ZX-6R
Mites muilla korjaamokäyntien pituudet...? Itellä ollu 2 kertaa pajalla. Ekalla kertaa lippojen jälkeen 3kk ja nyt ollu 1kk, ku joku kyrpä narkkis koitti pöllii...
Aika kummaa, että tämmösiinki harvinaisuuksiin (vm:05 636) ei löydy sumekolta osia...
Vaihtoon meni lukko, peili ja yläkolmio.
Miten on 6R vuosimallin 99 kawan keulaputkien öljynvaihdon, pitääkö pumput irrottaa ja valuttaa ulos vai saako öljyt ulos irrottamatta keulaputkia?
eihän näitä asioita järjellä selitetä mutta onko mitään "järkeä" ostaa 6RR kadulle + satunnaisiin radalla käynteihin. (5-8 krt. / vuosi). Olis yks helmi myynnissä...
Eipä oikeestaan, kyykyllä ajaminen rajotusten mukaan tuottaa infernaalista tylsistymistä. Jos et poliisia pelkää, niin anna mennä vaan. Ite just rakensin nakun ja laitoin ralliratin kiinni niin ei tarvi ajella täysiä että ois kivaa.
Hmmhmm, slipari kiinni, jos seuraavasta palkasta lohkasis sitte komentajaan. Kui iso konkurssi se on käydä penkittämässä ja säädättämässä tuo vehje?
Jos vaikka KN filtterin laittais samalla niin hengittäis molemmista päistä sit paremmin.
ISO konkurssi
Itsellä K&N filtterin ja komentajan asennus, 6000 km huolto sekä penkitys ja säätäminen. Tulikohan vielä jotain lambda-anturijuttujakin? Koko lysti kerralla maksoi reilu 800€. Viaberilla...
PS. Ei kannata ottaa paperille takapyörätehoa ellei halua masentua. Ennemminkin kone vai mikä lie kampiakseliteho
Tuossa aikaisemmin jo kyselin muutamia asioita mutta nyt "pienet" sivu äänet ovat alkaneet häiritsemään mieltäni enemmän joten ajattelin jos saisin täältä enemmän tietävää apua...
Ongelma(t) ovat vastaavanlaiset... tyhjäkäynti seilailee jonkin verran ja koneesta mielestäni kuuluu hieman venttiilien nakutusta + kun pyörällä lähtee liikkeelle alkaa kuulua "hinkuttavaa" jokseenkin tasaista ääntä joka on aika voimmakas, ääni kuuluu tosin vain kun on vedot päällä, eli antaa kaasua...Ja tuntuu että pyörä syö öljyä jonkin verran...
Tuossa 22tkm on pyörän mittarissa takanapäin ja 24tkm huolto häämöttäisi...Mitähän siihen mahtaa kuulua ja mikähän mahtaa pyörää vaivata? kun huolettaa ettei jää ajokausi kesken tai jää sen kanssa tielle...Ja kiitän suuresti jos joku jaksaa vaivautua ja vastata että saisi hieman selkoa missä mennään ja mitähän mahtaa tulla korjattavaksi pyörään piakkoin...
Pistäsin vielä kawasakin piikkiin, ellei oo ihan selkeesti ilmestyny uusia ääniä. Venttiilien nakutus varmaan häviää 24Mm huollossa kerta ne venat säädetään siinä.
Yhden tapauksen tiedän missä -04 636:nen söi melko paljon öljyä. Siihen vaihdettiin laatikkoa lukuunottamatta koko kone takuuseen. Olisko ollu jotain ongelmia sylinteriputkissa tai jotain vastaavaa..
Eihän se hinkuttava ääni tule ketjuista?? Ihan pienistä äänistä ei kannata säikähtää, sillä kawan käyntiääni ei todellakaan ole kaikkein samettisin..
itse ku säädätin sain paikallisessa putiikissa neljä dynoajoa 50e, mut oikee hinta tais olla kuitekii 50e per ajo...
onko muita 03-04vm 6r:n omistajia häirinnyt lievä resonointi joka ilmenee kahvoissa. Itseä ruvennut hieman häiritsee kun kädet puutuu melko nopeasti(tai sitten olen vaan melkoinen tissi poski
) Voiko tuolle tehdä mitään, esim vaihtamalla kahvojen painot tai kokeilemalla toisenlaisilla tupeilla?
Painavemmilla painoilla saattaa löytyä apu, kawasakithan tunnetusti tärisee muttei se mua ole vielä haitannut. Aja vaikka päivä KTMllä niin kawasaki tuntuu taas kummallisen tärinättömältä
Kokeile matka-ajossa ja muutenkin pitää paino pois käsiltä, istu siis perseelläsi.
Eniten toi resonointi häiritsee kaasukahvassa kun sehän on tavallaan "irti" stongasta. Mutta eiköhän tuohon ajan kuluessa totu
Nyt tuliki sellanen mieleen että tarviiko keula nostaa ilmaan/pukille tms että tuon t-kappaleen saa oikeeseen kireyteen kerta se pyörähän painaa niitä putkia vinoon
Tarkoitus olisi tehdä pyörään itse 18 tkm huolto. Onko K&N:n ilmansuodatin merkittävästi parempi kuin Kawasakin oma? Hintaeroa niillä on noin 20 euroa alkuperäisosan hyväksi.
Entä tulppien puhdistus ja säätö, miten se käytännössä tehdään?
ite ainakin huomasin hyvin eron kun vaihdoin orkkisputsarin BMC:hen.voi johtuu kyl siitäki et se orkkis oli jo toooosi huonossa kunnossa. eikä mitää tulppien säätöjä vaan uutta tilalle!
