ZX-12R
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja sjobbe
pyöräkausi alkaa ja pitäs ruveta pyörälle tekeen kevät huoltoa.. Sattuisko keltään löytyyn joutilaana ilman suodattimia?? mieluiten ei vakiot ja tietty hyvä kuntoiset.. Jos löytyy niin voi vastailla tänne tai laittaa privaa.
Pitäisi laittaa hankintaan etupään huoltopukki, sellainen alakolmiosta nostava.
Nyt vinkkiä mikä toimii tässä tusinapyörässä parhaiten jne...
Takapäätä nostaa Bikeliftin oliko se joku rs-17 . Tämä nostaa perän aika korkealle, varmaan 10-15 cm lattiasta.
Wesipyssy sanoi:
Kytkin mietityttää kun näissä A-koppasissahan on ollut ongelmia sen kestävyyden kanssa.
Onko kellään kokemuksia tuosta ZX-12 PERFORMANCE CLUTCH KIT käytännössä. toki hintaahan tuolle tulee mutta oispahan kunnossa sen puolesta.
Huomaako ajossa eroa alkuperäiseen verrattuna ?
Jenkeissä näkyvät laittavan useasti esim Brocksin jäykempiä jousia vakio kytkimiin mutta eipä se tuota tyyppivikaa poista...
Omassa moinen sarja brocksin jäykimmillä jousilla. Hyvin pelaa ja miellyttävä ajaa. En oo saanu luistamaa delvaceilla. Muiden öljyjen kanssa ei kokemuksia.
tiputin keulaa kolmioden läpi ja tosta manuualista ei ainakaan osunut silmään oikeita kiristys momentteja ootteko vetänyt vaan kiinni vai momenttiavaimella ?
tl72 sanoi:
Ranteella silleen sopivasti. Eikä tarvi vetää täysillä:grin:
tl72 sanoi:
Kiristysmomentti on luokkaa 15Nm, eli yllättävän vähän. Älä vedä liian tiukalle, tai muuten iskarin ulkoputket puristuvat karvan liikaa kasaa ja keula ei liiku niin herkästi kuin pitäisi.
Nitrous sanoi:
20 Nm näyttää olevan korjausoppaas
Mikäköhän tossa tusinassa on vaihtokuosissa kun naputtaa pienessä vauhdissa (max. 40km/h) ketjuja? Ketjuissa on oikeen mitalla katsottuna sen 20mm varaa liikkua ja ovat hyvässä rasvassa.. Tuossa pukin päällä kun tuota katsoin, ni ketjut hyppii aika iloisesti mut vauhdin lisääntyessä alkavat pyöriä tasaisesti hyppimättä..
Lieneekö ketjut/rattaat vaihtokunnossa? Rataspakan laakeri tuosta syksyllä vaihdettiin mut ongelma lähinnä lieveni tuosta.. 52tkm mittarissa noilla ketjuilla, et saattaapi vaihto olla ihan aiheellista vai onko muita ideoita?
Siellä voipi olla ketjuissa joku linkki jumissa. Itellä ollu samaa ongelmaa joskus. Ketjujen vaihdolla pääsee varmasti, mut voipi koittaa myös överirasvausta ja antaa olla hetken ennenku kuivaa. Tuolla mä sain ongelman poistuun.
Wesipyssy sanoi:
Höh, eikö oo tietoa, renkaanvaihto lähestyy ja tietoa kaivataan...
Olisi ylimääräisenä käyttämättömät a-sarjan, eli pestävät ja öljyttävät ilmansuodattimet alkuperäisessä paketissa.
Itselle kustansi 72€, nämä lähtevät 50€ noudettuna tai + postikulut.
Ja suodattimet Porin seudulla.
Wesipyssy sanoi:
laitoin ekana räikällä putket kiinni sillain kun uskalsin ja nyt tarkastin sitten oikein momenttiavaimella niin oli melkein just toi 20nm aika ihmeellisen lähelle noin näppituntumalta:-)
Wesipyssy: Bilteman pukin ostin juuri eteen ja hyvin toimii, olisko ollu 49,90€
Takanakin saman liikkeen 25€ pukki on toiminut hyvin
Itse hankein Motonetin alakolmiosta nostavan etunostimen, eikä ainakaan sitä voi suositella 12r:n omistajalle. Nostimen "tappi" oli sen verran massiivinen, ettei sitä meinannut saada paikalleen, vaikka etulokasuojakin oli irti. Toimii melko hyvin sentään takanostimena..
Ja pieni kaupallinen tiedote:
Olisin kiinnostunut ostamaan '02 B-malliin sopivan Power Commanderin (206-411), ja matkustajan paikalle tulevan istuinsuojan. Värillä ei väliä, musta plussaa. Yhteydenotot: villeroine(tämäpois)@hotmail.com
p.s. Ja on skannailtu ebayta koko talvi suojan puolesta, mutta melko kiven alla ovat. Yhtä ostinkin, rahat meni, kilke ei saapunut.
edit: Molemmat osat hommattu, kiitos orgin. :thumbup:
Z-man sanoi:
^jos ostit ebaystä niin kannattaa käyttää sitä moneyback toimintoa.
Uskoin tyhmänä myyjän vakuutteluja, enkä silloin tiennyt että money backissa oli se 45pv takaraja. Kyllähän se vähän söi miestä, kun 47. päivänä yritin sitä ilmoa tehdä..
WVW sanoi:
tohon käy kans se vanhempi commanderi ,omassa on se ja on 2003 mallia
WVW sanoi:
löytys toi suoja jos vielä kiinnostaa:p
