tyhmä kyssäri mut se holkki missähän simmonen mahtaa olla...kahvan sisällä vai?
Just siellä, sen kumikahvan ja tangon välissä, siihen tulee vaijeri(t) kiinni.tyhmä kyssäri mut se holkki missähän simmonen mahtaa olla...kahvan sisällä vai?![]()
Eli siis värinä vähenee kun löysäät esijännitystä. Tai ainakin itse muistelen niin tapahtuneen. Mutta ei muuta ku avain käteen ja testaamaan. Sillähän se selviää. Homma onnistuu bussipysäkillä pyörän omilla työkaluilla.mulla toi esijännitys on sillai säädetty et 4 viivaa näkyy.. ja tosiaan värinä tuntuu käsissä..pitäiskö siis koittaa 2-3 viivan esijännitystä jos sen värinän sais pienemmäksi, voiskohan olla osa syy käsien puutumiseen?? Ja toinen jutska, kaasukahva on aika jäykkä, kun laskee irti tupesta niin kierokset jää päälle eli ei palaudu ku hetken päästä, toisaalta hyvä maantiellä , toimii kuin vakkari, mutta toisaalta eikös se tuppi pitäisi heti palautua alku asentoonsa kun otetta höllää
vaijerit jotenki jumissa? no kohta pyörä jonneki säilöön ja sit on aikaa veivata...oispa ympärivuotinen kesä..![]()
By the way mate, onko under paikoillaan ja miltäs näyttää? Itsellä poltteli niin pirusti saada se omaan ex-ysiin paikoilleen jotta pääsis näkemään kuin häijyn näköinen on, onkos kuvia sulla ysistäsi uuden underin kera? Emmä mitenkään utelias ooSellasta onkelmaa pukkaa nyt että aloin säätämään takapäätä ninjasta. Ne kaks säätömutteria, joita yritin haka-avaimella kääntää, ei liiku mihinkään. Heittäkääs vinkkiä millä niitä vois kokeilla liikutta ku mihinkään järjettömään väkivaltaan ei viittis ruveta![]()
Tsiisus! Sinä, sun mopo? Miten kuskille kävi, ainakin kirjoittelet sieltä eli otitko ilmalennon sopivasti konepellin yli vai lensitkö jo aiemmin kyydistä?
No et sitten parempaa parkkeerauspaikkaa keksinyt?
Ei muuta ku kaikki paikat kipeenä.. Konepellin yli.Tsiisus! Sinä, sun mopo? Miten kuskille kävi, ainakin kirjoittelet sieltä eli otitko ilmalennon sopivasti konepellin yli vai lensitkö jo aiemmin kyydistä?
Mulla on ollut se bolt-on kokoajan mielenpäällä, mutta ollut kesälomaviikkoa pitämässä tässä ja ei ole tullut pahemmin kotona oltua, joten ei ole saanut kuvia räpsittyä. Ei ilmeisesti enää tarvista?
- P
Onneksi oot hengissä, ei muuta kuin toipumisia! Kuvasta päätellen tuossa olis ollut ainekset empy-1 porukkaan. Kilosista suosittelen kymppipärrää luonnollisestiEi muuta ku kaikki paikat kipeenä.. Konepellin yli.Tsiisus! Sinä, sun mopo? Miten kuskille kävi, ainakin kirjoittelet sieltä eli otitko ilmalennon sopivasti konepellin yli vai lensitkö jo aiemmin kyydistä?
- P
Tuli kolmion takaa tuo ja huono näkyväisyys (kaide).
Joo kilonen seuraavaks ku keksis mikä?
Varmaan enskesäks menee kyllä?
Juu 10R on mielessä mutta ne on vähän kalliimpia, johtuen tietenkin vuosimallista.Onneksi oot hengissä, ei muuta kuin toipumisia! Kuvasta päätellen tuossa olis ollut ainekset empy-1 porukkaan. Kilosista suosittelen kymppipärrää luonnollisestiEi muuta ku kaikki paikat kipeenä.. Konepellin yli.Tsiisus! Sinä, sun mopo? Miten kuskille kävi, ainakin kirjoittelet sieltä eli otitko ilmalennon sopivasti konepellin yli vai lensitkö jo aiemmin kyydistä?
- P
Varmaan enskesäks menee kyllä?![]()
- P
Tuliko Sky posti perille? Oli vähän vaikeuksia vastata alkuperäiseen normipostin kautta, joten laitoin tämän -orgin webbiformin kautta.. siksi varmistelen.Se on kuitenkin tärkeintä että mies on kunnossa. Mustelmat paranee nopeammin kuin murtumat. Oliks sulla kuinka hyvä suojavarustus ja kuinka ne pelitti?
No ei tietenkään, ei toimi!Tuliko Sky posti perille? Oli vähän vaikeuksia vastata alkuperäiseen normipostin kautta, joten laitoin tämän -orgin webbiformin kautta.. siksi varmistelen.Se on kuitenkin tärkeintä että mies on kunnossa. Mustelmat paranee nopeammin kuin murtumat. Oliks sulla kuinka hyvä suojavarustus ja kuinka ne pelitti?
- P
Mä yritin eilen just tuohon sun henk.kohtaiseen osoitteeseen, mutta mail-server (sieltä sun päästä) vastailee, ettei onnistu välittää postia kyseiseen osoitteeseen. Yritän kahteen kertaan ja bumerangina palasi.No ei tietenkään, ei toimi!Tuliko Sky posti perille? Oli vähän vaikeuksia vastata alkuperäiseen normipostin kautta, joten laitoin tämän -orgin webbiformin kautta.. siksi varmistelen.Se on kuitenkin tärkeintä että mies on kunnossa. Mustelmat paranee nopeammin kuin murtumat. Oliks sulla kuinka hyvä suojavarustus ja kuinka ne pelitti?
- PLaitoin sulle suoran e-mail osoitteen, mikäli se tulee läpi.![]()
