Z1000
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja juhoz
Itsellä lakkasi yhtäkkiä tankin korkki toimimasta - 08 vuoden zetasta. Ei siis aukea. Onkohan muilla samanmoisia ongelmia ollut? Mitäköhän tuolle tekisi? Laittelin sinne nyt ainakin wd-40 yön yli muhimaan josko auttaisi. Ei tosiaan liiku juuri ollenkaan mihinkään suuntaan :rant:
Terve Z1000-miehet!
Nyt olen yrittänyt löytää kiloseen passelia täysputkistoa, mutta löytyy toistaiseksi Arrowilta, Akralta ja Devililtä. Nyt kyseleisinkin teiltä, millaisia ratkaisuja olette tähän tehneet, koska haaveissa on enempi voimaa ja moottorille luonnetta. Pyöränä Z1000 vm2012.
Moro!
Stongan vaihto edessä tällä viikolla ja www:stä olen lueskellu vähän "kompastuksista". Hankalin vaihe lienee reijän poraaminen sähkökamppeiden nastalle (ilmeisesti siellä sellainen on..). Kysymys tietäville olisikin, että minkä kokoinen kaira tuohon tarvittaisiin? Halvallahan noita teräsarjoja saa, mutta jos ostaisi yhden oikeankokoisen ja kunnollisen. Kyseessä siis gen1 zeta..
rollaattori sanoi:
Kawan virtalukko ja tankinkorkki on kyllä melko pilipali, itselläni oireilee myöskin -10 z1000 korkki ja välillä virtalukkokin. Hondassa ja sukisukissa ei ollut vastaavia ongelmia.
CTD sanoi:
Moro!
Itse itselleni vastaten: 5mm on vallan hyvä koko siihen hommaan. Kairausta helpottamaan tein muovisesta putkiliittimestä "jigin" poraamalla reijän ensin siihen ja sitte teippaamalla liittimen stongaan kiinni oikeaan kohtaan. Ei lähtenyt terä vaeltemaan ja reijästä tuli nätin pyöreä. Nyt on uusi, leveämpi ja matalampi tanko paikallaan ja meno maistuu. :orgmp2:
Isot pojat Esson baarilla ovat huudelleet että Z1000 tulppien vaihto olisi vittumainen operaatio. Kovimmat kummitusjuttujen kertojat ovat pelotelleet että moottori pitäisi tiputtaa jotta mahtuisi vaihtamaan. Itse en näitä kummitusjuttuja uskonut ja päätin kokeilla. Täytyy todeta että kyllä siinä vähän hommia saa tehdä, mutta loppujen lopuksi aika simppeli operaatio. Samalla tulee jäähdytysnesteet vaihdettua jos on jäänyt muuten välistä. Ainoa mikä pitää varmistaa on että pyöräntyökalusarja on tallessa ja sieltä löytyy tulppa-avain. Sellainen nivelletty versio että mahtuu pujottamaan paikalleen.
Ei siis kannata uskoa kummitusjuttuja.
Onko kokemuksia yleisesti OSCO-ketjuöljyristä?
Ajattelin moisen laittaa Z1000:een (vm-11). Mielellään haluaisin vinkkejä mihin kohtaan sen lykkäisi kiinni :thumbup:
Kalle Tolonen sanoi:
Terve Z1000-miehet!
Ensinnäkin kuinka paljon voimaa ja toiseksi paljon siihen on rahaa laittaa. Näillä perus putkistoilla ja commandereilla ei pitkälle mennä, kartat saahaan vähä parempaan kuosiin kylläkin. Ennoo perehtyny ton ikäseen zetaan, että löytyykö sieltä ykkös kakkos vaihteella minkäälaisia rajottimia.
Ei oo mitään halpaa lystiä jos halutaan alkaa vaparista repimään isompia tehoja irti, turbottamalla edullisemmin.
alexz sanoi:
Laitoin omaani -14 malliin OSCON kiinni. Suuttimen laitoin eturattaan taakse tiputtamaan alaketjun sisäpintaa voitelemaan. Lohkoissa oli käyttämätön 6 mm kierre juuri rattaan takana. Siihen sai väkerrettyä setin mukana tulleen peltiluiskan suutinta pitelemään. Säiliön sijoitin takajarrusäiliön taakse viistoon äänenvaimentajan kiinnityspultin alle kiinnitettynä.
Toimii hyvin eikä vanteelle juurikaan leviä. Ajosta helppo vetää mäntää kuumalle ketjulle.
Jos tuossa -11 mallissa on lohkoissa kierre tuossa kohtaa, homma onnistunee.
