ZX-12R
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja sjobbe
^^ Mä vedin kierretangon ja paksun prikan avulla pois ne. Tarkemmin kyllä oli Z1000 takahaarukka, mutta haarukka näyttää aika pahoin saman näköseltä ja kokoselta 12 kanssa. Räjäytyskuvia kun vertaa niin kokoonpano samanlainen kanssa. Muistaakseni sisempi niistä laakereista oli helvetin lujassa.
Ihan helkutin tiukassa tuntuu olevan kaikki kolme. Johan ne 10v siellä ovat maanneet. Ei sulla oo kuvaa tosta sun viritelmästä että tämmönen lahopää hiffais millasta tarkotit
Kuinka arvokkaat nuo laakerit ovat? Ne kun vielä vaihtaisi, niin olisi alusta aika tikissä.. Ei ne mitenkään oireile, mutta loppuvat jossakin vaiheessa nekin..
Ei oo kuvaa eikä oikein tarkkaa mielikuvaa enää mut joku ton piirroksen tyyppinen. Pari vuotta sitten purkasin ja uusia laakereita en oo 'ihan vielä' ehtiny asentaa
Toi toinen aluslevyistä ohennettu sivuilta et sen sai tungettua laakereiden läpi sinne haarukan sisälle. Olisko vielä ollut sellanen kahteen palaan keskeltä halkaistu sivuiltaan ehjä aluslevy laakerin ja ton kavennetun aluslevyn välissä et vastas laakeriin joka puolelta.
Laakerit makso muistaakseni mp-liikkeessä jotain 100 euron paikkeille ja teollisuudesta löysin tiivisteineen täysin samat muistaakseni 40e:lla. Että ei hirveen hintasta jos hakee kamat oikeesta paikasta.
Jenkeissä nuo on 16dollaria kappale että joutunee tilaamaan jossei lähitienoolta löydy. Lähtihän ne laakerit irti kun sai käsiin oikean kokoisen lekan ja messinkitangon ja lähti vieläpä ehjinä.
Mitäs ison ninjan kuskit on mieltä uudesta APU laista ja db- rajoista?
Eli pitäs ääntä saada alas, mutta pitää menohalut korkealla.
Raja-arvot:
EY Tyypitetty kilven +5db mukaan. Eli zx12r kilvessä lukee jotta 96dB(A) - 5250min jolloin ääntä saa siis lähteä 101dB
Perseestähän nuo dB-rajat ovat, mutta pakko kait niitä on alkaa noudattaa.. Itsellä tuollainen lyhennetty Yoshin slipari kiinni ja mökää lähtee siitäkin vähintään tuon 101dB edestä..
e-hyväksynnästäkään en tiedä.. Täytynee koittaa jonkunnäköinen killeri saada tuohon tehtyä ennen kevään ajojen aloittamista..
Raja-arvot:
rauhoitu hyvä mies.
Onko kenelläkään lojumassa ylimääräistä pleksiä 2002-> malliin?
Musta/savu/kirkas kiinnostais.
Mulla taitaa olla alunperin kirkas plexi, joka on tummennettu jossain hyllyssä lojumassa...
Vieläkö tarviit?
Tattis tarjouksesta, tarve on ohi - laitoin helmikuussa pleksin tilaukseen Hong Kongista Ebayn kautta ja tänään sain sen käsiini (posteljooni ei ollut laittanut saapumisilmoitusta tulemaan ollenkaan ja paketti olisi lähtenyt kahden päivän päästä takaisin Aasiaan. Onneksi lähdin kyselemään ensin postista et jos paketti ois kuitenkin saapunut ennen kuin ottaisin yhteyttä lähettäjään
Pleksi tuli kustantamaan postareineen päivineen n. 30e. Otin tavallista mallia hieman korkeamman mustana. Oli kyllä hyvin pakattu paketti! Laatu ja istuvuus on muuten todella hyvä mutta pleksi on sen verran tiukka ja melkoisessa jännityksessä että kupla on tankista päin katsottuna ehkä muutaman sentin toispuoleinen. Tai ehkä etukate on aavistuksen vinossa? Myyjän tunnari Moto-777. Olen tyytyväinen.
Kuinka paljon keulaa uskaltaa pudottaa?
Alakolmion kiinnityskohdan koneistus ei anna varaa kuin 10mm.. En ole mittannut putken paksuutta vielä, mutta ainakin pinta loppuu 10mm. kohdalla ja periaatteessa niitä puristimia ei kovin pitkälti karkealle pinnalle viitsisi päästää..
Kaverin B1-malliin laittelin noita aamupäivällä.. Dragracen myymät koiranluut sinne tuli.. Täytyy vielä tarkastaa tuo lyhin reikäväli, mutta päällekkäin mallaamalla näytti siltä, että lyhin väli on vakiomitta? Perä laski mielestäni n.40mm tuolla ensimmäisellä madaltavalla jaolla? Sehän menee perseelleen, jos keulaa ei voi pudottaa edes puolta tuosta?
Tuleeko tuosta kovinkin kankea, jos sen jättää tommoselle -13/-40 tasolle?
Kisoissa sallitun 30mm olen ainakin itse ongelmitta keulaa pudottanut (B-malli).
Silloin varmasti täytyy modata muutakin, kuin putkien asemaa kolmioissa?
Paljos ne putket tulee nyt yläkolmiosta yli?
Ne on nyt 14mm ulkona ja alakolmion puristimen sisällä on jo reilu 3mm karkeaa pintaa..
Paskalla tönärillä totesin, että se puristinta varten oleva pinta on ainakin pari kymppiä paksumpi, kuin alapuolella oleva "raakapinta", eli ei hyvä ollenkaan..
No niin. Ongelman ratkaisu löytyi levypakista. 6mm Aisi-levystä sopivan mittaiset "luut". Nyt on madallus taka-akselin kohdalla n. 25mm ja keula tuon n.15mm, niin tuskin enää vaikuttaa kovin dramaattisesti herkkyyteen? Pyörä on kuitenkin lyhyt jalkaisen mukavampi käsitellä parkkipaikalla jo tuollakin pudotuksella..
Kun olisi alunperin perehtynyt niin paljon, että olisi havainut tankojen olevan täysin suoraa levyä, niin noitahan voi koneella mättää tulemaan vaikka 2mm välein ja hakea sopivat..
Paljos olette tusinakawoillanne ajaneet? Ajattelin vain, että tuleeko jossain välissä maaginen raja vastaan milloin löytyy enemmän huolta kuin huvia
Jos nytten olettaa että huollot on tehty ajallaan jne
Onko kukaan teettänyt vm. 04 12R:n uutta avainta, ilman sitä punaista Master Keytä? Vai onko se edes mahdollista? Ostaessani pyörän sain vain yhden mustan avaimen, ja mielellään sitä pitäisi vara-avainta reissuilla mukana.
Ebayssa oli yks ecu myynnissä jossa tuli kaikki avaimet ja lukot mukana. Ostat sieltä paketin ja myyt mulle tuon vanhan ecun jos saatais sitten näihinkin fläshättävä ecu mikä noilla bussimiehillä on
Ota eka sivulta pdf-manuaali ja katso sieltä, muistaakseni jollain sivulla siellä puhuttiin noista avaimien koodaamisista.
