ZX-9R
olisiko kenelläkään myynnissä edullista tehoputkea kawaan zx-9r 1999vm
ei tarvitse välttämättä olla mikään huippu putki kunhan nyt jonkinmoinen rimpula olisi
ja edullinen ennen kaikkea
Kingille: surffaahan Saksan ebayta, www.ebay.de
Omasta putkistosta maksoin ehkä 200€. Akran koko ränni mikä oli kaaduttu radalla, vaimennin oli vähän ruma, muuten täysin pelittävä.
Hakusanoiksi esim. zx9r ja Akrapovic . Sit sama englannin ja jenkkien ebay sivuille ;)
Saksasta postikulut on yleensä 20€ luokkaa.
kiitti neuvoista pitääpäs mennäkkin heti vähän surffaileen
olisi vielä yksi kysymys. kysymys on kyllä vähintäänkin noob mutta pakko kysyä kun ei itsellä kokemusta eikä tietoa kyseisestä asiasta ole. eli jos ostan koko rännin pitääkö tehdä pyörään jotain säätöjä ? entäs jos ostan pelkän pöntön ?
Eiköhän se kunnollisen toiminnan takaamiseksi pidä kaikki säätää, kun muuttuu moottorin "hengitykset" yms...
Omassa kiinni ainakin vapari + slipari ja menee maanantaina MotoVillen osaavaan hoitoon, koska edellisen omistajan hommista ei mitään faktaa. Nyt kuluneen 5tkm jälkeen tuntui siltä, että ei tuo 9R ole voitu suunnitella tuolla tavalla _optimaalisesti_ toimivaksi, miten se nyt on toiminut, vaikka joka kerta hymyn saakin huulille.
Kovat on odotukset, että venttiilien,kaasareiden yms säädön yms jälkeen olis alla ihan uusi pyörä...
Mullekin pitäis alkavalla viikolla tulla jenkeistä Dynojetin suutin/neulasarja. Ebaysta tietenkin. Olikohan 84€ postikuluineen ;)
Jossain kait sekin pitäis säädättää. Mutta pitää nyt katsoa miten pelittää ns. Persdynolla.
Vieläkään en oo saanut vakioputkea lainaan... Enkä kyllä akran vaimennintakaan. Mis kaikki ysikuskit on? Ajamassako? XD
Tässä yksi uusi ZX-9R omistaja esittäytyy.
Kotipihalleni ilmestyi vaihdossa -99 mallinen 9R 3 viikkoa sitten puolivahingossa ( www.nettimoto.com/1146438 ).
Tarkoituksena oli myydä yksi turha auto pois ( koska se oli minulle väärän merkkinen ja autoja on muutenkin jo 7:n autotallillisen verran,  olen harrastanut vanhoja mersuja 20 vuotta ) tai vaihtaa se moottoripyörään.
Ajatuksissa oli ensisijaisesti rauhallisempi customi, mutta kun 9R:ää tarjottiin edullisesti, päätin ottaa sen ( tietenkin myös se, että pyörä tuotiin pihalleni, vaikutti asiaan
Nyt on tullut ajettua vasta noin 1000km, mutta mukavalta peliltähän tuo 9R vaikuttaa, jopa tällaisen "metriheikin" ( 198cm/110kg) käsissä.
Jos tällä nyt parivuotta ajelisi ja vaihtaisi sen sitten uuteen 10R:n
Kuis hyvin ton takajarrun pitäs toimii ysissä ? Tuntuu et asvaltil saa painaa iha tosissaa et alkaa tapahtuu (ja lukkoo et saa jarruu ellet paina koko voimal jarrupoljint). Sit tuntuu et siin polkimes ois tyhjää ko sitä polkasee.
Miettin et ilmaisin sen, mut sit mittaris on 53tkm ja ite oon pyörän kolmas omistaja ja ei  hajuukaa koska vaihettu jarrunesteet. Kui usein noit tarttee vaihella ees ? Ja kui iso projekti noi nesteet on vaihtaa ?
EDIT: Nii ja pyörän vuosmalli o -99
Se oli sit siinä, koukkuun jäit!
Onhan se mukava palata useamman vuoden jälkeen takaisin ryörän selkään.
Kerkesin jo viikko sitten tilata korkeamman savunharmaan visiirin HongKongin Ebaystä ja eilen se jo tuli postipakettina.
