Yksipuoleinen takahaarukka, millainen pukki?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Athene
Athene
Lady, Sexy Lady
Suomi
Millainen takapäänpukki on tarkoitettu yksipuoleiselle takahaarukalle..? Voisiko tavallisesta pukista (v-tukiin tarkoitetusta) jotenkin modata? Joku tappi vaan läpi akselista ja tuenta v-tukiin? Silloin ei tietty saa takasta irti, mutta vois ainakin putsata ketjuja.
Mulla on tällainen: pukki
Toimii ihan hyvin, paitsi tuon "kahvan" otin siitä pois kun en keksinyt mikä funktio sillä on... ja se estää juurikin sen takarenkaan pyörittelyn.
Se on ketjun+rattaiden/renkaan vaihdossa kätevä jos takarenkaan pyörimisen saa estettyä...
ihan tarpeeton se on, löysää eturattaan mutteri maassa ja takarenkaan mutteri kanssa.
olen käyttänyt normipukkiakin, joku tanko vaan läpi taka-akselista. toimii ok.
Noita on iha bikeliftillä, mulla on yks ylimääränen, tosin tappi on mitotettu 749/hyperin swingin reiälle, kun en tiedä mikä mopo sulla on niin en osaa sanoa sopiiko sama akselitappi sun mopoos..
Triumphissa toimi ihan normi pukki hyvin esmes ketjujenrasvauksessa kun laittoi sopivan putkenpätkän akselin läpi.
Saahan bikeliftiltä ihan hommaan tarkoitetun pukin mutta hinta tais olla 139e+ tappi. Kun esimerkiks biltsusta nori pukki varmaan parilla kympillä.
Haarukkatrukilla nousee kans hyvin molemmat renkaat yhtäaikaa kun köyttää rungosta liinalla
Mää ostin biltemasta tommosen tukijalan 7,5€ ihan kokeilu mielessä!
Toimi iha hyvin kuha muistaa hirttää etu jarrun kii!
Kuvia jalasta
Ei taida oikein toimia yksipyoleisen takahaarukan kanssa, kun ei ole mistä tukea
Tuo on tuettu ykspuoleisen haarukan juuresta. Itellä ny kans ykspuoleinen harukka - takarenkaanvaihdossa tuo ehkä menis, mutta etuhaarukan alle ei sitte sovi pukk ku pyörä on kallellaan - samoten huollon aikana ois kiva jos pyörä ois ihan pystyssa. Voi olla, että tule eihan oikea pukki hommatua - niinku se Stormin tuoll aiemmin.
Kuvia jalasta
Kyl cb 1000 r on yksipuolisella haatukalla!
Toimii ketjun rasvauksessa! en tii toimiiko muussa!
Sulla on varmaan CB:ssä hollilla runkoputki johon tuon tukee?
Ducatissa ei ole.
Mistä löytyisi videossa (loppupuolella) näytettyjä takapyörään tulevia "kaatumatappeja"? Mahdollistavat näet v-tukien käytön samalla
. Kaatumatappimuodossa noista ei liene paljon hyötyä, koska moni muu roju lippatilanteessa kuitenkin raapii paljon aiemmin maata.
Näyttäis olevan R&G:n Spindle Slidersit, ehkä?
http://www.rg-racing.com/
- Kari
Kiitos
! Nehän ne ja samalla löytyi vielä hyvännäköiset kaatumatapit
