ZX-6R takajarru laahaa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja widit
Loimaa
Juup tollanen 03 käyttöönotettu mut vissiin 02 vuosimallinen 636 kyseessä.
Takajarruun vaihdettu nesteet ja ilmailtu, muutamankin kerran...
Jarru toimii hyvin, mutta kun vapautan polkimen, jarru hellittää mutta ei kokonaan.
Rengasta saa pyöritettyä melkolailla kevyesti, mutta laahausääni on ja pysyy.
Jarrusatula käytetty pois paikalta ja putsattu, ei apua.
Rengasta paikallaan, esim. telineellä pyöritettäessä varmaan aina vähän laahaa.
Huolestua kannattaa vasta jos se tuntuu (ja kuuluu) ajossakin laahavan.
Krohisee se mullakin. Ja silmämääräisesti pysähtyy ehkä nopeemmin kun luulis vapaasti pyörien, mutt aen mä sitä vielä laahaamiseks sanois. Sitten jos se lämpenee jarruttamatta, nin sitten se laahaa. Ajattelisin..
Niin ne tapaa kyykkänöissä olevan nuo palat vähän niinku "ketunpesällä" valmiina tarttumaan, mutta jos tosiaan alkaa levyt lämpeämään normaali ajossa jarruttamatta niin sitten ehkä kannattaa satula käyttää auki ja männät puhistaa ja herkistellä.
Juu satula irrotettu ja puhdisteltu. Ei avittanut asiaa. Kyllähän tuo vähän lämpeni ajossa. Noh, kunhan pääsee kokeilemaan. Muistaakseni jäi jarrutuksen jälkeen jonki verrankin päälle.
widit sanoi:
No jarrut lämpiää ajossa, kun niitä käyttää.
Ei ne palat varmaan ajossa laahaa.
Levyt pyörii sen verran huimaa vauhtia, että ne työntää palat irti itsestään, kun ei jarruteta.
Pekka
:right::right::right:
Olisko pieni ilmakupla letkussa tms ? se kun puristuu kasaan jarruttaesa eikä haittaa siinä mitään, sitten kun polkimen päästää se palautuu mutta on edelleen paineenalainen ja aiheuttaa pientä laahausta. Tämä on vain arvaus mutta joskus on tullut vastaan ( taisi olla pojan mopossa jos oikein muistan)
Joskus omassa pyörässä oli vähän samaa vikaa takajarrussa, jäi jarruttaessa laahaamaan. Vika oli jarrupolkimen akselissa, kun ei ollut tullut tuota rasvattua. Korjauksena WD40 öljy. Mutta tuon kyllä huomaa heti jossei poljin palauta kunnolla ylös.
