ZX-10R
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja anttari
Motokeitaasta ylöjärveltä,mutta katsoo Richa finlandian kotisivuilta lähimmän jälleenmyyjän.On matalat ja häijyt äänet
Vihree kawa ja musta hipipe hiilari
Olen ostamassa 10r kawaa
mitä kannattaisi tutkia tuomosesta yksilostä aj 11tkm.On meinaan noissa 10r ostajan markkinat.En tiedä mistä johtuu mutta kuulemma ei mene nuo 10r käytettynä kaupaksi.Ei kait se ole sen huonompi kuin mikään muukaan 1000 ärrä pyörä ? Katseli koko kevään noita R1 jammuja(-04->) mutta ne on käytettynä ihan sika hintasia.Onko tuossa 10r-04 venttiilien säätö väli 12tkm vai 24tkm
24tkm kohdalla on venojen säätö,
Joo käytettyjen hinnat ovat kyllä melkoisen matalalla.. johtuen suurista määristä mitä niitä myytiin vuonna 2004, nyt on paljon tarjolla ja toinen toistaan edullisemmin koitetaan saada myydyksi.
Etuvanne noihin on vaihdeltu takuuseen ja joillakin on mennyt latureita, noista kannattaa kysellä myyjältä
omallani ajelin ~24tkm josta ainakin puolet radalla eikä minkäänmoisia ongelmia, mitä nyt välillä vähän kaatui
Kiitti vinkeistä.Täytyy huomenna mennä hakemaan tuo 10r parempaan talteen
Saakohan tohon 10r miten vaikeesti palamaan nuo kummatkin valot (lyhkäsillä),olis meinaan aika paremman näköinen niin
Kysytääs vielä että onko ketään asentanut vielä viriputkea 06 zx,ään? Ja merkit ja kokemukset myös kiinnostavat! Itse odottelen yosin putkea markkinoille,powercommanderin pitäisi tulevan 2vko sisällä. Yoshimura on kyllä markkinoilla mutta kuukauden sisällä Suomessa saatavilla,trc ja r-22 mallit. Acraltahan tuli kawaan omalla logollakin putki,myytävänä sumekolla.
Ton Sumekon kauppaaman akran sliparisetin ostin, motadin katalysaattorin korvaaja tulossa, aattelin ottaa sen perhosen sieltä putkesta myös pois ja säädättää sitten penkissä PC:n kera. TRE myös tilauksessa.
Ok,itsellä yosit ja motadin katinpoistaja myös paikallaan pc;n kera. Mitäs perhosta putkessa tarkoitat?
Morjensta kymppi ukot ja akat.
Ite tässä kikkailen ysi ärrällä ja seuraava liike vois olle juuri tuo kymppi är.
Olen kuullut että 05 mallin ja 06 mallin teho erot on huomattavat, pitääkö paikkansa?
Ja onko mitään muuta järisyttävää tapahtunut vuodessa?
Jos nuo teho erot on niin hirveät kuin olen kuullut niin en kyllä 05 laita ainakaan. Meinaan mun vanhassa ysissäkin on enemmän tehoa
Kiitos etukäteen
No niin, tuli tuossa kateltua vähän tarkemmin noita teknisiä tietoja noista vuosimalleista ja totesin että mulle on puhuttu palturia.
Eihän ainakaan noissa 2004,2005 ja 2006 malleissa ole teho eroja olleskaan. Kaikissa näyttää olevan 175 heppaa ja vauhdissa 184 heppaa.
Mulle kerottiiin että aina vuoteen 2005 mallissa olis vain 150 kaakkia. Eli ei pidä paikkaansa?
Ja tästä innostuneena voin siis turvallisesti ostaa 2004 tai siitä ylöspäin pelkäämättä että tehot ois "huonot".
Onkohan kenelläkään sattumoisiin asennettuna Ivan's t.r.e. palikkaa (TRE-006) tuohon kymppiin tai pikemminkin löytyykö keneltäkään asennusohjeita tuohon??
Edellinen omistaja kun oli asentanut tähän nykyiseen pyörääni tuon palikan ja nyt olisi tarve saada pois se. Tästä syystä olisi ehkä hyvä, jos olisi asennusohjeet, niin pystyisin poistamaan sen hieman "oikea"oppisemmin...
Tuossa 05-vm on takiksella n.150hv,luultavasti tarkoitettu sitä,06vm takikselta mittailtu 5-10hv enemmän kuin edeltäjänsä samassa penkissä. 06vm uudistunut täysin 05;seen mutta jos ei tykkää penkin lämmittimistä niin edeltäjä on ehdoton.
Sitä vaijerikäyttöistä venttiiliä tarkotan joka myös 6R:ssä ainakin oli, mikä lie ääni/saaste/patopaine läppä. Penkititkö ennen ja jälkeen motadia?
Ennen sekä jälkeen mutta suoranaista vaikutusta en tiedä koska muutkin kamat tuli kiinni vakioajon jälkeen. Mutta ainakin painoa tippuu,raskas palikka siinä keskellä se katalysattori.
Tuli tuossa soitettua kawasakin maahantuojalle ja sieltä tekniseen neuvontaan.
Ja kysyin sieltä noiden 01,02,03,04,05 ja 06 mallien teho tietoja.
Ei sielläkään ollu heti antaa mitään tarkkoja lukemia ,vaan aiko laittaa mulle sähköpostiin parin päivän kuluessa tarkat teho tiedot noista malleista.
Jäädäänpä odotteleen sitä. Laitan kyllä tänne tietoa kunhan tulee.
mielestäni tossa 04-05 mallissa on ihan tarpeeksi ruutia, mutta siitähän voi olla montaa mielipidettä.
asiasta seitsämänteen taas, ei ole noita uusia 06 kymppejä hirveesti tullut vastaan. tietääkö kukaan myyntilukuja? vai onko kaikki uudet kympit näillä 40+ miehillä mitkä ajaa 1000km kaudessa, noita 04-05 kymppejä tulee sen sijaan vastaan kokoajan.
olisikohan "turpaan" saaneen kawan muotoilu tehnyt tehtävänsä...
Yhden olen omani lisäksi nähnyt täällä suunnalla,taidan olla ainoita joka pitää tuosta ulkonäöstä todella paljon,varsinkin kun ne alkuperäiset vaimentimet vaihtaa pois. Myyntiluvuista en tiedä mutta ei varmaankaan kovin paljoa.
