Z750
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja j0el
Jos ja kun zetan motti perustuu ZX9R:n mottiin, niin oliskohan nokkien vaihdosta mitään iloa? Lähinnä käykö ne edes päittään ja onko niissä mitään suurempaa eroa? Siis oliskohan 9 R:n nokat yhtään jyrkemmät.... pohtii hän?
Ja sitä tuumailin onkohan niissä ajotukset, tms sinnepäinkään verrattuna zetaan...
Tonniseen menee helposti.
Tässä
Tuon yhden viestin voisi ymmärtää niin, että joku on swapin tehnyt tonniseen onnistuneesti. Ei kyllä kerro vielä siitä sen enempää.
Mietin itse samaa pikku-Zetaaan, mutta on aika paljon kysymysmerkkejä:
asentoanturi (ilmeisesti riippuu 9R:n vuosimallista saako kiinni), nokan nosto&ajoitukset (vrt. Z750 vakio) --> pitääkö vaihtaa myös venttilijouset ja mahd. muutakin? Pitääkö hommata säädettävät nokkapyörät?
Tuota foorumia kun selaa, niin sieltä löytyy enemmänkin isoon zetaan sovitettuja 9R:n nokkia. Samalta palstalta löytyy myös jonkin verran juttua pikkuzetasta, 9R:n nokkiin liittyen en tiedä...
Onkos kellään 190/55-17 kumia Zetassa? Mahtuuko hyvin? (Tolla sais vähän lisää maa/kalistusvaraa...)
Minulla on, mahtumisesta en osaa sanoa mitään kun oli paikallaan jo pyörä ostettaessa.
Ei se mihinkään kiinni ota. Vähän kyllä epäilen ettäkö se missään suhteessa ajo-ominaisuuksiin auttaisi millään tavoin, mutta ehkä siitä saa jonkinlaista virittelyn riemua tuostakin, ainakin se näyttää vähän pornommalta.
Varmaan zpete tarkotit tolla 55 profiililla verrattuna 50 profiiliin, joita noi 190 fillarit tuppaa olemaan. Mulla on ittellä 190/50/17 ja hyvin mahtuu, eikä mun mielestä tunnu kauheesti erilaiselta ku 180 vastaava. Ehkä jopa pikkusen vakaammalta. Tosin en ehtiny muuta ku ajaa kumin sisään tossa loppusyksyllä.
Mul on 190 levee, mut en nyt kuollaksenikaan muista oliko 50 vai 55 profiilina... Todennäköisesti on tuo 50, mutta käyn tarkistamassa ja kertoilen sitten illemmalla!
Eikun nimenomaan 190/55, kyllä tuokin on ihan yleinen koko ratakuskeilla. Tarkoitus on nimenomaan hakea vähän korkeampaa rengasta (tuohan on vähän korkeampi kuin 180/55).
Jos halutaan pilkkua viilata, niin tässä tapauksessa "vähän" on 5,5mm. Tai siis säde kasvaa tuon verran...
Ja lisää viilausta... Nuo laskennalliset mitat on ihan nimellisiä, esim. "samankokoisilla" eturenkailla olen huomannu kokoeroa n. 1cm. Diablo on sieltä korkeimmasta päästä.
Ja Zetalla jokainen milli maavaraa on tarpeen... niin herkästi ne tapit ottaa vastaan.
^ Pahus, perunpa puheeni tuosta renkaasta, (valokuva)muistini kovasti väittää renkaan olleen 55-profiililla mutta en sen profiilista rengasta tuosta mallista googlettamalla löydä niin kai sen on pakko olla 50.
Jaahans, onkos kepestologi myymässä pyörää kevään uuden fillarin tieltä? Aattelin vaan ku alku kuulostaa niin tutulta: ensin muutososista hyötyeurot irti ja sitte pyörä lähes orkkina myyntiin
, vai menikö veikkaus ihan mettään?
Heh, ei kai sentään...
Tuli vaan niin räyhee siitä "projekti-sliparista", että möin ton oman pois nurkista pyörimästä!!
Jokos olet Marshal itse modannut mökäpönttöä??
Eipä oo kerenny nyt oikeen kunnolla miettimään koko pyörää. Ehkä ihan hyvä niin, jos saa vaik pikkusen ajatuksia muualle. Muuten tulee liian pitkä talvi. Pyöräki on talvehtimassa sopivan etäisyyden päässä, ni ei tarvii koko ajan juosta paijaamassa. Varmaan siirtyy mahdollinen putkimodaus suosiolla tonne keväälle ennen ajokauden alotusta.
Mistä löysit, että osanumerot olisi samat? (49118A ei ole osanumero).
Esim Z750S -06 pakonokka on 49118-0011.
9R -99 pakonokka on 49118-1159.
Jos numero olisi sama, niin silloin koko nokkakin olisi tietysti sama?
Edit: Pitikin alkaa selvitellä... jos nyt jostain löytyy halvalla 9R nokat, niin ostan ne pois ja puran Zetan nokat vertailua varten. Sittenhän sen näkisi miten ne sopii. Luulen että sen asentoanturinkin saisi kiinni, jos ei muuten niin koneistamon kautta...
Jeesh! Avain oikein! Katoin vähän ohi nuo varaosanumerot...
Mutta minkäs vuotisen 9R:n nokat oliskaan käypäset zetaan, näytti olevan kolmen eri mallisia nokkakeppejä 9R:ssä...
Tuli itsekn käytyä sopimassa kaupatz:sta ja parin viikon päästä pitäis pyöräkäydä hakemassa kotiin..
eikös zpete ollu tilannu tuolta poly26:sta? miten se pulju toimi?
En tilannut niitä suoraan... Gerard (http://www.mach.fi) asuu tossa lähellä niin tilasin ne hänen kauttaan.
Jos nyt tilaisin tuolta suoraan, niin käyttäisin faksia (maksu Visalla).
Nokkahommalit saa unohtua... Kuulema Z750 ja Z1000 nokissa on eroa, joten 9R:n nokat ei välttämättä käy suoraan pikku-Zetaan. Hintaa kepeille olis tullut yli 150euroa, joten en viitsi tilata ihan arvauksen perusteella.
