ZX-6R
scuuba sanoi:
Tuskin. Ota service manuska tosta. Siin on vikakoodit jne.
http://www.ip.fi/~scuuba/mopopdf/
katoin nuo vikakoodit, 8 kertaa yhteensä syttyy tuo valo,
7 ensimmäistä tasasella väliajalla, 8.s valon välähys tapahtuu aivan heti melkein 7:n välähyksen jälkeen. eli ihan pienen tauon kanssa.
itellä tuo englanti ei oikee taivu ja en osaa tuosta service manualist löytää tuota oikiaa kohtaa mikä se ois.. viittiskö joku kahtoa jos sai selvää tuosta selostuksesta :grin:
selventävä video; http://tinypic.com/player.php?v=259zxcj&s=6
Ihan mielenkiinnosta kysyn, onko tämä pyörämalli mitenkään ajettava suuremmille kavereille(188cm), vai kyykkypyörämäiseen tapaan paras pätkille?
Cure sanoi:
Oon 175 ja kantapäät eivät ylttäneet maahan,kannattaa koeajaa jos suinkin mahdollista...
Ajoasento oli jyrkkä myös minulle ja niin oli kymppikawassakin sekä nykyisessä zetorissa. Kyykky on kyykky... Aina voi vähän pelata säädettävillä tapeilla,mut en oo ite siihen hommaan lähteny.Joka pelillä oon pystyny noin 250km ajamaan pysähtymättä..Yleensä loppuu bensa ennenkuin olis tarve pysähtyä.
Mutta tietysti pitemmälle kaverille se on varmasti pikkasen rankempaa.
matiasxd sanoi:
Ainakin minä tulin siihen tulokseen että se FI valo johtuu siitä sun vaimentimesta.
Munmielestä jarska myy niitä noin. 10€ hintaan(Mut se ei niitä taida erityisemmin kaupata.) jos et halua maksaa servobuddysta n.60€ jotta se valo sammuu...Ite nimittäin joskus ostin sen kalliimman,mutta käytettynä joten sen sain halvalla...Toki voidaan sulle ohjeet tänne laittaa miten rakennat sen osan itse jos kolvi kädessä pysyy. :right:
edit ainakin vanha hinta oli 10€+1€ posti...Tiiä sitte onko tarvikekustannukset kasvaneet :grin:
Cure sanoi:
-05-06 zx-6r taitaa olla isoin kusiainen mitä on 2000-luvulla tehty. Eli käy koeistumassa jossain niin sittempähän tiedät. Toki lisää tilaa saa hieman klipareita avaamalla.
soherrys sanoi:
no jos ohjeet jostain löytyy niin vois tuota ite kokeilla väsätä.
Vastasin jo toiseen ketjuun. Orkkis setti löytyy, pakkasin reppuun. On tosin alkaen -09.
Ei taida olla apuja?
T: Tulen kunhan jaksan. Aamupäivällä kuitenkin...
Edit. En sitten jaksanut ollenkaan.
Ostetaan 05-06 malliin vasemman puolen jalkatappi + kytkinpoljin.
Nimim. hupsistakeikkaa@ahvenisto... :thumbup:
Edit: vaihdepoljin ehkä kuiteski
Laareppi sanoi:
ebay.com
hakusanoiks
zx6r 2005 footpeg
halpaa ku makkara, näyttäis viikossa tulevan
Tai jos haluut, niin voit ostaa multa koko vasurisetin runkoineen kaikkineen.
Vaikkapa 50e kuluineen, vähemmällä en jaksa vaivautua postitteleen.
Vain vuoden käytetty.
Mulla kilahti oikee puoli ja vaihoin säädettävät jalkatappisarjat tilalle.
Moro! Pihasta löytyy tommonen 42tkm ajettu 04 ZX-6R, jonka ostin jonkin aikaa sitten. Pyörä on kuristettu tehtaan virallisella 25kw kurisarjalla ja siihen on vaihdettu joku gp-tyylin nysä slipari (valmistajasta ei mitään hajua). Muuta ei ole tehty.
