ZX-10R
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja anttari
Jos joku haluaa ruveta virittelemään 10R:äänsä niin C-D mallissahan on nokkien vakioajoitukset sellaiset että niiden puolesta pystyy kyllä muuttamaan koneen luonnetta vakiosta jonkunverran molempiin suuntiin (lisää keskialuetta tai lisää huipputehoa). Nokat on muutoin aika hyvät mutta imunokassa on nostoa vähän vaisusti jos huipputehoa hakee.
E mallissa ei nokkia kääntelemällä saa huipputehoa juurikaan enempää mutta 6-11 tonnin väliin saa paukkua ihan huomattavasti lisää.
Mulla löytyy muuten hyllystä pari kipaletta Kawan omia 0,45 paksuja racing kit pahveja 35€ hintaan (11004-0023).
Tuntuvat suosivan tuota Kawan omaa kittinokkaa imupuolelle, pakopuolelle taas ei missään nimessä, vaan pakopuoli vakiolla.
Lisäksi noista asteista on paljon eri koulukuntaa näköjään. Kawan race-manuaali suosittelee 108/102, mutta ilmeisesti ollut porukalla vähän huonoja kokemuksia tuosta ja asiaan vaikuttanee se, että muutkin muutokset tulisi tehdä tuon manuaalin mukaan, jotta kyseiset luvut pätisivät.
Hyviä tuloksia saatu ilmeisesti ainakin kombinaatiolla 107/102 ja ilmeisesti myös 105/103.
Noh, pitänee opiskella lisää jos tuohon innostuu talven aikana. Ikäviä (ja kalliita) vaan testailla näitä ajokauden aikana. Eli levälleen muutos, ajo(penkitys) ja taas kenties muutos. Olis hyvä löytää joku "varma" lukukombinaatio heti valmiiksi.
Pitää myös lueskella, miten ovat tuota pakopuolta vanhemmissa käsitelleet. Lueskelin tuossa, että enemmän ahdistaisi pakopuoli kuin imu tuossa vanhemmassa kympissä.
Mutta kiitoksia hyvistä vinkeistä sinne! Jos ei itse pyörään tapahdu mitään, niin ainakin mielenkiintoista keskustelua
- P
- P
On kiva keskustella asioista, ettei tule tuunattua mitään tyhmää,kyllä tällä foorumilla pitäis käyttökokemuksia ja tietämystäkin riittää.Mielestäni nillä ulkolaisilla foorumeilla on myös täyttä paskaa osa jutuista ja neuvoista, kun ne eivät kerro koskaan kaikkia asioita, ja mitä muita muutoksia fillarille on aiemmin tehty että niiden antamat vinkit toimivat ! (kokonaisuus hyvässä konseptissa vain toimii)
Parhain Terveisin
- P
C malliin ei "virallista" kawan omaa racing kit pakonokkaa ole olemassa.
D mallin on ja käynee varmaan vanhempaankin mutta on asteiltaan ja maksiminostoltaan miedompi kuin C-D mallin vakiopakonokka. Voi olla että kun D mallissa koneen luonnetta on vähän "kuohittu" C malliin verrattuna niin olisko kanavat sillälailla erilaiset että ovat todenneet miedomman nokan toimivan paremmin. Silti sen kanssa käsketään käyttää kit venttiilinjousia eli olisko sitten kenties nokan muodolta vakiota jyrkempi?...tai sitten nokkien arvoissa on painovirhe....Vakio imunokka on C ja D malleissa sama mutta vakiopakonokat on jostain syystä noissa eri numerolla vaikka ilmoitetut asteet ja nostot on samoja. D malliin on Kit imunokkiakin ollut tarjolla 2 erilaista, toinen on sama kuin C mallissa mutta toisesta (-0078) ei ole mitään numeroarvoja missään. Saattaisi olla vaikka E mallin vakionokan tyyppinen isolla nostolla mutta lyhyemmällä aukioloajalla?
E mallin kit pakonokka taas on muuten numeroarvoiltaan identtinen C-D mallin vakio pakonokan kanssa.
108/102 ajoitus C mallissa on tosiaan vähän sen tyylinen että kone on muutenkin tehty ja keskialueella on kovien puristusten ansiosta jo senverran että voi pistää ajoituksen noin. Kit imunokan aukioloaikakin on tosin sellainen että jos kone on muuten kokonaan tehty eli puristukset ja squish band on hierottu kohdilleen niin voi olla ettei kestä kääntää paljoa tuon aikaisemmalle tai alkaa lautaset tapsuttelemaan mäntään.
