Yamaha XJR 1300 sp 2001
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja milp
Moi, olen nyt viikon verran tehnyt tuttavuutta otsikon mukaisen XJR.n kanssa. Pyörä on mun makuun mukava ajaa ja koneessa tuntuu olevan myös mukavasti vääntöä. Yksi ihmetyksen aihe kumminkin on, pyörä tuntuu lähtevän kylmänä nihkeästi käyntiin. Yleensä laitan ryypyn täysille ja hieman kaasua, kone hörähtää/ lupailee heti mutta ei lähde käymään, sitten uusi yritys ja silloin saa sahata hetken että lähtee käymään ja yleensä vähän reippaammin kaasua auttaa tässä.
Tietääkö kukaan onko tämä ominaisuus vai teenkö jotain väärin? Tuntuu että kone vaatii kaasua että lähtee käymään, edellisessä pyörässä (Honda vfr) pelkkä ryyppy täysille ja ei yhtään kaasua sai koneen käymään heti, Jammua ei tällä konstilla saa helposti käyntiin. Mietin, että onko akku huono, mutta sahaa oikein terävästi samoin kuumana lähtee hyvin käymään. Miten muut kyseisen mallin omistajat onko ollut vaikeuksia saada kone kylmänä käymään ja miten itse käynnistätte kylmänä? Pelkkä ryyppy ja ei kaasua vai ryyppyä + kaasua?
Onko venttiilien välykset tarkistettu? Kantavat venttiilit oireilevat juuri kylmäkäynnistys ongelmina. Samoin koneen herkkä pyöriminen käynnistettäessä viittaa siihen.
Huoltokirjan mukaan välyksiä ei ole tarkistettu koskaan, pyörässä vasta kilometrejä noin 10 tuhatta, eli pyörä on ollut todella vähäisellä käytöllä. Missä kilometreissä välykset pitäisi tarkistaa?
Jim Goose sanoi:
Itsellä kyllä ihan päinvastainen käsitys venttiilivälyksistä. Niihin säädetään kylmänä ohjekirjan mukainen välys, joka koneen lämmetessä pienenee. Liian pieni kylmävälys aiheuttaa koneen lämmetessä kantavat venttiilit, ja kylmänä hienosti rokkaava kone alkaa kärsiä kuumakäynnistysongelmista.
Jaa se oli noin vähän ajettu. Eka venojen tarkistus on vasta 20000 km kohdalla.
Vika lienee bensapuolella. Kaasarien purku ja tarkistus ehkä päällimmäinen, pitkä seisonta varmaan osasyy moiseen, bensa pitkään seisoessaan kuivuu kaasareiden sisäpuolelle kalvoksi tukkien sieltä kanavia.
Jos on käytössä puristuspainemittari, voi kylmästä koneesta mitata puristuspaineet. Ohivirtausmittarilla vielä tarkemmin.
Jim Goose sanoi:
Eikös tämä ole jo ruiskulla?
ts18056 sanoi:
Teräsventtiilit ja alumiininen sylinterinkansi.. Kumpikohan materiaali laajenee lämmetessään enemmän ?
Jim Goose sanoi:
Huoltokirja löytyy ja vaikuttaa niin luotettavalta, että uskon että pyörällä on ajettu tuo määrä ja myös ulkoinen kunto on sen mukainen, kaasarit kävi itelläkin mielessä kun nyky bensat on mitä on, toinen on mitä mietin niin huono akku, vaikka jaksaa sahata ok niin riittääkö virta sytytykselle? ja alipainehana on myös yksi mitä mietin.
Jos hanassa on PRI asento, se ohittaa alipaine toiminnon ja kaasarit saavat heti bensaa. Alipainetoiminnolla ON ja RES asennoissa koneen käynnistyttyä imusarjan alipaine avaa hanan ja vasta sitten bensaa pääsee kaasareihin.
Kokeile ennen seuraavan kylmäkäynnistyksen alkua kaantää hana PRI asentoon ja koneen käydessä takaisin ON asentoon.
Jim Goose sanoi:
Pelkän lämpölaajenemiskertoimen perusteella alumiini. Mutta. Kumpi venyy pituutta enemmän, kymmenen metrin ratakisko, vai samanpainoinen kantti kertaa kantti? Ja kumpi lämpiää enempi, koko vesijäähyinen kansi, vaiko se venttiili?
Se että vaatii kaasua (lisää ilmaa -> vähemän alipainetta imutahilla -> imee vähemmän bensaa isompaan ilmamäärään. ) mun mielestä viittaa siihen että saa liikaa bensaa? josta sitten seuraa että pitää sahata kone kuivaksi jos ei starttaa.
Ootko kokeillu pienemmillä ryypyn asennoilla?
Kokeileppa 1/4-1/2-3/4 asennoilla ainaki -sit voi hienosäätää jos löytyy kohta millä lähtee.
Jim Goose sanoi:
Hanassa on PRI asento, pitää kokeilla laittaa se siihen kun seuraavan kerran starttaa. Tosiaan kaasari/ suutin tukkeumaa/ kaasarit ei ole synkassa viittaa myös se että, pyörä vetelee tasakaasulla jonkin verran, tosin eilen kävin ajamassa noin 200 km lenkin vähän reippaammin niin tämä "vetely" poistu melkein kokonaan.
specka sanoi:
Pitää kokeilla eri asennoilla jos se auttaisi, koska pyörä seisoo lämpimässä tallissa ja on aina huoneen lämpöinen joten ehkä se ei tarvitse täyttä ryyppyä.
milp sanoi:
Tuskin tosiaan tarttee täyttä ryyppyä sillon kun on 20+C, saattaa lähtiä ihan ilmankin.
Se kuitenkin on tod näk säädetty niin että sen saa käytiin myös nollakelissä ja pakkasella.
Edit: Erityisesti jos on koetettu poistaa pintakaasulla nykimistä rikastamalla niin ei välttämättä tartte ku hitusen ryyppyä, jos sitäkään.
specka sanoi:
Muista kun kokeilet ryypyn asentoja, elä koske kaasuun.
Se tossa varmaan on itellä ollut yksi virhe et oon antanut sille liian herkästi kaasua, olen vaan tottunut, että Honda lähtee käymään heti kun laittaa ryypyn täysille ja hipasee startti nappulaa, tosin siinä ei taida olla alipainehanaa. Jammussa aattelin heti et se vaatii vähän kaasua et lähtee käymään, mutta toi alipainehana ilmeisesti vaatii hetken et bensa alkaa virrata, tosin voisin myös kokeilla PRI asennolla starttaamista.
milp sanoi:
Jos ei oo seisonu pitkään niin kaasarissa pitäs olla bensaa riittävästi starttia varten vaikka hana olis kiinni. Tukehtuu sit hetken päästä jos bensaa ei tuu lisää.
Se kaasuläpän avaaminen vaan pudottaa alipaineen imukanavassa, jollon ei ime bensaa suuttimesta yhtä tehokkaasti.eli laihentaa seosta. Tosin saattaa myös parantaa puristusta kun tulee enemmän ilmaa per imutahti.
Jotkut pyörät vaan vaatii pitemmän startin- olikohan jotain et pitää saada kampuran asentosignali oikein tms. Mulla triumppi sanoo aina kolme kertaa viu ennen ku lähtee. Tosin on ruisku.
