ZX-10R
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja anttari
Jatkanpa valoaiheesta..
Motonetissa myytävä Autolinen H11-led mahtuu paikalleen, yläputken ja jäähdytyssiilin väliin jää puolisen senttiä mutta sehän riittää. Valokuvio on hyvä ja kirkas. Ongelma on vaan se, että polttimon kannassa olevat kiinnityskorvakkeet, tai miksi niitä kutsutaankin, ovat noin millin paksuisesta muovista, ehkä vähän ylikin ja perinteisissä polttimoissa ne ovat ohutta peltiä ja sen(kö?) vuoksi polttimo ei lukitu paikalleen kunnolla.
Motonetistä löytyi myös H9-led mutta se ei ollut ns. teholed eikä sen valotehossa ollut hurraamista.
Lopputulemana palautin ledit ja laitoin molempiin umpioihin Philipsin H11-kirkasvalopolttimot, H9-polttimoita en kirkasversioina löytänyt. H11 menee H9:n tilalle kun johtoliittimelle näyttää hiukan Dremeliä. Lyhyt valo on hyvä, sekä kuvioltaan että valoteholtaan mutta pitkään kaipaisin lisää kirkkautta.
Etsinnät jatkuvat..
^Onkohan tuo ultrakirkas 55W H11 kuitenkaan todellisuudessa edes yhtä kirkas, kuin ”vakiomallinen” H9 65W? Itse painin saman asian äärellä autossa...
sami1024 sanoi:
Eilisen iltalenkin jälkeen täytyy todeta, että ei se ainakaan merkittävästi kirkkaampi ole, jos ei nyt himmeämpikään. En silmin oikein osaa eroa havaita puoleen taikka toiseen.
Lyhyet ovat koeajon perusteella hyvät mutta pitkiin olisi saatava huomattavasti lisää tehoa, jotta pimeällä ajaminen olisi mukavaa.
Batmanninja sanoi:
Uutta pukkaa kaudelle 2019:
https://www.google.fi/url?sa=t&sour...IwC3oECAcQAQ&usg=AOvVaw2a1v2ygylUstUFVs8swaPo
Aika pieniltä muutokset vaikuttaa. Ois voinu esim. ton mittariston muuttaa nykyaikaan
Ottaa kierroksia ~600 rundia enempi 2019 RR-versio. Eli vissiin hinan päälle 15000? Titaaniset kiertokanget ja kannet muutettu paininkupeista noihin finger follower keinuihin.
Lisärundeilla kompensoidaan Dornan asettamaa 600 rundin sakkoa, kun homologisointipyörä ujeltaa korkeammalta.
Onko noille suomenkielistä nimeä? Nitrous?
JMH sanoi:
Keinuvipu?
Vaikuttaa että "rocker arm"-termi on perua työntötankokone-ajalta, ja kyse on kiinnityspisteen eroista.
Osittain kysymys lienee ehkä uudesta amerikanenglannin termistä joka on korvaamassa vanhaa brittienglannin termiä. Tämän mukaan "rocker arm" on kiinnitetty vivun keskeltä, ja "finger follower" vivun päästä.
Tiedän kyllä, että tähän asti rocker armeiksi kun kutsuttu about kaikkia keinuvipuja. Sillä nimellä niitä myytiin vanhaan VF-Hondaankin Brandtilta, vaikka hiuksia halkoen ne oli kai nyt sitten sormiseuraajia.
Types of OHC Rocker Arms
Center Pivot Rocker Arms
The Center Pivot Rocker Arm looks like a traditional rocker arm but there is a big difference. Instead of the pushrod pushing up on the lifter, the Cam Shaft is moved into the head and the Cam Shaft pushes directly up on the lifter to force the valve down. In this case the pivot point is in the center of the rocker arm and the Cam Shaft is on one end of the rocker arm instead of the pushrod.
End Pivot (Finger Follower) Rocker Arms
The End Pivot or Finger Follower puts the pivot point at the end of the Rocker Arm. In order for the Cam Shaft to push down on the Rocker Arm is must be located in the middle of the rocker arm.
JMH sanoi:
Eiks se oo rocker arm ja täten eri systeemi.
Suomennos taitaa olla molemmille sama vaikka akseli on eri kohdassa. Tod. näk. tolla on haettu isompaa venttiilinnostoa maltillisemmalla nokan profiililla.
Nitrous sanoi:
No ite luin, että venttiilit sulkeutuu tuolla systeemillä paremmin. Ei resonoi eikä kellu niin herkästi, kun ei ole kuppi alla pyörimässä ja hivenen pienempi liikkuva massa. Nyt on kuitenkin revitty lisää rundeja.
Toisekseen sallisi kireämmät nokat. Vissiin WSBK laitteissa nokat sai vaihtaa.
Tiiä sitten...
Kevyempi rakenne venttiilin liikkumista ajatellen. Ei kuitenkaan mikään uusi keksintö eds kawaan. Muistamme hyvin gpx 750 r kawan ajalta jolloinka ne olivat uusia. :right:
Hiukan kalliimpi rakenne valmistaa kuin pala ja kuppi.
TommoKe sanoi:
GPX koneessa oli muistaakseni ihan keinuvivut, joissa akseli keskellä.
Hello! Vuosimallin 2005 zx10r venttilien säädön yhteydessä, täytyykö uusia pultteja kun joutuu irrottamaan laakeripukit. Youtubessa hemmo uusi nokkien vieressä olevat. Turhaan vai ei.
Ei kai? Nuohan on noin yleisesti melko pienellä momentilla kiinni, mitäköhän 6R:ssä nyt oli 8, 10 vai 12 Nm. Ei kai ne pultit siinä voi millään kulua.
solifer sanoi:
Ei normaalisti, mutta joku vastatkoon, mitä kyseisen Kawasakin manuska asiasta kertoo.
3 kertaa on omaan -04 10r venat säädetty, eikä pultteja ole vaihdettu kertaakaan. Vielä on pysynyt nipussa, vaikka onkin 96 Tkm ajettu.
Ghostrider sanoi:
Tehtaan manuska ei mainitse pulttien vaihdon tarvetta, eli vanhoilla kasaan vaan. Momentti on 12Nm
Jos on M6, niin 12Nm on ihan normimomentti ja ruuvi ei mene miksikään.
Venyviksi suunnitellut pultit on kierrettä ohuempia varreltaan, ne pitää yleensä uusia aina purettaessa. Tasapaksut voi uusiokäyttää. Poikkeuksia saattaa toki olla mutta en ole tavannut.
