Z750
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja j0el
Tuli tuossa ehtoolla pimpattua setoria. Hain stromilta punasta vanneteippiä ja asennustyökalun. Puunasin urakalla vanteet ja eikun asentamaan. Teipin veto kuulostaa yksinkertaiselta, mutta osottautui olevan kaikkea muuta kuin helppoa. Vituiksihan se käytännössä sitten menikin. Teippi katkeilee, menee rypylle ja kulkee missä sattuu. Näyttää varmaan liikkeessä todella hassulta, kun teippaus ei ole nähnytkään pyörää vaan jotain runnotun ellipsin mutaatiota. Ja pahinta on, että teippiä ei niin vain otetakkaan pois, tarttuu todella tiukkaan. Onko joku onnistunut samaan teippaamalla hyvää jälkeä? Punainen teippi kyllä näyttäisi varmasti mustassa pyörässä hyvältä, jos teippaus onnistuisi
Todennäköisesti edessä onkin reunojen kiillotus..
Kaverin kanssa laitettiin teipit mun Zetaan ja onnistui ekalla kerralla mainiosti. Meillä ei ollut mitään tuohon tarkoitettua työkalua, mutta mulla on lankarullat takana, joten pyörän sai ilmaan ja toinen pyöritti rauhallisesti renkasta ja toinen ohjasi teipin vanteeseen. Meillä oli myös etupukki, joten eturengas meni samalla kaavalla. Ja Kawaanhan pistetään luonnnollisesti vihreät teipit
Sama juttu, ei mitään ongelmia. Ihan peukaolla vetelin ne paikalleen ja onnistui tosi hyvin. Teippi oli sellaissa 30-40cm pätkissä ja oli tehty 17" vanteelle, eli kaartoi juuri sopivasti.
Allekirjoituksen linkeistä löytyy jotain kuviakin, mutta kuvien pakkauksesta tms. johtuen ne teipit näyttää huonolta.
Itsellä on myös teippi hankittu ja kohta pyöräkin ajossa, mutta hiukan kyllä epätoivoiselta vaikuttaa se teipin laittaminen kerralla vanteelle kun ei saa renkaita ilmaan eikä jaksaa ottaa niitä irti pyörästäkään. En sitten tiedä saako pätkissä laittamalla minkä näköiset teippaukset.
Mielestäni jostain luin, että voisi laimeaa saippuavetta laittaa siihen vanteelle ja sitten vasta teippi päälle niin tällä saisi hieman pelivaraa siihen, kun teippi kuivuu. En sitten tiedä toimiiko oikeasti.
Mulla ois tänään vanneteippin laitto. Saapa nähdä mitä siitä tulee. Ostin sen laitteenkin millä se pitäs onnistu helposti, mutta teippi on 7mm ja se laitteen ura missä se teippi kulkee on about 10mm. Eli aika lailla se teippi "seilaili" siinä urassa, kun laitoin sitä pätkän pöydän reunaan.
Vanneteipeistä vielä... se stromin myymä kama tosiaan kannataa asennella ekalla kerralla oikein on meinaan v*ttumainen saada irti ja katkeilee & röpeltää helposti vaikka on asennupulikka kourassa. Eurobikersin versio on asennusystävällisempää ja tulee se asennuspulikkakin mukana ( sen saa irti jos ei miellytä ) pyörätelineet helpottaa hommaa kummasti ja oikeella puolella kandee mennä vastapäivään sen teipin kanssa tai se katkeilee sinne asennustyökalun väliin.
nimimerkillä 3 kerta toden sanoo
Teippien irrotukseen varmaan paras ratkasu antaa ensin kumaa ja sitten käyttää jotain maalin ohenninta/liuotinta ja joku muovinen lasta olis kova ettei mee vanteen reunat ihan atomeiks. Toki hiomalla ne ainakin saa irti
Ostin tuossa itsekin sitten tuollaisen zx6r:n iskarin - tai ainakin luulin ostaneeni. Tilasin kyseisen iskarin ebayn kautta. Ilmoituksessa ei ollut kuvaa, mutta ajattelin moottoripyörpurkaamon osaavan asiansa, ja tilasin "04 Kawasaki zx636 zx 636 rear shock"-nimikkeellä olleen osan ja hain sen tänään tullipostista (vaativat muuten nähdä tilausvahvistuksen/kuitin, ilman sitä eivät olisi antaneet). Tässä pari kuvaa iskarista:
Nyt minulla olisi muutama kysymys, joihin toivoisin jonkun fiksumman osaavan vastata:
1) minkä pyörän iskarin olen nyt saanut? Tuo ei nimittäin vastaa niitä kuvia, mitä löysin oikeanlaisista iskareista.
2) näyttääkö tuo siltä, että menisi kuitenkin ihan "heittämällä" paikoilleen?
3) jos tuon saa nyt kiinni, niin onko parempi käyttää tuota mukana tullutta linkustoa ( minen tiiä onko tuo nyt linkusto, mutta toi missä on noi kolme reikää kuitenki), vai zetan omaa? Tuota yläpäässä olevaa pulttisysteemiä ei kai tarvitse kiinnilaitettaessa? (ainakin näin olin katsovinani) Linkuston ja iskarin kiinnityskohdassa näyttäisi olevan aika iso välys; haittaako se vai kuuluuko asiaan?
