonninverran.
Kyllä lähtee
1500€ maksoin väliä ja liikkeen 6kk kuluttajasuoja mukana, eli mun vanhasta hyvitettiin 5400€. Joo toivotaan että tosiaankin kestää. Talvella aion käydä pyörän läpi aika perusteellisesti, myös venttiilit säätää.
Kuinkakohan monta sinistä Ysiä liikkuvalla on / on ollut käytössä ....??? Juttelin nääs -05 Mp messujen aikana yhden sankarin kanssa , ketä kuskas sinistä ysiä ja se sano , että hyvin oli pelittänyt , vaikka oli jo silloin 109 tkm mittarissa ja ainoastaan kytkin oli rempattu.......tietty normi huollot tehtynä ....
Toivottavasti ei ole se mun koska muuten rukattu taaksepäin 105tkm
poliisien toimesta
Laskeskelin muuten ton pyörän jälleenmyyntiarvoa ja täytyy sanoa että jos möisin nyt pois niin oisin omillani jos saisin 5000-5500€, aika realistista mielestäni-vai mitä?.
Niin se pyörän pyynti oli 6900€ alunperin.
Tänään kävin taas ajamassa. On se vaan mukava peli. Vielä kieltämättä mietityttää kunnon kiihdytyksessä miten selässä pysyy kun on tottunut ZXR:n paljon kyykympään asentoon.
Jep ... Ysi onkin niitä viimeisempiä kyykkiä , mistä näkee vielä mittarin sieltä mistä niiden pitää näkyäkin , ei siis plexin läpi normiasennossa ajaessa ....
Tänä aamuna katsoin pyörän aivan perusasiat läpi, jarrupalat, nesteet jne. Se on muuten huvittava juttu se takasatula. Siinä on suht voimakas ilma/kaasujousi joka nostaa satulan pystyyn (edestä saranoitu). Se on toiminut vaijerilla joka laukaisee lukituksen ja on tietysti poikkastu. Ajattelin viritellä vaijerin uudestaan ja askarrella kyltin "muista turvaväli"
Jos parempia ideoita niin saa antaa
