Z750
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja j0el
Gukkuu sanoi:
Osaakos kukaan sanoa miten toimii lyhyemmät jarru ja kytkinvivut kawassa? Jarrukahva itsellä vääntynyt niin mietin vaihtavani. Itse en ole pyörän luona nyt joten en pääse mittailemaankaan kuinka suuri ero on alkuperäisiin, tai osaako joku sanoa jotain seuraavan linkin kahvoista?
http://www.ebay.co.uk/itm/1-Set-CNC...saki-Z750-S-2004-2005-2006-2007-/321109457545
Oma on vuosimallia 2004
Itelle tuli juuri kyseiset kahvat viimeviikolla (146mm) kytkin tuntuu alkuun hieman "jäykältä" mutta jarru passaa ainakin itelle tosi hyvin.
Twist sanoi:
Okei, tilasitkos vielä samasta paikasta? Ei ollut asennuksen kanssa ongelmaa?
Jossain näissä kahvoissa kun selaisin luki että käy z750 2003-2006 mutta alempana kun oli iso lista niin siellä ei sitten ollutkaan kuin 2007-2011 :D kaipa sitä voisi napauttaa ostoon nuo.
Oma pyörä tosiaan -08, tarkkaa paikkaa en osaa sanoa tuliko ne juuri tuolta, kun kaverin kautta tulivat, mutta ihan nuo meni heittämällä paikalleen, ja tuo säätö tsydeemi vaikutti ihan pätevältä, saa hyvin etäisyyden kohalleen. Tyytyväinen olen.
Onko noiden vipujen vaihtaminen kuinka helppo homma näin tuoreelle motoristille? Kiinnostais itekin vaihtaa punamustat tilalle.
Itse laitoin juuri kahvat tilaukseen, nyt pitää vain odotella että milloin saapuvat, varmaan menee aika pitkään :no:
Laitan kuvia ja asennus kokemuksesta infoa sitten. Toivottavasti sopivat. Ilmainen toimitus joten odottelua odottelua :)
Moi! Tollasta -04 zetaa tässä suunnitellu ostavani, jolla ajettu ~45tkm. Joten mitä kannattaa kattoa pyörästä? Kohtahan tuossa pitäisi sitten 48tkm huolto tehä jossa venttiilit säädetään. Paljon on teillä maksanut säätö? Ja onko kuin kestävä tämä moottori näissä, onko mitään isompaa huoltoa tehtävä moottoriin noilla kilsoilla kuin tuo venttiilien säätö?
Hommasin hiljattain -04 zetan ja unohdin kysyä mitä öljyä pyörässä on käytetty... Millä öljyillä porukka täällä ajaelee? Onko jollakulla kokemuksia Delvacista? :p
Netistä löytyy PDF tiedostona ainakin 04 malliin manuaali josta selviää näppärästi kaikkea. Itsellä on myös owners manual sumekolta PDF:nä.
Multa voi kysellä privana jos tarvii niin ensi vkl varmaan voisin laitella maililla kun olen oikean koneen ääressä :)
tuli tuollainen vm 05 z750 hommattua ja ongelmana on tämä:
aivan järkyttävä tangon+penkin värinä joka korostuu yli 4000rpm ajaessa. motarinopeudessa 120kmh/6000rpm aivan tajutonta. käsistä lähtee tunto jo 5minuutin ajon jälkeen... tyhjäkäynnilläkin värinän kyllä tuntee. onko tämä ihan normaalia vai onko jotain tehtävissä? Ja tärinä lakkaa kun kytkintä painaa
ja onko muuten tuossa haussa kohtaa jolla voisin esim. tästä ketjusta hakea tätä asiaa?
Juti sanoi:
toiminut 10tkm ajan jo hyvin z1000 :thumbup: ( ei siis samat öljyt, on niitä vaihdettu välillä :D )
Itsekkin kattellut bellypaneja, mutta halvalla en ole mistään löytänyt. Ebaysta saattaisi löytyä vähän halvemmalla, strom motorilta saa sitten jo uusia.
Sama homma huggerin kanssa. On kyllä muovi hinnoissaan.. :right:
Ebayn tarjontaa katselin nopsasti ja sieltä kyllä löytyi, mutta hinnat oli postikulujen jälkeen melkeen sama mitä Stormilla. Pitää katsella uudestaan paremmalla ajalla.
Mitäs tulppia porukat on käyttänyt ja millä menestyksellä? Ihan normi kuparitulppaa vai iridiumia, NGK vai DENSO?
kyllä noita bellybania ja huggeria katsii vaan tuolta ebaystä katsella muistaa katsoo vaan englannin saksan ja usan ebayn erikseen ja jaksaa selailla niin kyl tulee halpoja vastaan :D itse ostin 07- kummatkin valmiiksi maalattuna 180e kotiin toimitettuna :jippikaijee: ei ois kyl stormilta siihen hintaan irronnu :grin:
Löytyy ylimääräisenä Ermax Hugger Z750 07- Helmiäisvalkoinen ollut pyörässä kiini 1kk. hyvässä kunnossa. hinnasta voidaan neuvotella :bisseä:
Paljonkos -04 z750:n vakio tanko on leveä? :blink: En ole varma onko omassa vakio vai leveämpi..? Tuntuu omaan käteen vähän liian hyvältä vakiotangoksi :p . Leveyttä tällä omallani on päästä päähän 805mm.
