ZX-6R
Alkaa jo hieman kiristää hermoja, en voi ymmärtää miten voi olla näin vaikeeta löytää yks paisuntasäiliö. Jos joku tietää mistä kannattaa kysyä tuota paisuntasäiliötä 6r:ään vm.1998, niin kertokaa ihmeessä. Romuttamot olen kysellyt eikä löydy, enkä netistä ole löytänyt mistään. Pariin mp-liikkeeseen olen pistänyt mailia, että saisiko heidän kautta tilattua. Eipä ole vastausta kuulunut, soittaa en ole vielä kerennyt kyseisiin liikkeisiin.
Ois sellainen kysymys jos joku viisas osaa vastata. pyörä on zx-6r -04, alkuperäinen eturengas kun on 120/65-17, mahtuuko 120/70-17 alle ja muuttaako ajettavuutta??? korkeampaan profiiliin kun löytyisi paremmalla valikoimalla rengasta.
Kysy tuolta:
http://www.suncoastcyclesports.com/servlet/the-Kawasaki/Categories
Tai tuolta
http://www.cornwallkawasaki.co.uk/shop....id=1836
33.53 puntaa + kulut.
Kyl se tod näk mahtuu.
Laskennallisesti nostaa keulaa 6mm, eli rauhoittaa ohjausta. Tosin aika hifi kädet saa olla ett ton eron huomaa, varsinkaan normi katukäytössä.
Jos haluu hifistellä, niin laskee keulaa sen 6mm.
Mut käytännössä normiajossa ei yhtään mitään merkitystä.
No hyvä, sit voikin alkaa valmistautumaan ensi kesään.
Kiitos vastauksesta!
Kysy tuolta:
Tai tuolta
Kiitos linkeistä. Tilasin tuolta Cornwall Kawasaki Centresta, vaikka oli jotenkin "oudon" tuntuset sivut.
Toivottavasti osat tulee...
Kysy tuolta:
Tai tuolta
Ko firma on erittäin hyvämaineinen ja nopea toimittaja. Its as yks heppu siel jo pari vuotta sitten ihmetteli ett mit vit kun suomesta tulee niin perkeleesti tilauksia.
On kyllä todella kätevät sivut, kun on räjäytyskuvat mistä voi kattoo mitkä osat tarvii. Oli vaan se maksu kohta erilainen kuin yleensä, mutta eihän siinä mitään jos on suosittu ja kaikkee
Kiitos paljon tosta, helpottaa elämää huomattavasti. Talven aikana joutuu pikkuhiljaa tilaileen osia, kun kaaduin ninjalla tossa kesällä ja meni vähän remonttiin
Oletkos sinä tai joku muu täällä tilannut katteita/katesarjaa ebay sivuston kautta? Löysin hienon katesarjan minkä ajattelin tilata. Katesarja n.280$ ja postimaksut n.240$, hong kongista ilmeisesti olisi tulossa. Siinä lukee että merkkaa lähetyksen "lahjaksi", niin ei pitäisi mennä tullia...toivottavasti toimii.
Tuolla lahjaksi merkkaamisella ei ole merkitystä tullin kannalta. Jos tulli paketin pysäyttää ja verottaa, niin vajaa 100 euroa menee vielä tulliin.
Onko sulla käytännön kokemusta? Eräs jolla on, niin sille tullimies sano:"Vie pois..." Lapussa luki gift ja kulut 80taalaa.
Onko sulla käytännön kokemusta? Eräs jolla on, niin sille tullimies sano:"Vie pois..." Lapussa luki gift ja kulut 80taalaa.[/quote]
On, suuntaan ja toiseen, joitain kymmeniä paketteja olen tilannut mm. Aasiasta että jenkeistä.
tietoa ja lisää
Jos sieltä paketistä löytyy kuitti tai lähettäjä on selkeästi yritys/kauppa, niin homma on yleensä selvä.
Saa varmasti viriteltyä, mutta kaunista tuskin tulee. 05 lokarin kiinnityspisteet pumpuissa on huomattavasti leveemmällä.
Hei kaikki. Oon koittanu tietoa etsiskellä eri foorumeilta, mutta mielipiteet/tiedot eroo aina toisistaan.
Kyseessä siis 2005 kawa ja seuraavaat seikat askarruttaa:
-pyörään vaihdettu slipari ja ne läpän vaijerit otettu pois. Se servo on lukittu paikoilleen ja (ilmeisesti) tänän takia "fi" vikavalo palaa heti kun pyörän käynnistää...?
Miten siis toimia oikein?
Vakio vaimentimessa on jonkunlainen palautinjousi, joten servolle tulee siitä pieni vastus..? Jos rajaan servon liikkeen n.170* (vakio vaimentimen läppä liikkuu hieman alle 180*) ja laitan saman jousen suoraan servon akseliin, niin "luuleeko" mopo sillon, että kaikki on ok?
-Kirkkaat vilkut haluisin myös eteen laittaa, mutta mistäs sellasia saa? Oon kuullu, että uudemman zx-10r:n vilkut käy, mutta taitaa alkuperäisinä maksaa mansikoita... Onko siis jossain ulkomailla esim jotain tarvikevalmistajaa?
Tällästä tällä kertaa. Kiitos jo etukäteen vinkeistä
Tommosen teet sinne:
http://www.ip.fi/~scuuba/org/smrl.jpg
Onko kyseinen osa ihan sun omaa tuotantoo, vai ootko jostain ostanu valmiina?
Kuvassa on ilmeisesti servon "nolla-asento" eli tosta se sitten kääntyy kun virrat laittaa päälle?
Eiköhän tosta kuvasta saa mittoja vähän hahmoteltua, niin tekee samanlaisen palikan. Suurinpiirtein saman verran antaa servon kääntyä. Sulla ei pala "fi" valo, kun on toi palikka kiinni?