Itse ajattelen näitä asioita RR pyörän ajettavuus suomen radoilla mielessä ja olen laittanut ohuen pahvin ja C malliin vakionokilla 104/104 ajoitukset (täällä kun ei edes saa kit nokkia käyttää kuin jokkiksessa). Tolla pakonokan kääntämisellä aikaisemmalle on saanut keskialuetta aavistuksen lisää ja tasoitettua 7-8 tonnin välissä olevaa hyppäystä vääntökäyrässä -> pyörä on helpompi ajaa, ei tyrkkää keulaa niin äkkinäisesti ylös kun kaikki voima ei tule yhtäkkiä, kiihtyy paremmin mutkasta ulos eikä ole niin tarkka välityksistä.
Nokkien ajoituksessa ei oikein voi puhua koulukunnista, se kun ei ole mikään mielipide tai näkemyskysymys koska vaikutus on suoraan mitattavissa dynossa
ja "oikeat" asteluvut riippuukin vaan siitä minkälaista luonnetta moottorilta haetaan (ja tietenkin myös siitä mitä muuta sille moottorille on tehty)
- P
Do diin, sieltähän alkoi tulemaan infoa oikein kunnolla
Tarkoitin tosiaan koulukunnilla ihan vain porukan ajotyylejä / missä pyörää käytetään, eli siis sitä että haetaanko esimerkiksi keskelle tosiaan enemmän sitä voimaa ja käyrää tasaiseksi, vai sinne loppupäähän keskustan kustannuksella. Tuo amerikkalainen sanonta kuvastaa varmaankin aika hyvin tuota ajoittamista myös: "you're robbing peter to pay paul", eli jostainhan aina viedään jonnekkin. Keskeltä yllös, ylhäältä keskelle
Koulukunta oli ehkä tosiaan vähän huono kuvaamaan mietiskelyäni, sry.
Mutta hyvää tekstiä ja infoa totta tosiaan, kiitos edelleen näistä.
- P
Mistähän mahtaa johtua, että ilmeisesti bensansyöttö pätkäisee joka kerta kun saavutan tietyn nopeuden? Vika ilmestyi ihan yllättäen Alastarolta tullessa, radalla toimi vielä ilman mitään häikkää. Tapahtuu joka vaihteella juuri kun nopeus ylittää 130km/h. Sen kovempaa en siis pääse. Onko mulle salaa asennettu nopeudenrajoitin?
Jos kukaan ei tiedä mistä johtuu, niin pyörä on sitten myytävänä orjallisesti rajoituksia noudattaville.
Stanan kukkahattu
- P
Stanan kukkahattu
- P
Ei nyt äkkiseltään tuu muuta mieleen kuin Ecus on joutunut johonkin vikatilaan !
-oliskohan vain polttoainepumppu tullut satamaan tai sytkäpuolen vika ,tai joku anturi rikki jonka johdosta se lyö rajoittimen päälle aina samassa kohtaa.Tuleeko vika esiin vain nopeuden saavuttaessa 130 kmh vai vaikuttaako kierrosten vaihtelelu asiaan,siis ettei väliä millä kierroksilla tuo satapiikkisen nopeus saavutetaan.Toi kyllä on kybässä vähän uusi juttu ainakin minulle,Nyt sitten foorumin tekniset asiantuntijat äkkiä peliin ja neuvoja tiskiin, ettei tarvitse vaipua syvään syys häpeään tämänkään foorumin osalta
ps olen kyllä kuullut että 305 taulussa rupee piikattukin kybä osoittamaan jo hyytymisen merkkejä Parhain terveisin
-KK
-ONKO SIELLÄ KAIKKI SYLINTERIT MUKANA ?
- P
C-MALLI ON KESKIALUEELLA AINAKIN VAKIO KAMPPEILLA MUN PYÖRÄÄN VERRATTUNA MELKO SURULLINEN TAPAUS JOS SITÄ EI OLE MUOKATTU KUNTOON!
ps Jauhis tietää ainakin, kuinka lussu on -06(siitä puuttuu kaiken ratkaisevat 10 hv) Pelkillä nokkien kanssa pelailemalla hevosvoimia haetaan väännön kustannuksella.
