- Liittynyt
- 30.6.2009
- Sijainti
- Hämeenlinna
9,1 litraa meni nyt sitten satkulla, tuli ajettua kyllä kierrokset tapissa muutamia kiihdytyksiä. Mutta voiko tuo nyt olla normaali vai onko tässä edelleen jotain häikkää?
Ajoin mopolla 100km/h ja katoin gpsiä, sitten kävin laittamassa speedohealeriin sen asetuksen jonka laskuri näytti ja kun kävin uudemman kerran ajamassa satasta niin molemmat näytti sitä. Pitänee tehdä sama 150 ja 200 vauhistaEi voi näyttää hanen mittari kyllä ihan oikein jos on vaan -1 edessä... Ite tilasin ketjut ja rattaat motomummysta...
Muista vaan että tuo "virallinen" värikoodi ei kyllä melko varmasti vastaa enää tämän päivän sävyä tuon ikäisessä pyörässä vaikka kuinka hyvin olisi pidetty, väkisinkin aika ja aurinko hieman muuttaa sävyäJep,kiitoksia. Sieltähän se löytyskin candy thunder blue näyttää olevan. Varmaan tosiaan ammattifirma sen jollain vekottimellakin helposti selville ottaa.
Joo näin voi tosiaan käydä, mut sellaisen orkkis osan oikealla värityksellä sain tilattua only fast firmasta,Tammelasta. Parinviikon toimitusaika ja hintaki siedettäväMuista vaan että tuo "virallinen" värikoodi ei kyllä melko varmasti vastaa enää tämän päivän sävyä tuon ikäisessä pyörässä vaikka kuinka hyvin olisi pidetty, väkisinkin aika ja aurinko hieman muuttaa sävyäJep,kiitoksia. Sieltähän se löytyskin candy thunder blue näyttää olevan. Varmaan tosiaan ammattifirma sen jollain vekottimellakin helposti selville ottaa.mullakin on -03:ssa toi kawan oma "genuine parts" boksi jonka hankkisin sumekolta uutena pari vuotta sitten, mutta erivärinen on kun muu pyörä
toi takakate on kyllä sen verran helppo ja nopee irrottaa et melkein kannattais ottaa se mukaan ja antaa maalarin verrata sävyä siihen ja tehdä ihan omat keitokset
ettei tuu tollasta ku mulla et poikamiesboksi on paljon kirkkaampi ku muu pyörä...![]()
Paineistettu systeemi. Niin kauan ku vedet pysyy sisällä, no proplemos. Eli lämmöt voi olla reilusti yli 100 ja silti normaalia.Noni nyt on ensimmäänen kawa hankittu, ja aluksi heti pari kysymystä... Paljonko porukalla on käyntilämpötila kohtuu hiljaisessa kaupunki ajossa / motarilla? Paikalla käydessään, ajon jälkeen, taisi omassa käydä jossakin jopa 95 nurkilla.. normaalia?
Inhimillisyydestä en tiedä, mut tossahan muutama viesti aikaisemmin on yhden liikkeen nimi, joka orkkis osia toimittaa tilauksesta alkuperäisine väreineenJa mistähän tuohon -06 kuusärrään sais ducktaileja inhimilliseen hintaan?
Kyllä se välillä hirvittää sammuttaa pyörä kun lämmöt +100 astetta ja vielä aurinko paistaa suoraan, jolloinka viilentyminen kestää. Varmaan sammutuksen jälkeen lämmöt siellä 110 tietämillä. Säädetäänkä etuiskareiden paluuvaimennusta iskareiden alapäästä?Paineistettu systeemi. Niin kauan ku vedet pysyy sisällä, no proplemos. Eli lämmöt voi olla reilusti yli 100 ja silti normaalia.Noni nyt on ensimmäänen kawa hankittu, ja aluksi heti pari kysymystä... Paljonko porukalla on käyntilämpötila kohtuu hiljaisessa kaupunki ajossa / motarilla? Paikalla käydessään, ajon jälkeen, taisi omassa käydä jossakin jopa 95 nurkilla.. normaalia?
Juu eipä näitä pyöriä oo suunniteltu kaupungissa mateluun... itse ainakin pyrin siihen että riittävää jäähdytysilmaa olisi jatkuvasti saatavillaKyllä se välillä hirvittää sammuttaa pyörä kun lämmöt +100 astetta ja vielä aurinko paistaa suoraan, jolloinka viilentyminen kestää. Varmaan sammutuksen jälkeen lämmöt siellä 110 tietämillä. Säädetäänkä etuiskareiden paluuvaimennusta iskareiden alapäästä?Paineistettu systeemi. Niin kauan ku vedet pysyy sisällä, no proplemos. Eli lämmöt voi olla reilusti yli 100 ja silti normaalia.Noni nyt on ensimmäänen kawa hankittu, ja aluksi heti pari kysymystä... Paljonko porukalla on käyntilämpötila kohtuu hiljaisessa kaupunki ajossa / motarilla? Paikalla käydessään, ajon jälkeen, taisi omassa käydä jossakin jopa 95 nurkilla.. normaalia?
Menee saivarteluksi, mutta yksi asia joka vaikuttaa keulan tapahtumiin kovissa tilanteissa kuten jarrutuksessa ja kytketyn renkaan palauttamisessa on ajoasento, eli minkä verran painaa käsillä kahvoihin, minkä verran puristaa/nojaa tankkiin ja kuinka jäykkänä kädet on. Jos nää on kunnossa niin lisää kompressiovaimennusta sitten kaipitää katsoa. Menee keula ihan pohjaan, vaikka pienestä kulmasta laskeutuu enkä oo mielestäni sitä paiskannu et nätisti tiputtanu![]()
En nyt nii toiminnasta tiiä mutta mutulla sanoisin että automaattinen kiristin se on että jos se liian löysäksi pääsee niin se kiristää ketjun automaattisesti. Jos sulla on vm03-04 niin se on ominaisuusMinkäslainen tuon nokkaketjun kiristimen toiminta on, kun korvalla kuuntelemalla vois sanoa että sen pitäis nyt kiristää hieman enemmän... ?
Ite löin orkkis vilkuist johdot poikki ja laitoin vanhan liittimen siihen minivilkkuun ja johan pelaa. Liittää sitten vanhan vilkun vanhaan liittimeen jos haluaa laittaa ne mummonkaatovilkut takas.Mites ootte minivilkkuja laitelleet 03-04 malliin? lähinnä miten ootte hoitaneet noi sähkökytkennät. Orkkisvilkut on siististi/helposti/fiksusti pikaliittimillä kiinni ja missään "tuuninkivilkuissa" nyt tietenkään oo sitä liitintä... onkos mitään mahdollisuuksia tehdä tuota niin ettei tuhoa tota liitostsydeemiä eli alkuperäiset vilkut olisi joskus vielä mahdollista palauttaa heittämällä tagas... mahtaako ne liittimet olla kilotavaraa sumekolla ja onko niihin ylipäätään mahdollista kytkeä itse sähköjohtoja vai onko noi mallia valetut eli tehtaalla niihin lyödään piuhat kiinni ja sen jälkeen valetaan muovi päälle vaijoku varmaan tietää paremmin![]()
+1Ite löin orkkis vilkuist johdot poikki ja laitoin vanhan liittimen siihen minivilkkuun ja johan pelaa. Liittää sitten vanhan vilkun vanhaan liittimeen jos haluaa laittaa ne mummonkaatovilkut takas.
