ZR-7
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja dunkku
Jostain ole saanut päähän että ZR-7 ei ole kovin yleinen pyörä.
Kuinkas moni tällä foorumilla omistaa kyseisen pyörän? Ja onko ajanut monta kautta, vai onko vaihto edessä?
Tässähän vois vaikka pitää sellaisen ZR-7 -miittingin PK-seudulla.
Ja ajaa letkassa, jossa on se maaginen 3 pyörää
Itsellä pyörä ollut vasta tästä keväästä (1500km), ja ei anakaan vielä ole tullut tarvetta vaihtaa isompaan.
Ihme kyllä ei taida kovin yleinen olla siihen nähden että: ei ole maksanut uutena juuri mitään, ehkä hienoimpia nakuja, vääntävä verrattuna esim. 600 bandit.
Tehoa kyllä sais olla reilusti enempi, olis vaikka 6R kone vähän isompana ja kiltimpänä.
Kolmatta kesää nyt ajellaan ja viimeistä. Hintahan tuosta ei oo paljon pudonnu mikä on myös hyvä. Kaipaa vaan katetta ja tehoa!
Kolmas kausi menossa ja samat asiat mielessä täälläkin. Tehoa sais olla enemmän.
Kävin Saksasta hakemassa ja siellä ne vasta halpoja onkin. Etupää on tunnetusti löysä, mutta ei se mua ole paljon haitannut.
Kauhee pyöräkuume olis... tekis mieli isompaa
Kolmas kausi kans ja isompaahan tekee aina mieli. Viimeaikoina on eniten pyöriny mielessä zrx1200, cb1300 ja gsx1400, välillä 98-99 9R. Jos johonkin noista isoista päätyy niin mistähän sit haaveilee?
Seiskasta vois sanoo sen verran et se on mielestäni vehje joka toimii kohtuullisesti joka tilanteessa olematta missään erityisen hyvä. Siis hintaluokassaan. Se on paljon mielenkiintoisempi ja hienompi ku esim 600 Bandit, joka taitaa olla oikeastaan sen ainoa suoranainen "kilpailija". Moottori on luonteeltaan todella yllätyksetön, ja siten ehkä myös hieman tylsä. Yllättävän hyvin seiskalla on pysynyt muiden perässä kohtuu tiukassakin ajossa ottaen tehon, teho/painosuhteen sekä alustan. Mut kierroksia se kaipaa mennäkseen vaikka vetääkin alhaalta ok.
Oma ZR-7 on eka iso pyörä ja hyvin on menny. Isompaan ei vielä aihetta, mut katellaan ku emäntä pyrkii kyytiin.. Lepposa ja rauhallinen ajettava.
Jos joku kaipaa niin olis tulla tallissa -03 sivu-ja takalaukkuraudat, löytyy myös 52 litranen takalaukku ja 21 litranen sivulaukku, muistaakseni Giwin. Oli mukava yleispyörä, ajoin kahtena kesäna n.44 tuhatta.
Kulkee myös 2 päällä, kunhan ei pidä turhaa kiirettä. Ja jos parisataa kilsaa huollon jälkeen ei käynnisty niin tankin ilmaletku on puristuksissa, kokemusta kolmen eri huoltoliikkeen jälkeen.
Berskuta!
Osaiskos joku kertoa mistä on hommannut Zr-7:kaansa sellaisen lisä-sisä-lokasuojan takarenkaalle?!? Ei tuppaa löytymään mistään...
Sitten kanssa joku vois kertoa jos on käyttänyt pehmeitä sivulaukkuja kyseisen pyörän kanssa, miten ovat toimineet? pysyneet paikoillaan yms. Vai kannattaakos unohtaa.
Vaikea oli huggeria löytää niin aloin tekemään itse. Ikinä ei rojekti pyörään asti päässyt. Tarttis jotku kiinnityshärdellit siihen kehitellä. Ja siitä sopivuudestakin oon tullut oikeestaa toisiin ajatuksiin kun siinä renkaan ja takakatteen välissä ei ihan liiaksikaan sitä ilmatilaa ole.
e. Tai oikeastaan kylhän noita huggereita löyty jostain mut toimitukset ja hinnat tais muodostuu sit lopulliseks ongelmaks.
Tota vähän pelkäsinkin että tulee aikas kalliiksi jos tilaa ulkomailta. Noo pitää unohtaa!
Onko kukaan vaihtanut takaiskaria jäykempään tai korkeempaan?
Pitää katsastaa onko jäykkyys millä kohdalla, kun tahtoisi että ois mahdollisimman korkeella pyörän perä... ihan sen takia kun on pituutta luoja suonut minulle karvan verran alle 2 metriä!
No et oo sit varmaan mikään keijukainenkaan et voit vääntää sen esijännityksen kireelle suht huoletta. Katteles kuinka paljon se perä painuu kun istut kyydissä.
Lyhyemmät linkut nostaa perää. Niitä on myytävän kalliilla kaupoissa, mut ne voi myös teettää niin säästääpi siinä sitten.
Oisko kellään kokemuksia pehmeistä laukuista ZR7:n kanssa?
Jos on niin mikä malli toimii? Jääkö surina-sussulle tilaa jaloille hyvin?
ym, yms, yms?
Tattis taasen!
Paljon teillä ottaa mopo huippuja? Siis mittarin mukaan, kun en saanu äsken läheskään semmoisia lukemia mitä viime kesänä kun kokeilin.
Kuuluuko muilla semmonen viheltävä ääni pakoputkesta? Eikös noissa ole jonkinlainen katalysaattori vaimentimessa?
Epäilen että se on jotenkin hajonnut ja tukottaa, sen takia ei kuljekaan enää.
Eka kausi takana eikä mitään valittamista, aion jatkaa samalla laitteella vielä vuosia.
Tehoa tosiaan saisi olla enemmän mutta ehkä näin säilyy kauemmin terveenä.
Täältä käsi pystyyn. Vääntöä kaipaa, mutta muuten melko hyvä yleispyörä. Keulaöljyt vaihtoon talvella ku tuppaa tunnetusti olemaan löysän puoleinen. Onko kokemusta vaimentimen vaihdosta? Onko vastaavaa hyötyä?
