Z750
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja j0el
Aloin itsekin ihmetellä tuota hintaa Turvan tarjouksessa ja sitten muistin ja huomasin että rekisteriotteessa lukee että pyöräni olisi 25kw eli kuristettu. Pyörä on kyllä täystehoinen, mutta aikaisempi omistaja ei ollut käynyt muutoskatsastamassa täystehoiseksi. Ei tullut mieleen tuo koska kaikissa muissa tarjouspyynnöissä piti kirjoittaa pyörän teho siihen hakemukseen, mutta Turvan hakemuksessa oli vain rekisterinumero.
Jotkuthan tekee juuri noin että on 25kw vakuutus vaikka pyörä olisi 81kw. En tiedä korvaako vakuutusyhtiö jos saa tuon selville.
Itse aion tuon muuttaa eli hinta tulee sen jälkeen olemaan suurinpiirtein siinä 850 euron paikkeilla. Ainakin laskurin mukaan 25kw:n ja 81kw:n ero on jotain reilu satanen.
Ai niin, Lähivakuutuksesta tuli naurettava 2400 euron "tarjous".
Itte otin Turvasta ja alta 500e on täyskasko ja liikennevakuutus yhteensä vuodessa. Pyörä on -05 ja täystehonen. Lähivakuutuksessa oli ihan käsittämätön hinta kun sieltä erehdyin kysymään. Sain 70 % bonukset kaskoon ja liikennevakuutuksessa on 20 %.
Mikähän noissa vakuutusmaksuissa on kun heittelee aivan järjettömän paljon eri firmojen välillä kysyjästä riippuen. Itse sain taas lähivakuutuksesta kaikkein halvimman tarjouksen: 25 Kw:na noin 500 € vuodessa ja täystehona jotain reilu 700 € vuodessa. Bonuksia 20 ja 70 ja pyöränä -08 zeta.
Turvassa olis ollu kuristettunakin jotain 750 paikkeilla vuodessa joten aika paljon oli lähivakuutus edullisempi.
Jaa-a, tuntuu että vakuutusmatemaatikot on kyllä laskenut noita ihan tosissaan. Teho-painosuhde vaikuttaa, sitten ikä ja paikkakunta. Lisäksi taitaa olla pyörätyypillä jotain vaikutusta.
Jos on jossain liitossa niin sitä kautta saa alennusta jne...
Edit: Rupesin kattomaan papereita niin liikennevakuutus on 493,08e ja täyskasko 182,21e että tuleehan tuosta 675,29e/vuosi.
Muisti pätki.
pete mites oliko tosso kawassa  revtech dfo enne
et sattuis muistaa asetuksia sille kiinni on vieläkin leovince slipöari air box mod ja sit vapaammin henkittävä suodatin muuten sain säädöt kohalleen paitsi ala päässä ei oikeen taho toimii ei ota kunnolla kiekkoja tyhjäkäynti on matala ja sit sammuu helposti ja käynnistyy huonosti
Jos jollain sattuu olemaan tiedossa jarruletkujen banjojen koot, ole ystävällinen ja kerro minullekin!
Tuo boksi on yhtä kuin Techlusion. Sulla on pyörässä jotain vikaa, tai sitten se vapaavirtaussuodin sotkee.
Nuo muut muutokset ei vielä saa mitään käyntongelmia aikaan. Minulla oli vakiosuodatin, joten niistä vanhoista säädöistä ei ole paljon apua. Jos sen boksin asennat, niin toimivat perussäädöt joista lähteä liikeelle vois olla vaika 2-2-2-6, eli ne värilliset kohtaan 2 ja viimeinen eli RPM 6:een.
Onko kaikki tulpat samanvärisiä? siitä erottaa helposti jos yksittäisessä pytyssä olis jotain pielessä...
juu kokeiilin monen laisia säätöjä vielä ei ainakaan löytynyt oikeita täytyy toi tulppa hommas kattoo mutta vikana vasta ei oo kovin mielyttävä homma lähtee kattoo niitä
Onkohan mulla sit halvimmat vakuutukset?
Pyörä on '07 zeta ja vakuutukset Lähivakuutuksessa. Täyskasko karkeesti 123 euroa vuodessa ja liikennevakuutus jotain 260€ kieppeillä...? (25kw)
mulla on samaa luokaa mutta mul on 04 vuoden
ok laitatko vielä ne sun asetukset jos juhannukseksi laitan vakio suodattimen ja jussin jälkeen penkkiin saa siel säätää
En minä enää niitä tarkkaan muista, mutta ne oli lähellä tuota 2-2-2 ja 6. Tuosta lähdin ja tein hienosäätöä 0,5 kerrallaan, eli kyllä ne parhaat asetukset pitäisi löytyä sellaisesta haarukasta, missä nuo kolme ekaa on 1-4 välissä ja RPM jossain 5-7.
Suosittelisin kyllä eka katsomaan ne tulpat, ruiskurunkojen synkat yms. koska jos jossain on vikaa niin ei se siitä säätämällä korjannu. Menee vaan aika ja rahat hukkaan jos vie pyörän säädettäväksi ilman että perusasiat on kunnossa.
juu nyt sain se toimimaan ihan kohtuullisesti noilla 2 ja vähän päälle asetuksilla neljäs potikka(rpm) on siin 4 tienoilla ja vaihdoin just tohon tulpat vanhat olivan aivan loppu eletronit olivat kuluneet 3-4 kertaa vakioa pienemmäksi vielä on hiukan ala väänty puuttessa mutta muuten on ihan ok
Hakusessa olis alkuperäinen peili oikealle puolen 04 malliin,jos jollain ylimääräisenä nurkissa niin voisin lunastaa pois.
Lieköhän täällä joku osais jeesata?
34 donitsia ajettu Zeta on alkanut pitää ihmeellistä "kolkatusta" veto päällä n. 20-40 vauhdissa 3 ensimmäisellä vaihteella. Kolahdus kuuluu vaimeasti muutaman kerran, kun avaa kaasun moottorijarrutuksen/kytkimen päästön jälkeen ja häviää sitten. Kolahtelu on melko harvaa, ehkä n. kerran pari sekunnissa, joten tuskin mistään pataan/lootaan liittyvästä on kysymys? Ääni tuntuisi tulevan mopon vasemmalta sivustalta, mutta sen tarkemmin en ole onnistunut paikantamaan lähdettä.
Uskaltaako tässä vielä nukkua öitänsä rauhassa?