Terveisin -KK
Stanan kukkahattu
- P
-KK
Kierrokset ei vaikuta vaan pätkäsee 130km/h kohdalla joka vaihteella. Alle 130km/h vetää ja ottaa kierroksia ihan normaalisti. Eikä käy vajaalla. Pitää koittaa käyttää akkua irti jos toi ecu vaikka jossain vikatilassa olisi. Kiitti vinkistä!
Hyvä etten osunu tohon 130km/h seinään kunnon kiihdytyksessä joku kakkonen silmässä. Oisin varmaan lentäny tangon yli
Mulla oli 2004 10r:ssä vastaavanlainen vika. Mulla tosin pätkäs kierrosten ollessa jotain 7000/min, en nyt muista tarkkaan. Ekalla kerralla olin lentää mopon eteen kun jysäytti niin kovasti. Pari kertaa se oli korjaamolla eivätkä löytäneet mitään mekaanista vikaa. Kolmannella kerralla pyörästä poistettiin entisen hälyttimen johdot ja todettiin että nyt toimii, ei ole ecussa tai muussa mitään vikaa. No eipä toiminut vieläkään ja vein mopon takaisin myyjälle ja purin kaupan.
Myyjä oli sitten purkanut pyörää oikein urakalla ja vaihdellut siihen osia toisesta moposta ja lopun viimein syylliseksi osoittautui seisontatuen anturi joka luuli että jalka on alhaalla tietyillä kierroksilla. Myyjää ei naurattanut.
Aamulla tuli sitten öljyt ulos koneesta eikä suinkaan propun kautta. Noin 40km/h vauhdista lähti keula alta ja nurin mentiin. Ukko pysy ehjänä mutta pyörä otti vähän osumaa. Oikeanpuolen etummainen koneenposki lohkesi, jarruvipu katkesi plus kuitukatteisiin pari pientä reikää ja muutama naarmu.
Eli olisko kellään ylimääräistä koneenposkea oikealle 04-05 kymppiin? Kyseessä siis "pulsar cover", mikä liene suomenkielinen vastine.
Onko kelennäkään myydä vihreää vasemman puoleista (mis seisontatuki) takakatetta? vuosimalli on 2008. Ilmotelkaa jos löytyy..
Hakusessa...
Mustana olis....
Kyllähän tuo mustakin voisi sopia jos vihreää ei löydy.. Saahan sen maalattua, mutta onko siinä sitten järkeä? Voisko saaha edullisesti?
Eipä tuo varmaan kallis olis.Ja kyllähän noi värjättyä saa,mut luulen jollakin on vihreet valmiiksi ylimääräisenä.
Oletko muuten kysellyt MP-Foorumin tai SRRA:n sivuilta?
SRRA:n sivuilla joku pohjosen poika kauppas viimekesänä vihreen kawan katteita.
Ainut ehto myynnille oli, että ostaa kaikki kerralla.(Jos en ihan väärin muista) ?
Eikös -08 vihreessä kympissä ole mattamustana ala-osan katteet?
Eihä niitä sillon tarviis maalata, ko ovat samaa väriä??
Jauhis tietää ainakin, kuinka lussu on -06(siitä puuttuu kaiken ratkaisevat 10 hv).
Terveisin -KK
Jep, tiedossa on... Ei kuitenkaan murheisiin aihetta, saatan antaa vetoapua jyrkimmissä ylämäissä. Kyllähän se -06 kybä imussa jaksaa kiivetä kunhan ei liikaa sukisukilla kahvaa.
Sorry vaan Jauhis mutta kilo Gigserillä(jos on niin täytyy olla isketty paljon ekee kiinni fillariin ja kuljettajan virheisiin ei ole varaa) en kyllä äkkiseltään uskoisi olevan edes mitään jakoja tällä hetkellä olevaan konseptiin ajettavuuden sekä tehopotentiaalin osaltakaan,mitä sitten tulee muutoksia myöhemmin,on kuitenkin sen verran raskaan sarjan veivaukset, että mennään sitten jo ihan eri teho levelille, tietenkin imussa kyllä on kiva ajaa hetken ennen ohitusta ja mitä siihen veto apuun tulee voit huoleti säästää sen joillekkin muille kuin minulle
ps tietenkin jos olet remmiahtanut tai turbottanut ko.fillaris
on kiva nähdä kivoja unia ja muuten uneksia niissä kaikki on mahdollista mutta kuitenkin varmaan sukisukilla taitavat vaijerit venähtää ja liikerata loppua kesken.
Parhain terveisin -KK