Melkoisesti muuttui ajo, kun nyt ei enään ajoviima puhaltele rintakehään.
Naapurini osti tuollaisen uuden 10R:n kaksiviikkoa sitten ( ja 4000km sitten ). Melkoinen ero on 9R:ään verrattuna.
Vakuutusten vertailu muuten kannattaa, vaikka se on joskus hieman työlästä.
Kyselin eilen hintoja ja tänään täytyy käydä vaihtamassa vakuutukset If:stä Pohjantähteen... Säästää reilut 200€ ajokaudessa
Kyllä se hiljentää hyvin, jos se vain toimii oikein. Ei se juurikaan voimaa tarvitse, että takapyörä menee lukkoon.
Kannattaa ensin katsoa onko jarrunestettä tarpeeksi ( ja ettei ole vuotoja ), sitten jarrupalat ja sylinterien toiminta. Jos kaikki nämä on Ok, niin sitten vain vaihtamaan nesteet. Homma ei ole iso tai kallis.
Taitaa huolto ohjeman mukaan nesteiden vaihto kuulua isoon huoltoon ( 24tkm välein )
Neste on todella halpaa ja ilmaus on erittäin helppoa jos on kaveri apuna. Itse suosittelen nesteiden vaihtoa joka kevät. Etujarrut voi ilmata vaikka parikin kertaa kesässä, jos on yhtään vanehempi mopo (tiivisteet eivät ole enään kaikkein kimmoisimmat)
Moro äijät!
Oliskos kenelläkään mahdollisuutta lainata mulle katsastuksen ajaksi C-mallin vakioputkistoa? Taikka sitten mahdollisesti jotain tieliikennehyväksyttyä Akran vaimenninta?
Mulla on maahantuontirekisteröinti/katsastus edessä ja pyörässä on kiinni akran koko ränni lyhennetyllä vaimentimella---> ei mene läpi katsastuksesta.
Asun Riihimäellä!
Mulla ois E-mallin putki, eli siis kaikki kilkkeet sinne pakosarjalle asti jos siinä on riittävästi.. Ainut huonopuoli että asun Jyväskylässä asti ja tartten todennäkösesti syssyllä sitä itekkin kun suomeen pitäs saada rekkarit. Mutta jos tuut hakemaan ja tuot takas niin voin kyllä lainata..
Mulla olis ylimääräisenä E-mallin ysistä jäänyt vakioputki, eli koko paska vaimentimineen. Voisin tuon myydä, jos joku tarvitsee. Helpoiten varmaankin Jkl:n säteelle, koska lähettäminen hankalahkoa. Parilla sataa saa hakea pois.
Lisäksi löytys Remuksen bolt-on tyyppinen vaimennin kyseiseen pyörään. Tästä pyytäisin 120€.
Myynnissä..
- P
Moi!
Oisko jollain hajua, että käykö c-ysiin 6" takavanne? Tällä hetkellä 5,5" ja vaihtoa vailla ja tossa ois halvalla ehjä 6" mutta kun ei ole tietoa, että käykö toi juuri tohon c-mallin ysiin.
Moi!
Paljonkos sulla olikaan tehoja takarenkaalla, kun tarvii saada keveämpää nakkia taakse!
Kevyemmästä en tiiä, mut laakerit jynssäs sen verta hyvin kiinni et laakeripesät paskana.. Näin ainaki huollossa sanoivat. Tos ois tosiaan 6" takanen 140e. Uus joku 700 e vissiinki. No tällästähän tää näitten vanhojen rassien kans on
Moi!
kerronpa sinulle, että jos laitat tuohon normilevysen renkaan, niin renkaan profiili madaltuu ja loivenee, eli se ei todellakaan paranna ajoominaisuuksia, vaikka halvalla saat
Sky: Siitä nytkyttämisestä, niin nykikö se sulla vain tollasissa 20-30 nopeuksissa? Kun minusta tuntuu, että melkein vaihde kuin vaihde niin alle 3500rpm alkais se nytkytys... No okei ei nyt sentäs 4,5,6 niinkään huomaa kun vauhtia onjo sen 80, mutta jos oikein keskittyy niin sanoisin niin. Oliskohan tossa vaan säädöt viturallaa, kun moottorijarrutuksissakin pitää hitaassa vauhdissa painaa kytkin pohjassa kun on niin nihkeetä menoa
Ja kun en oikein tunne tätä tekniikka puolta.