Sitten ihan yleisesti, olisiko jollain laittaa linkkiä tai lähettää/uploadata koneelta jotain manuaalia tuon iskarin säätöön? Jayr_86 oli ainakin sivulla 48 laittanut linkin johonkin sellaiseen, mutta linkki ei enää toimi.
Paljon kiitoksia, jos osaatte auttaa minua.
Vanamo750:
Linkki jälleen rajoitetun ajan toiminnassa. Ei tuossa kuitenkaan mitään "ihmeellistä" tietoa ole, kokosin takajousitusta käsitteleviä tietoja kyseisen pyörän tehdasmanuaalista...
Kuvissasi oleva takaiskunvaimennin näyttää niinkuin se olisi vieläkin aikaisemman vuosimallin Kawasakista. Kiinnityskorvakkeiden ja iskarin kokonaispituuden täsmätessä edes tarpeeksi lähelle alkuperäistä voi tuosta vielä yrittää saada peliä itselleen. Yläpään haarukkakiinnityspalalla et tee mitään.
Linkuston kanssa suosittelen edes silmämääräisesti arvioimaan linkuston suhdetta ja muita kriittisiä mittoja. Iskarin ollessa esim. sopivasti pidempi ja linkusto taas vastaavasti jyrkempi voi ajogeometriat muuttua vähintäänkin mielenkiintoisiksi.
Tietävämmät kertokoot enemmän.
-Jay
Jees, kiitoksia, en minä oikeastaan mitään sen ihmeellisempää kaivannutkaan
Tuo saamani iskari näyttäisi olevan jonkun vuosimallin 750 GSX-R:stä. Tässä näyttäisi olevan samanlainen, saman liikkeen sivuilta vielä. Lähetin sinne päin meiliä, saa nähdä mitä vastaavat. Heidän mokahan tuo oli, joten postikulujen pitäisi mennä heidän piikkiin. Tiedä vaikka lähettäisivät korvauksetta uuden, postikulut olivat meinaan 52 dollaria ja itse iskarista maksoin 60 dollaria. Tulee heillekin melkeinpä halvemmaksi. Olen sen verta poropeukalo, etten viitsi lähteä edes sovittamaan tuota, kuitenkin selviäisi lopuksi, ettei se mene edes lekalla.
Asiasta kolmanteen, onko joku mitannut miten paljon ääntä lähtee LeoVincen SBK Evo high-mallin sliparista ( tai edes normaali "low"-mallista) ? Entäs dB-killerin kanssa? Olisin menossa nimittäin Motoparkiin, ja 300 km on hieman liikaa pelkkää melumittausta varten
Nopee kyssäri....
Onko tämän vanhemman Zetan ajovalot H4 -kannalla? Ei millään jaksais mennä repimään polttimoita irti ja tarkistaa.
Kiitoksia etukäteen
Tervehdys kaikki Z750:n omistajat, ilolla saan liittyä joukkoonne.
Mistäs olette hommanneet noita alakatteita ja onko pikku zetaan saatavilla noita isomman pieniä sivukatteita ja jos on niin mistä saa huokeasti. Ittellä on tuo oma zetori -05 ja hopean värinen.
Mielikuvana on että saan siitä suunnilleen tämän näköisen:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Kawasaki_z750.JPG
Pleksi löytyy jo ja on itseasiassa nostettavaa mallia, siinä on semmonen pikkunen lippa jonka voi nostaa muutaman sentin korkeammalle jos haluaa.
No voi halavatun halavattu! Nyt tuo zeta alko kettuilee
Tänään kun kävin ajelee niin kone alkoi pätkimään. Tuntui tekevän sitä kun matalilla (3000-5000) kierroksilla isolla vaihteella vedättää. Isommilla kierroksilla ja "reippaassa" ajossa toimii ihan normaalisti. Mopoon vaihdettu slipari että luulisin johtuvan siittä. Ei kyllä aiemmin ole tehnyt tuota, johtuneeko siitä kun ilmat lämpesi. Sillai tasakaasulla pienillä kierroksilla on hieman röpöttänyt. Mistä apu? Power commanderilla lienee sais säädöt kohdilleen?
Ostin Allrightin alekorista Drop ledivilkut 4kpl ja tilasin oikein Kawan alkuperäisen vilkkureleen ledivilkkuja varten. Ei olisi kannattanut sillä ledireleellä vilkku vain palaa, mutta ei vilku. Alkuperäisellä releellä vilkkuu taas liian tiuhaan. Millään en jaksaisi vastusten kanssa pelleillä niin onkos jollain hyviä ideoita mistä saisin toimivan releen noille vilkuille? Motonet tai Kikotin?
Laitan huomenna tarkemmat speksit vilkuista.
Kawan ledireleessä on nämä speksit:
Wehrle
53 201 101
max. 170W-12V
PA6.6-30%GF
E24 10R-020060
39/06
Jos ei lähde tuolla releellä toimimaan niin myyn sen 15 eurolla jos ostajia löytyy.
Vilkkujen mukana tuli kyllä vastukset, mutta en niitä ole vielä testannut ja ne ilmeisesti pitäisi saada johonkin suojatusti kiinni että ei sulata johtoja jne?
Edit:
Vilkkujen tiedot ovat:
12V 1W
11 12
E11
50R-000295
ST-134LED
Led-vilkkujen mukana näytti tulleen 27 Ohmin vastukset per vilkku. Alkuperäiset vilkut ovat 21W eli vastuksilla saisi varmaan toimimaan, mutta piuhat on jo niin hyvin paketoitu, että ei jaksaisi purkaa.
