Z750 '07-
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tumppu
Joo laatikossa jotain risana. Takuuhuoltoon sumekolle mutta vasta kahdenviikon päästä on aika. kaksi viikkoa ilman pyörää ja kelit on tälläiset... ai kun kiva. Onko muilla kawasakin omistajilla ollut laatikkovikoja?
kaikissa kawoissa on laati vikaa enemmän tai vähemmän =D mutta ei monella ole menny noin pahasti kun sulla voi olla et se on kawasakin ominaisuus et menee heikosti vaihteet ales päin
Jarrut alkoi pitää tänään omituista ääntä. Se kuuluu kun jarruttaa 80+ vauhdista. Sellaista "särinää", joka kuuluu selkeästi. Kuulostaa vähän siltä, kuin jotkut sähkölaitteet tms. En osaa näitä vehkeitä roplata, joten en osaa tarkemmin kuvata. Ei kuullosta kuitenkaan normaalilta jarrujen kitinältä. BW:ssä ottivat jarrut irti ja putsasivat. Mitään roskia tms. ei löytynyt.
Tuli hieman hullu olo. Kuvittelenko koko jutun? Normaalisti ajelen tuubit korvissa, joten silloin ei kuulu mitään.
Eli, pitääkö teillä jarrut jotain ääntä jarruttaessa?
Putsaapa etulevyjen niittaukset koska siinä on kelluvat levyt ja jos niittien väliin on kertyny paljon paskaa niin se rupee jarrutuksissa täristää.
BW:ssä hinkkasivat sitä parikymmentä minuuttia, joten luulisi jokaisen kohdan hinkanneen. Lisäksi sillä on ajettu vasta reilut 3 tkm, joten paljoa paskaa tuolla ei voi olla. Ja mitää täristämistä tms. ei ole esiintynyt. Jarrut toimivat muuten täysin normaalisti. Ainoastaan tuo ääni ilmestyi.
mullakin ku ajettu 13tkm alko keulasta jarruttamisen yhteydessä kuuluu erinäisiä ääniä. kunnon putsaus vaan ja levyt kuumiksi niin hävisi. eivät edes huollossa löytäneet vikaa jarruista vaikka olin sata varma, et ei toimi kunnolla.
Täällä ilmoittautuu juuri kortin saanut -09 Z750:n omistaja.
15 vuoteen ei ole tullu kaksipyöräistä omistettuakaan,kaipa tälläkin harrastustaan sitten aloittelee.
Pyörä luvattiin 17.päivä,voin kertoa että "pikkusen" polttelee.
Väriksi halusin perinteisen kawan eli vihreän josta syystä joudun jonkun aikaa oottelemaan kun ei BW:ssa ollut valmiina paikalla.
Mielestäni sain hyvän tarjouksen kun ajokamppeitakin tuli samalla hommattua.
Kiitokset vain Espoon Bikeworldiin jonka palvelutaso on noin 666 kertaa parempaa kuin saman firman Vantaan puljussa.
Niinhän siinä kävi että vaikka pyörä ei vielä edes ole pihassa niin piti jo sliparin laitoa ruveta suunnittelemaan.
Ehkä tyylikkäin slipari Zetaan mitä netissä olen törmännyt on tällainen Micronin tekele:
Joo,näyttäähän se jonkun mielestä ihan Gixxerin "valaankyrvältä" mutta onpahan ainakin erilainen mitä ne ainaiset Akrat ja Leovincet mitä näkyy joka toisella.
Onko tietoa mikä pulju myy Suomessa(tai jossain Euroopassa) Micronia?
Olisit tullut Raision BW:stä ostamaan, niin olisit jo ajossa. Siellä on maannut vihreä myymättä jo pari kuukautta.
Joo,kyseisen yksilön piti juurikin mulle Espoon BW:n kautta tulla.
Ei vaan osuneet aikataulut yksiin joten tilasivat Sumekolta pyörän.
Tiistaina pitäis olla ajossa...
Mivvin putken tilasin ebayn kautta pitkälti tämän youtube näytteen ansiosta:
http://www.youtube.com/watch?v=-gZ2npQGtN0&feature=related
Hintaa n.310€ kotiovelle tuotuna.
Kivan mureat saundit.
Tuossa on oman pyöräni putki, ihan kivat soundit
onko tuo sc-project? Onko sulla ollu moista ongelmaa että takajarrupoljin ottaa tuohon putkeen kiinni?
itelläkin oli hiukan samaa ongelmaa otin viilan käteen ja viilasin polimesta pois toinen vaihtoehto on muuttaa änkän kulmaa miten suorassa se on tai vetää hiukan ulos päin sitä siitä mist se kiinnittyy alku putkistoon
Eipä ottanu omassa z750 tuo sc-projectin putki polkimeen kiinni, mitenkä te ootte siinä onnistunu?? :o
Onko mahdollista laittaa tuohon pitkien valojen tilalle ihan normaalin lyhkästen valojen polttimon? Umpio näyttää molemmilla puolilla samalta, eikä noilla onnettomilla pitkilläkään mitään tee. Näyttäisi vähän paremmalta ja näkyisi paremmin, jos noi molemmat tuossa palaisi koko ajan. Valot kun on vielä suunnattu samaan kohtaan, niin ei ainakaan niitä pitäisi uudelleen suunnata.
on, joku saksalainen saitti myy noita muutoksia pyöriin. toimii kai silleen, että pitkässä vähemmän tehoja käytössä ja kun pistää pitkät päälle niin 100% tehosta käytössä. muistaakseni. haulla löytyy lisää
