ZX-6R
Onko kellään tietoa mikä on katteitten värikoodi mustaan -03 6R:ään? Sumekolle soittelin ja eioota tuli vastaukseksi, valmistaja ei kuulemma ilmoita värikoodia
Soitappas Coraväriin niin varmaankin osaavat auttaa.. Sijaitsee Vantaalla! Siellä, kun kävin oman lokarin kanssa niin sain värin siihen ihan Kawasakin kirjasta.
Morjensta vaan kaikille.
Kai se pitää munki omasta Kawasta kuvat pistää, kun tuli jamaha sellaseen vaihdettua. Eli pyörä on 2001 6-ärrä ja siitä pitäisi saada fighteri ens kesäksi väännettyä.
http://www.bomber.fi/modules....d=59380
Onnea mopon rakentamiseen nyt..Ei ole helppoa tehdä Fighteria varsinkaan, kun aikaa ei ole enää paljon!
Tossa on omasta moposta kuva, mutta siinä on nyt kaatumaraudat kiinni vielä lisäksi.
Kiitosta vaan! Joo kiirehän tässä on jo kamala, mutta oon kyllä varautunu siihen että ei tarvii heti ensimmäisille ajokeleille päästä ajamaan...
Joo, niin se talvi vaan menee äkkiä, kun noita ropailee..
Sulla näyttäis olevan toi mun pyörästä seuraava malli. Kaverilla on samanlainen ja seki meinaa siitä vääntää viel fighterin. Ootko sä leikannu siitä alkuperäsestä katteesta ton bugspoilerin vai?
Juu siitähän se tuli nykästyä.. Ostin kylläkin toiset katteet josta tein sen.. Kaikki alkuperäinen on hyllyssä nätisti niin saa sen alkuperäiseksi sitten joskus taas.
Itse tein silleen ett ostin CTEK 800XS honkkarista 39,90e + abikoliittimet.
Irrotin takakatteen (yritin ensin uittaa johdot kate paikoillaan mut ei siit mitn tullu/johto voi jäädä hankaamaan runkoon ja vetää oikkariin) ja vedin piuhat akusta takasatulan alle.
Takakate läktee kokonaisena irti taaksepäin uittamalla kunhan ensin on ottanut 7 kuusiokolopulttia päältä/sivulta, tapin joka on edessä oikealla, ja vasemmalta alta 3 "Rivet Screws":iä (mikähän niiden nimi on suomeks?), ne toimii silleen ett painaa sen keskinupin sisään niin sit ne lähtee vetämällä irti. Ja kun niit pistää takaisin niin vetää sen nupin ihan ulos, pistää sen paikalleen ja painaa sen nupin keskiasentoon. Eli se nuppi on kolmiasentoinen.
Takavalon piuhan saa irti liittimellä joka on kiinni takavalossa, kunhan on vähän uittanut katetta irti.
kiitti näistä vinkeistä! tulostan nämä ja yritän perjantaina näillä. "hankalalta" vaikuttaa kyllä akun irrottaminen. tankkia ei tarvitse ottaa irti. pelkkä akku tyhjä. toivottavasti se ei oo menny paskaks. itselläni on myös tuollainen ctek:i ja liittimet jotka meinasin sinne tosiaan heittää väliin jotta käy ensi talvena helpommin... palaan asiaan jos en onnistu..
Se jäi tuosta edellisestä mainitsematta että jatkoin niitä CTEKin liittimen piuhoja ett ne yletty takasatulan alle asti.
Piuhat meni kätsysti tossa samassa nipussa missä kaikki muutkin http://www.ip.fi/~scuuba/mopo/piuhat.jpg
Fitti juttu kun hyviä Kawasakeja menette repimään nakuiksi.. Nättejä vihreitä vielä.. Onhan noita sukisukeja ja yamahoitakin niin paljon markkinoilla raiskattavaks. Mutta tämähän on vaan minun mielipiteeni ja jokaisella on omansa. Kiitos.
Ps. Sitäpaitsi toi perus streetfighter-keula (joka Plaaf:illa on kuvassa) on vaan niin loppuun nähty, kulunut ja melkeinpä autotarvikeliikkeitten perusvalikoimaa, että jotain muuta olisi kiva nähdä jos kerran hyvä pyörä on pakko repiä auki...
Nimimerkillä katteet kiinni perkele ja kevättä kohti.. Hik...
Joo mittasin niin M10 on oikea koko..Pitää sitten jostakin kaivella 1,25 nousulla. mutta kiitos paljon!
Eiköhän ne kaikki ole sillä samalla nousulla.. Huoltopukin saat Allrihgh tai sitten melkein mistä vain mp liikkeestä.
Stormilta itselle tilasin tuplakuplan ja ankanpyrstön. Hintaa oli 200e muistaakseni ja pienellä muokkuksella tämä ankkaperse kiinni. Värieroa oli jo pikkuisen, mutta minulle kävi ihan hyvin.
Eipä ole, normi M10 nousu on 1,5.
1,25 nousulla olevia pitää yleensä metsästellä vähän enemmän, tosin aika monilla valmistajilla löytyy nykyään myös moisia...
Niinpä niin. Jokaisella on tietysti oma mielipiteensä asioista, mutta mun silmää toi -01 malli alkuperäiskunnossa ei kyllä miellytä yhtään.
Ei mulla muovimopojakaan vastaan mitään ole, mutta tämä kyseinen malli ei vaan toimi mun mielestä muovien ja alkuperäisen pyrstön kanssa ollenkaan.
Se on hyvä, että mielipiteistä keskustellaan.
Itse halusin juuri tuon maskin, koska se on niin perus.. En lähtenyt hakemaan mitään erikoista vain juurikin sitä tavallista perus fighteria.
Katteet on tuossa hyllyssä ja kaikki muutokset on tehty niin, että mopon saa vakioksi eikä jää mitään jälkiä siihen.
Itse halusin vähän paremma ajettavan tuohon kylille ja muutenkin pieneen kikkailuun.. Tuo vakio asento, kun on niin kyyryssä olemista.. ja pääsi tuossa vähän edes rakentamaankin
Tuohan näyttää tosi hyvältä
Eiköhän niitä täys katettuja oo kuitenki jonku verran enempi ku näitä vaitteri malleja
Jatkakaa samaan malliin.
mikähän mahtaa olla 05 6r rungon värikoodi? pitäs hieman paikata..nii siihen varmaan menee ihan paukkupullo maali.
mullon -05 6 ärrässä pienet nuolivilkut pienillä kulmapaloilla kiinni takapenkkiläisen jalkatappien kiinnikkeiden alla, ihan siistit ja ainoo pieni miinus on kun avaa takapenkkiä niin vilkku on vähän tiellä mutta taipuu kyllä sen verran. on se vakiomuovihässäkkä niin ruma!
Oisko kuvaa heittää tosta ja muistakin värkkäyksistä? Nimimerkillä jotain tarttis tehdä mutta kun mielikuvitus on jumissa.
takana mulla on edellisen omistajan toimesta laitettu uusi kilpiteline ja siihen sellaset ihan sirot vilkut. etupäähän on vaikeampi löytää sopivia vilkkuja kun alkuperäisvilkku menee tavallaan varsineen päivineen katteen läpi joten se reikä on tosi iso ja siinä katteessa on sellanen syvennys. jos joku on ratkassu tän ongelman ni otan mielelläni neuvoja vastaan.
A.O. linkissa kaupallinen ratkaisu. Loytyy varmaan kans Stormilta, Duellilta, Allrightilta jne.
IndySpacer
