zx-6r 2005 sähköongelma
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Sirousal
Noniin on taas ollu vaiherikas päivä zx-6r omistajan elämässä. Pyörä on vuosimallia 2005.
Ajelin tänään Turusta Helsinkiä kohti ja 20km Helsingin ulkopuolella meni pyörästä sähköt ja vauhtia oli 120km/h. Ajoin tiensivuun ja sen jälkeen pyörä ei sanonut enää yhtään mitään. Katsoin takapenkin alla olevat sulakkeet ja akun vieressä olevan, niissä ei ollut mitään vikaa. Sitten pyörä heräsi yhtäkkiä henkiin. Ajattelin että sulakkeet oli huonosti. 4km ennen kotia pyörä sammui jälleen ja nyt se ei sitten käynnistynyt millään. Tunnin tein taikatemppuja ja irroitin akusta miinus navan jonka jälkeen pyörä hengähti taas. Pääsin ajamaan pihaan ja kävin töissä. Nyt kokeilin jälleen ja kun avainta kääntää se sytyttää välillä mittarivalot heikosti ja välillä täysillä ja suurimman osan ajasta ei tapahdu mitään. Pyörän akku on kuukauden vanha ja se on ladattu täyteen 2vk sitten. Minulla ei ole edes mitään millä voisin katsoa tuleeko akusta virtaa ollenkaan. Voiko sitten pyörän laturi olla paskana ja paljonkohan semmoinen mahtaa maksaa?
Onko kenelläkään mitään hajua että mikä on homman nimi?
Niin ja v-tuksen määrää ei voi mitata.
en oikein uskois et ton ikäses pyöräs olis vielä hapettumia pääsulakkeen tjs seutuvilla..pikkasen pistää epäilyttämään tuo akku vaikka uusi onkin etteikö olis vika siel..
joku varmaan osaa sanoa paremmin
Joo kun ei oo mitään millä kattoa antaako se akku virtaa, olis muuten mutta laite autos, auto naisella ja nainen matkoilla.
Naisen paikka on kotona eikä auton ratissa...
Nojoo, saisitko esim laturin lainaan jostain? Kokeile sillä jos akku on sökö.
Ääni täältäkin akulle. On osunut omallekin kohdalle, et uus akku on ollut sökö heti kättelyssä
Eikös kuukauden vanha patteri pitäis viel mennä takuuseen? suotta niitä turhaan mittailemaan ja kikkailemaan jos vielä mahdollista saada ilmatteeks uus.
mietin vaan kun se välillä antaa virrat päälle ja välillä ei tapahdu yhtään mitään kun kääntää avaimesta. Kuulostaa silti akkuvialta? Joo mielelläänhän sitä vaihtais mutta akku ostettu 500km päästä..
nonni, repäsin äsken akun irti ja iskin laturiin jonka näköjään sittenkin omistin. Virrat laturiin ja viisari värähtää ehkä millin verran. Eli ilmeisesti akku on rikki. Uskaltaako tuota laturia pitää tuossa kiinni?
saako tähän aikaan jostain uuden akun ja paljonko uusi akku maksaa? Tuo akku mikä pyörässä on näyttäisi olevan merkkiä powerroad, entinen omistaja ostanut ja kuitti löytyy.
Siis jos laturin mittari värähtää millin verran akku un täysi.
Eikös se mittari laturissa kerro latausvirran suuruuden?
Tämä ei sitten ole faktatietoa korjatkaa jos olen väärässä
niin joo.. voihan se olla noinkin. Joku viisaampi kertoo
Tuossa ennen kuin otin akun irti käänsin taas virta-avaimesta ja kuulostelin kun mittariston valot syttyivät mutta ajovalot eivät. Se juttu mikä säätelee sitä pakoputkiston "Perhosta" pyöri. Sitten kun käynnistin niin kuului vaan "klik" ja sitten meni taas virrat. Kun jätin virta-avaimen käynnistys asentoon bensatankin oikealta puolelta kuului pientä "click, click" ääntä ja siitä noin 30s syttyi taas virrat mittaristoon.
Luulisi jos akku on sökö (tyhjä), niin tuo kuvaus ei mielestäni oikein sovi siihen.
kyllä se akku on täysi jos viisari ei sen enempää värähdä.
veikkaan kontakti vikaa sulakkeissa tai maadoituksessa.
pyörittääkö startti vai onko ihan mykkä?
Käy halpahallista 10€ yleismittari, sillä selviää paljon sähkävioista... Mittaat ekaksi sen akun jännitteen ilman virtoja ja sitten vaikka valot päällä.
Jäähdytinneste ei vaikuta.
