YZF 600r 2002 bensansuodattimen vaihto?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tumehki
Helsinki
Oisko kellään antaa vinkkiä amatöörille missä thundercatissä bensasuodatin on ja onko mitään mitä pitää ottaa huomioon kun repäsee bensansuodattimen irti ja pistää uuden? Googletin ja downloadasin jopa huoltooppaan mutta bensansuodattimen vaihdosta ei löytynyt yhtikäs mitään vaikka kaikki muu mahdollinen kyllä oli...onkohan tankin sisällä vai alla ja pitääkö tankki ottaa irti jne...
Suodatin on tankin alla ja kiinni sen alapinnassa telineessään.
Täältä löytyy kuva .pdf-dokumentin sivulta 49 ja osan numero listalla on 32:
http://www.yamaha-motor.com.mx/Manual_....001.pdf
Ainakin kannattaa laittaa hana kiinni ennenkuin ottaa letkut irti... Muistaakseni filtterin pystyy vaihtamaan siten että tankkia kallistaa "etuakselinsa" varassa pystyyn, mutta operaatio on helpompi jos ihan reilusti ottaa tankin irti.
