Tervetuloa uudistetulle moottoripyora.org -foorumille! Onko ongelmia? Palautetta? kerätään tähän ketjuun kootusti asiat. Mikäli et pääse ketjuun kirjoittamaan, voit myös olla sähköpostilla yhteydessä. Teknisen tuen sähköposti löytyy yhteystiedot -sivulta. Mikäli et pääse kirjautumaan, yritä ensin salasanan palautusta.
Käytät vanhentunutta selainta. Se ei välttämättä näytä tätä tai muita verkkosivustoja oikein. Sinun pitäisi päivittää tai käyttää vaihtoehtoista selainta.
Vm -92 FZR 1000 tekee terävään töyssyyn ajaessa hetkellisen kuoleman, ihan kun joku käyttäis tappokatkaisijaa nollassa. Meno jatkuu tuon pätkäisyn jälkeen normaalisti. Onko kellään viisaita ideoita, missä voisi olla vika?
Kokeile vetää se sivujalka nipparilla kiinni ylös ettei pääse liikkumaan ja sit vaan ajamaan töyssyyn niin selviää onko kyse sivujalan katkaisijan pätkäisystä.
Ei ole yhdessäkään aikaisemmassa pyörässä tuota vempainta ollut, eikä sen puutteen takia ole nurin menty. Osaako kukaan antaa vinkkejä sen poistoon, pitääkö kytkeä jotain tms...?
Veikkaisin, että ylijäävät piuhat kytketään yhteen. Jos ei toimi niin sitten toisinpäin. Eihän tuossa paljoa vaihtoehtoja jää,eikä mitään pysty peruuttamattomasti hajottamaan.
Syylliseksi taisikin paljastua virtalukko; parkissa koneen käydessä käsi hipaisi virta-avainta ja kone sammui. Kokeilin useamman kerran ja pienikin tönäisy sopivassa kulmassa riittää.
Uskoisin, että alhaalta päin tuleva terävä isku tekee tuon saman. Kaiken lisäksi virtalukko on irti.
Pitänee ruveta metsästämään "uutta" lukkoa jostain purkaamosta.
Saako tuohon erillisen pohjan virtalukkoon? Siellähän ne kontaktipinnat on, ja ne kuluvat. Koko lukon vaihdossa kun menee avaimetkin uusiksi (ja vaihtokin hankalaa, kun on ne murtosuojatut pultit).
Yamaha-centerin kuvastostakaan ei virtalukon pohjaa löydy, kokonainen virtalukko vaatimattomaan 475€:n hintaan löytyisi. En tilannu. Stormilta löytyy tarvikkeena 69€:lla.
Taitaa joutua ottamaan yläkolmion irti, että pääsee poraamaan ne pultit auki. Lieköhän kovaa materiaalia he?
Kävisköhän tohon xj900:n virtalukko? Mulla olis kaapissa ylimääräisenä uusi virtalukko em. laitteeseen. Lukon ostin vm.97 xj900 diversioniin johon piti sopia, mutta liittimet oli erilaiset eli tässä lukossa valkoinen 4-pin liitin ja taas omassa pyörässä oli 2 kpl punaisia liittimiä.
Jos virtalukon kiinnityspultin on sellaset kupukantaiset niin tekisin mielummin lovet siihen kupun kylkiin että pääsee jakoavaimella kääntämään pultit auki.
Joo eli ei passaa. Tsekkasin ilmoituksesta mistä tuon hankin. Muuten numero oli sama tossa stormin lukossa mutta mun lukossa vikat numerot 50 kun tossa linkittämässäsi on 00.
