Yamaha R1 virta ongelma.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Turbomies
Elikkäs mulla on Yamaha R1 vm.2002
Siinä on mystinen ongelma, olen ladannut akun täyteen ja seuravana päivä lähteny liikkeelle ja se on toiminu ihan ok. mut sit ku se oli ajon jälkeen seisonu yön yli ni eipäs enään ollutkaan tarpeeks virtaa et olis lähteny käyntiin... Et olisko kellään mitään hajua et mihen se sitä virtaa oikein hukkaa? ps. akkuki on vast viikon vanha.
lataako kunnolla (myös lämpösenä) mulla oli ainakin lataussäädin omassa sökönä kylmänä toimi hyvin mutta lämpösenä ei ladannut tarpeeksi
älä käännä virta-avainta liian pitkälle kun jätät pyörän seisomaan. menee parkit päälle
ja jos äsköisestä ei ollut kyse niin kannattaa todella mitata se latausjännite kun pyörä on kylmä ja sitten kun se on lämmin. onnistuu ku runttaat vaan yleismittarin akun napoihin kiinni ja sen PITÄS olla jotain 13-15V välillä valot päällä ja pyörä tyhjäkäynnillä.
oliko kyseinen ongelma jo ennen kuin vaihdoit akun?
meinasin vaan että ei ole viallinen uusi akku...
En tiedä oliko ennen ku pistin uuden akun heti ku ostin sen pyörän. Nyt kävin hakees siihen takuuseen taas uuden akun ja tostaina varmaan näkee et millais se sit pelittää
Mut juu pitää koittaa sitä mittausta kyl viel et mitäs se mulle mahtaa sanoo
Tuli vaan nyt tässä mieleen jotta onko sulla mitään hajua onkos ko rykköseen tehty mitään fiksauksia esim. vaihteiston osalta?
Oli nääs myös ongelmia sähköjen kanssa viimekesänä. Vika löytyi lähes irti olevasta magneetosta..
Kyllä nyt suosittelen ihan semmoista että asennat yleismittarin akun napoihin kiinni ajon ajaksi ja tarkkailet jännitettä ajon aikana.. MP-tallin puolella kiinnitettynä hyvä ohje latausongelmien hoitoon!
Noin 14 VDC @4000rpm pitäis tulla...
Vika löyty! Se oli starttimoottorin maajohdossa ja se oli sit niiiiiin ruostees et ei mitään rajaa
mut nyt pelittää hyvin. Kiitos kaikille avusta!