Ongelmana on että bensankulutus on jotain todella järjetöntä. Kokeilin miten pitkälle pääsee tankillisella: 200,8 km ja pyörä sammui sopivasti Nesteen eteen. Laskin tuolle tankilliselle kulutukseksi n.8,5l/100km, eli jotain hämärää tossa pyörässä on. Virrat päälle laittaessa ruiskun tarkistusääni kuullostaa normaalilta, eikä häiriövalokaan ole syttynyt missään vaiheessa. Konekin vetää ihan normaaliin malliin. Ilmanputsarikaan ei ole tukossa, sillä se on katsottu parisataa kilometriä sitten. Se on ainakin varmaa että kone käy liian rikkaalla sillä ajokamppeetkin haisee lievästi palamattomalla ajon jälkeen. Bensakin paukkuu vähän turhan iloisesti putkessa moottorijarrulla.
Alan olla jo vähän epätoivoinen tuon pyörän suhteen. Mikä voisi olla vialla ja mitä on tehtävissä, ennen kuin joudun viemään tuon huoltoon?
Juustus sanoi:
Ongelmana on että bensankulutus on jotain todella järjetöntä. Kokeilin miten pitkälle pääsee tankillisella: 200,8 km ja pyörä sammui sopivasti Nesteen eteen. Laskin tuolle tankilliselle kulutukseksi n.8,5l/100km, eli jotain hämärää tossa pyörässä on. Virrat päälle laittaessa ruiskun tarkistusääni kuullostaa normaalilta, eikä häiriövalokaan ole syttynyt missään vaiheessa. Konekin vetää ihan normaaliin malliin. Ilamnputsarikaan ei ole tukossa sillä se on katsottu parisataa kilometriä sitten. Se on ainakin varmaa että kone käy liian rikkaalla sillä ajokamppeetkin haisee lievästi palamattomalla ajon jälkeen. Bensakin paukkuu vähän turhan iloisesti putkessa.
Onko täysitehoinen vaikka paperit on 25kw? ja löytyykö power commander siellä jossain? Omaa kokemusta ei tosta 04 mallista ole mut 05 pääsi noin 250km tankilla
soherrys sanoi:
25kw tehot löytyy todellisuudessakin ja ei ole PC:tä.
Juustus sanoi:
Hmm, eipätuu muuta mieleen kuin,että ecu ohjailee ruiskua väärin kun on liian avara putkisto tehoihin nähden....Täysin mutua tämä,joten jospa joku tietää ihan oikeasti mistä se johtuu.
Penkkiin säätöön on mun ehdotus.
soherrys sanoi:
Voiko tuota edes säädättää, kun eihän tuossa ole sitä PC:tä ja käsitykseni mukaan tuo kuristus on toteutettu mekaanisesti läppärungosta? Ja onko mahdollista että tuo ruisku/ecu tosiaan menee sekaisin pelkästä sliparista, en ole ainakaan itse kuullut vastaavista tapauksista että kulutus pompannut samalla tavalla pelkän vaimentimen vaihdon jälkeen.
Juustus sanoi:
Voiko tuota edes säädättää, kun eihän tuossa ole sitä PC:tä ja käsitykseni mukaan tuo kuristus on toteutettu mekaanisesti läppärungosta? Ja voiko tuo ruisku/ecu tosiaan mennä sekaisin pelkästä sliparista, eli pitäskö kokeilla asentaa vakioputki takaisin?
Jos vakioputki löytyy niin kannattaa sillä käydä heittää sama matka niin näkee eron.
Pitää testata ja ruuvata tuo vakiotuuba paikalleen. Kumma kun edellinenkin omistaja väitti ettei huomannut mitään eroa kulutuksesa kun vaihtoi tuon änkän. Väitti päässeensä tankilla 250-300km ja minulla syttyy jo bensavalo siinä 160-170km kohdalla.