Jim Goose sanoi:
Kiitos Jim neuvosta :thumbup: Täytyy tarkistaa onko omassa mopottimessa myös tuo kierre valmiina :)
Z1K06 sanoi:
Unohtakaa nyt ne commanderit noissa uudemmissa zetoissa ja säädättäkää omat ecut tulee varmasti paljon parempi.
Onko muilla ollut ongelmia Z1000 kytkimen kanssa?
Itselläni oli aikoinaan uutena ostettu vm 2009 Z1000, johon vaihdettiin uutena kytkin takuuseen ja ongelmat poistuivat. Nyt hiukan samaa kytkinvaivaa on havaittavissa uudessa ylivuotisessa Z1000SX mopottimessa (vm. 2011).
Oireet:
* Liikkeelle lähdettäessä kytkin ei luista tasaisesti vaan saattaa hiukan "nyppiä" (varsinkin kylmänä)
* Moottorijarrussa kytkin ei luista tasaisesti vään "täryttää".
* Lisäksi 2009 mallissa aikoinaan oli kytkimen luistoa havaittavissa isoilla vaihteilla kun avasi kaasua reippaasti.
Nykyisessä 2011 mallissa ongelma pieni ja koneen lämmetessä oireita ei aina edes ole.
Edit: Öljyt Belray EXP 10w40, ensihuolto tehty.
Nyppimistä liikkeellelähdössä en oo huomannu, itellä 2012 ja mittarissa 24tkm. Tuota toista oirettasi en ihan ymmärrä, eihän näissä mitään luistokytkintä ole???
sami1024 sanoi:
Joo ei ole luistokytkintä. Kun vaihtaa pienemmälle ja sen jälkeen päästää kytkimen niin se ei ota kiinni tasaisesti vaan takertelee.. Tosiaan koneen lämmetessä oire poistuu lähes kokonaan. Aikaisemmassa 2009 mallissa kytkin oli niin sökö, että huoltomiehen ei tarvinnut pitkää lenkkiä heittää todetakseen, että vaihtoon menee. Anyway.. täytyy käyttää diagnosoitavana kun kausi on ohi :)
RR80 sanoi:
Tän illan lenkillä yritin seurata tarkemmin tuota kytkimen toimintaa, ja kyllä tuo mulla ottaa erinomaisen pehmeästi myös moottorijarrulla pienempää pykältäessä. Toki normaaleilla "katukierroksilla" vaan testailin, eli tuskin kävi kierrokset missään kohtaa yli viiden tonnin pienemmälle pudottaessa.
Mutta jos tuossa pelissäsi on takuu voimassa, niin ajokauden päätteeksi on hyvä aika reklamoida. Toki sen verran täytyy muistaa, että jos on vaarana ongelman paheneminen tai lisävahingot, niin sittenhän siitä pitäisi ilmoittaa heti tai voi joutua itse maksumieheksi.
Edit: Itsellä öljyksi tuli juuri huollossa Castrolin GPS 10W40.
sami1024 sanoi:
Ongelma esiintyy vain pienillä kierroksilla.
Moro!
Mikäköhän voisi aiheuttaa sirisevän/kilisevän äänen jossain moottorin etuosassa (kai) kun kierrokset nousevat yli 6500rpm? Onko kysessä ominaisuus vai mahdollisesti oire alkavasta viasta? En tiedä koska tuo on alkanu kuulua, mutta eilen siihen vasta kiinnitin huomiota. Pyörä on vm2004 ja ajettu reilut 53000.
CTD sanoi:
Moro!
Pakosarjan mutterit vois olla yksi potentiaalinen vaihtoehto, ne kun tahtovat löystyä ja voivat sitten aiheuttaa ylimääräsiä ääniä.
eikös näissä ole tuo moottorin kiinnitys pulttien löystyminen ollut tyyppivikana. En kyllä tiedä aiheuttaa kyseistä oiretta sitten..
Tuossa pari kuukautta sitten hankkimassani Z:ssa on renkaina Pirellin Diablot. Nyt kun mittariin on tullut itse ajettua n 2500 km on luottamus noihin renkaisiin heikko :paikallatuulee:
Ajoa on kuivilta ja märiltä mutkilta sekä pari kertaa radoilta. Tuntuma on että jopa kuivalla sekä märällä kelillä takanen ajoittain pyrkii nuljahtamaan tai tekee ainakin omiaan. Kuivalla radalla taas ajo ollut paljon luotettavampaa ainakin kun kierroksia tullut useampi.
Nyt mietinnässä uusien renkaiden hankinta. Takaseksi mietin 55 sarjan renkasta.
Onko muilla Z1000 kuskeilla kertoa kokemuksia mitä renkaita käytössä ollut ja miten toimineet :)
Niin ja mopotin on 2010 vuosimallia :p
