ZX-12R
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja sjobbe
Voi saatana, sain sitten narmut takakatteeseen. Pitää viedä maalattavaksi, ja sekin maksaa varmaan satoja euroja. Voi V**** ei sitten sellasta päivää tule, milloin ei mitään pitäisi hommata.
Mikäs tuo kawan värikoodi on?
Ilmeisesti pienillä vaihteilla on rajotettu tehoa? 1 ja 2 vaiko vaan 1?  Ja kutosella kai on joku rajoitin huippunopeudelle myös?
Nelonen silmässä ja kun pitää kierrokset yli 4000rpm niin tollasessa mutkapätkäcruisailussa on kyllä mukavasti voimaa käytössä
Kytkin on kanssa hyvän tuntuinen pienen opettelun jälkeen.. Ainakin (ilman kelloa) tuntuu että saa kohtuu rivakoita ja hallittuja lähtöjä paikalta.
tälleen suoraan mitään enempää harjoittelematta 10.606 ja loppunopeus 218,5km/h pääsin tänään alastarolla pyörä lähes vakio vain pönttö vaihdettu. myöhemmin kesällä sitten koitetaan parantaa reilusti tai jotain ainakin ajasta pois, kun on säädetty ja putkisto vaihdettu sekä vähän ratastettu ja harjoiteltu lähtöjä.
Lämmintä oli ei tarvinnut kärvistellä vesisateessa niin kuin viimeks.
Millä kierroksilla mahtaa olla todellinen kierrostenrajoitin?
Löysin pikaisella googlettamisella pari tietoo; 11215rpm ja 11625rpm.
yst. terv. nimim. kyselyikä
Itsellekin vaihdettiin eilen alle Bridgestonea, mutta 190 levyisenä.. Ja montaa mutkaa ei tarvinnut ajaa, kun tajusin että pyörästä tuli ihan heeelvetin paljon kevyempi kääntää mutkiin..
Suositteleen minäkin siis kapeampaa rengasta, mikäli sellaista ei vielä ole..
Huomenna penkkiin, sitten nähdään kestääkö kone rempan jälkeen. Tarvii koittaa saada tasasempi käyrä kuin sjobella
Pe*kele jos kone hajoaa, niin laitan siihen 1400cc koneen.
Itellä on uus penkkiaika nyt sitten lauantaina.. Samalla säädetään sitten komentaja kuntoon..
Maanantaina olis tarkoitus mennä Alastaroon ajelee vähän rataa ja kokeilemaan miten mopo kääntyy..
ei ole rajoitettu zx12r kawassa millään vaihteillä, lähtee kuin saippua onkalosta.
Kone kesti, sjobbe voitti, 166,04hp ja 124nm...(bikedoctor)
Kuten jo sanoin ei tuloksia voi verrata eri penkeistä. Pääasia on että ei käy rikkaalla/laihalla ja että käyrä on suora.
Vähän vaan harmittaa, kun oli oletukset vähän liian korkealla
No ajettavuus parani todella paljon, nyt kiihtyy eikä mieti. Seuraavaksi alkaakin rahan säästö tuleviin virityksiin, kovasti mietittiin jo isolohkoa jne
Ootteko laskeskelleet esim tämmösellä nopeuksia? http://www.gearingcommander.com/
Ihan mielenkiinnosta kokeilin. Taitaa laskuri lupailla vähän liikoja 12R:n kohdalla. Naputtelin exceliin samat tiedot niin mun laskuilla saa esim vakio väleillä (18/46), renkaalla (200/50-17) ja kierroksilla 10500 nopeus eroa 20km/h. Laskuri 296, oma excel 276.
Laskentaan tarvittavat tiedot löytyy tuolta eka sivulla olevasta pdf:stä jos joku haluu tarkistaa.
Reilusti ja reilusti.
Jos kawabatan 11870 on totta niin teoriassa 12R riittää vakiovälitykset kutosella rajoittimella 312km/h (kun ei ota huomioon takarankaan paisumista korkeussuunnassa). Tuolla toisessa treadissa kerrotaan että takarenkaan luisto n.300km/h nopeudessa on kokemuksen mukaan n. 3%. Joka taas tekee sen että todellinen nopeus vois olla luiston kanssa n.302km/h.
Se olis kiva tietää paljonko tuo rengas paisuu noissa nopeuksissa. Riippuu varmaan renkaastakin.
Edittiä sen verran että vai tarkoititko siis juuri tuon 11870rpm rajoittimen poistoa?
